Le Deal du moment : -17%
249 €
 finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto
G-petot
Kerax
13 participants
finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Empty
MessageSujet: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime29/12/2014, 20:00
un démontage pleins de surprises après un blocage moteur a basse vitesse (heureusement)
1 er surprise oh une chaine
finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto 20141229-114007
2 eme surprise oh il manque une vis sur le pignon de distribution
finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto 20141229-115930
3 eme surprise une chaîne cassée/une vis retrouvée et le pire UNE DENT DE VILO CASSEE  il va falloir changer le vilo
finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto 20141229-160149
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime30/12/2014, 17:43
la suite des dégâts guide chaine de distribution et un rivet de roue libre de démarreur HS
le guide
finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto 20141230-123253
la roue libre (rivet hs)
finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto 20141230-130131
après les dégâts un GROS point positif j ai rempli  a l essence les conduits d admission/échappement pas de fuite constatées les soupapes sont intactes
test étanchéité
finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto 20141230-123229
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime30/12/2014, 20:51
Encore un peu de boulot pour passer de bonnes fêtes  Very Happy rabbit
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime30/12/2014, 21:27
QQ a t il une idée de la cause ???? chaine de mauvaise qualité qui casse ???? retrogradage trop fort ou vitesse manqué ????? Question Question
Japy
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime30/12/2014, 21:34
oui Roger un peut de boulot mais pour l année prochaine   w01  rabbit
la jolie petite vis qui a bloquée la distribution entre chaîne/pignon elle n a pas aimé
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime30/12/2014, 21:36
une vis d'arbre a came mal serrée , elle tombe dans la chaine , ça coince et casse sur le pignon du villebrequin
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime30/12/2014, 22:14
Ah quand meme !!!!!!!!!!  tous ca pour une petite vis !!!!!!!  il faut les coller ou quoi ?????
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime30/12/2014, 22:21
peut etre pas serré/pas suffisamment/absence de "frein filet" ??????
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime30/12/2014, 22:35
Ca fait cher le "manque de frein filet " bom
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime30/12/2014, 22:41
le gros problème est la dent sur le vilebrequin mais mon pote a un moteur donneur de pièces donc budget raisonnable
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime31/12/2014, 15:10
extraction du vilebrequin sauveur
finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto 20141231-122236
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime1/1/2015, 17:22
meilleurs vœux a toutes et tous pour 2015
l année commence par lister les pièces a commander pour le remontage du moteur le gros du boulot a été l appairage vilebrequin/bielles/carters moteur demain commande et semaine prochaine elle tourne (enfin j espère)
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime7/1/2015, 16:58
le vilebrequin avec une petite dent en moins
finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto 20150107-121534
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime7/1/2015, 20:52
C'était mieux de le remplacer , une dent en moins comme ça , la chaine n'aurait pas aimé le vide entre deux dents
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime7/1/2015, 21:10
oui Roger je vais suivre ton conseil le vilebrequin va être changé et les coussinets bielles/vilos vont être appairé j ai aussi trouvé un autre problème sur ce moteur les demi lunes de calage latéral du vilo monté dans le mauvais sens
mauvais sens
finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto 20150107-140337
le bon sens avec canaux de lubrification
finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto 20150107-140352
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime8/1/2015, 08:04
Le précédent intervenant a vu les demi cales tomber , il les a remises sans savoir et n'a pas oublier de mettre les deux vis sur les pignons d'ACT , il a juste oublié d'en serrer une I love you
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime8/1/2015, 10:34
Ou alors, il a mal interprêté ce qu'un amis lui a dit :
"avec une dent de moins tu tireras plus court !" je sors !
Bon courage pur cette refection moteur.
Cordialemnt
Bruno
Kerax
Masculin Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime8/1/2015, 14:39
Félicitations au soit disant "spécialiste du air huile" qui a remonté ce moteur !! faut qu'il fasse autre chose, collier de nouilles, macramé, ect
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime8/1/2015, 16:40
je connais celui qui a monté le moteur et l apprécie mais j avoue ne pas comprendre pourquoi il y a tant de soucis sur ce moteur depuis le début je me pose des questions car le moteur a été ouvert 4 fois pour des problèmes différents,erreurs de montage et n a jamais fonctionné
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime8/1/2015, 16:57
aujourd’hui : le démontage et l inspection du moteur continu avec une bonne nouvelle car les morceaux de chaîne manquants ont été retrouvés
le moteur étant ouvert les coussinets bielles,vilos/les cales de centrage du vilebrequin/les circlips,rondelles calage de boite vont être changés par précaution car le moteur a été refait/préparé remis a neuf il y a environ 10 000 km
finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto 20150108-120738
finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto 20150108-120550
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime8/1/2015, 16:58
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime9/1/2015, 22:58
COMME SOUVENT
QUAND ON A UN PEU D OUTILLAGE DE CONNAISSANCES MECANIQUES ET L ENVIE
IL EST SOUVENT PREFERABLE DE FAIRE SOI MEME ... AVEC QUELQUES CONSEILS Very Happy
JE PARLE POUR UN MOTEUR D ORIGINE
POUR UNE PREPARATION POUSSEE C EST DIFFERENT SOUVENT C EST LA L AFFAIRE DE MECANICIENS PLUS CHEVRONNES
ET IL EST PREFERABLE DE NE PAS SE LANCER A LA LEGERE SANS UN MINIMUM DE CONNAISSANCES ET DE MATERIEL SPECIFIQUE
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime9/1/2015, 23:25
le pire est que mon pote a raisonné comme ça il a préféré faire remonter sont moteur par un pro pour être sur de ne pas avoir de souci et pour simplifier les choses realesage/montage guides de soupapes/rectification/pasticage pour les coussinets ect......plus le montage final pour la cohérence/l assurance que cela soit bien fait depuis le moteur a ete ouvert 4 fois pour des raisons diverses avec des surprises a chaque démontage
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime10/1/2015, 17:45
les pieces pour le 1100 GSXR ne sont pas toutes arrivées je fait la remise en forme d une rampe de 1100 GSX ESD
un avant/apres j espere que vous voyez la différence  w01
finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto 20150110-133520
finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto 20150110-133107
MessageSujet: Re: finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto   finies les surprises  sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto Icon_minitime10/1/2015, 18:34
Tu fais ca à la manière ou aux ultrasons ?
» gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto
» GSXR 1100 1987 route/piste ecrrmoto
» rampe carburateur 1100 gsxr 86 87
» Rampe racing sur 1100 gsxr, pipo ou pas?
» rampe 38mm 750 gsxr
