| projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite | |
+14bachelor GB Classic John KB1 plfmoto Titane macpepr mika46 rogerboldor windle phiphi buzzer Tan ecrrmoto CRICKEY 18 participants |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 29/9/2018, 15:40 | |
| il y a 2/3 bricoles a faire mais le montage est simple par contre je ne vais pas gagner de poids ce bras est plus lourd que le 88/89 |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 29/9/2018, 16:42 | |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 29/9/2018, 17:34 | |
| le BO du W a un axe de 25 mm et le A/H de 20 mm il suffit de reprendre les bagues de roulements de A/H et de les glisser dans celles du W pour compenser cette diffrence de diamètre pour le reste cela dépend du système de freinage que tu utilises W ou A/H |
| Sujet: 711 2e 21/10/2018, 10:28 | |
| malgré un moteur bruyant je roule ce WE a Carole aujourdhui j ai réussi a décidé un pote (champion de France 2011) a reprendre la piste avec sa machine (750 91) le 711 est revenu dans la configuration ou je suis le plus "rapide" moteur 1127/boite 5/boitier 750/vitesses normales je sais que je vais me faire taper sur les doigts mais j aime le risque |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 21/10/2018, 17:11 | |
| en fout toi,
l'important c'est d’être bien a son aise, sinon on sue gras.(cf chevalier/laspalès) |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 21/10/2018, 21:05 | |
| une très très bonne après midi en compagnie de Bob/Dominique/Karl ainsi que Bastien/Xavier chaque roulage avec les copains du club ce transforme en "Club11R bar team" entre les sessions pour ma part le 711 a tenu petite bourre en 1 er série avec Xavier nous n avons fait que 2 sessions a cause de nombreuses chutes dans les autres séries mais tout le monde avait le sourire |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 21/10/2018, 22:17 | |
| nous avons parlé de toi avec Xavier la prochaine sera la bonne |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 24/10/2018, 22:00 | |
| POURQUOI IL NE RESTE QUE 6 PAGES ??????????????????????????????????????????????????????????????????? |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 31/10/2018, 19:33 | |
| j ai vu que certains utilisent (titane entre autre) des bobines crayons en remplacement des bobines d origine donc je vais faire un essai origine (bobines/câbles/antiparasites) 717g/bobines crayons 443 g le gain est de 274 g mais sans faisceaux |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 31/10/2018, 19:53 | |
| Tiens ... ça me rappelle quelque chose ... |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 31/10/2018, 21:19 | |
| Tout à fait et remarques que je t ai cité pour dire que l idée ne venait pas de moi |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 1/11/2018, 09:07 | |
| Et donc tu auras remarqué qu'il est très fortement recommandé d'utiliser les caoutchoucs ovales d'origine pour bien maintenir la bobine-crayon en place. Je sais, ça fait du poids en plus ... |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 1/11/2018, 09:36 | |
| Oui et ils seront présents pour le montage definitif maintenant j attends les connections adaptées aux bobines pour faire le faisceaux |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 1/11/2018, 14:42 | |
| petit changement de programme hier j ai vu un petit truc qui pourrait expliquer le mauvais fonctionnement de mon moteur donc demain direction Carole avec le 711 et le 1000 de Karl qui doit aussi tester sa moto après changement d un injecteur les motos sont pretes |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 3/11/2018, 10:07 | |
| le roulage d hier roulage négatif pour moi le moteur fonctionne de moins en moins avec des coupures dangereuses en virage et risque de me faire percuter donc une série hier et stop il est temps d arrêter de rouler avec ce moteur avant qu il ne soit trop tard je vais faire un moteur de remplacement et en profiter pour tester la culasse de 750 88/89 Karl a réussi a tester son 1000 GEX qui a plutôt bien fonctionné mis a par un souci de charge mais je pense que le bilan est positif Bob a fait une très belle session avec Roger Ruiz et de très bons temps Bastien en 750 GSXR pas tres bon roulage et casse du collecteur Karl 1000 GSXR Roger et Bob un coup a toi un coup a moi Bastien 750 GSXR |
phiphi Admin
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 5/11/2018, 12:04 | |
| Aucun message n'est perdu, c'est juste que le sujet est très (trop?) populaire |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 5/11/2018, 12:37 | |
| Merci Phiphi pour ce travail ainsi qu aux autres administrateurs/modérateurs |
| Sujet: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 5/11/2018, 18:32 | |
| bonjour est-il possible d'avoir une explication quant aux "bobines crayons", leur origine, efficacité, marque , modèle et quel intérêt de les utiliser sur nos 750 GSXR ?
merci bachelor |
Alex_GpzRX
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 9/11/2018, 00:12 | |
| Salut ecrrmoto,
Ce sont tes bobines crayons qui te provoquent tes coupures ? |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 9/11/2018, 15:19 | |
| les bobines crayons ne sont pas encore montées j attends les connections pour faire le faisceaux
elles proviennent d un 1000 GSXR K1/l ensemble est plus léger de 270 g/cela libère de la place sous le réservoir/elles sont plus récentes donc normalement plus fiable/meilleur marché que mes vielles bobines si Titane passe par ici il pourra nous en dire plus puisque j ai repris une de ses idées |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 15/11/2018, 19:34 | |
| aujourdhui j ai décidé d ouvrir le 2 eme moteur "presque cassé" car je suis rentré par la route sur 3 cylindres une soupape tordue et cassée le guide une de plus a ma collection
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 15/11/2018, 19:55 | |
phiphi Admin
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite 16/11/2018, 16:10 | |
| une grande histoire d amour hélas impossible |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto suite | |
