| projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto | |
+37L@rgal Pierre cric29 le cht'orne THIERRY67 Titane John KB1 Mike29 chef GB Classic thierysp nico636 macpepr Tan bachelor windle Alex_GpzRX Vuidar Marc speed R1 franck Eldudo buzzer STOK51 rogerboldor caffy arnaud Kerax olivierdupont CRICKEY netienne road eagle mika46 bandit78 japy JackCélaire PKRT Flo ecrrmoto 41 participants |
| Sujet: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 17/5/2015, 22:45 | |
| je recherche qui a une expérience avec un 7/11 pilotage,défauts,qualités/éventuellement problème d assemblage même si je n en voie pas/si possible un scanne de l essai du 7/11 ROCA
j ai deja une base de travaille mais aucun retour sur le pilotage/comportement/l efficacité
merci d avance
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 17/5/2015, 23:06 | |
| Niveau technique, ça passe tout de même au chausse pied ! La dernière que j'ai vu, le gars a été obligé de limer les soudures du cadre tellement c'était juste et bien entendu plus aucune intervention courante possible sur le haut moteur dans le cadre. En revanche, l'agilité (toute relative ) du 750 avec le fantastique moulin du 1100... Ca doit être... |
PKRT
Nombre de messages : 101 Age : 57 Localisation : Dans la jolie Alsace Date d'inscription : 13/11/2013
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 17/5/2015, 23:11 | |
| Zalut, Des potes avaient monté des 1100 dans des cadres de 750 , je ne me rappelle plus les millésimes , mais le soucis habituel est effectivement qu'aucune intervention sur le moteur n'est possible ! Pas même le changement des bougies ! Mais je ne suis pas spécialiste des Suz' ...loin de là .... Phil |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 17/5/2015, 23:17 | |
| l agilité du 750 n est pas relative mais significative avec les cadres 88/89 légèrement différent du 90+
le projet est un châssis 88/89 un moteur 1100 89/90 gagner un peut de poids pour commencer |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 17/5/2015, 23:25 | |
| le moteur passe juste dans le cadre (88/89) mais une fois rentré il y sera pour quelques milliers de kilomètres (normalement) le seul grosse intervention est le réglage de soupapes ou il faut le sortir le démontage des bougies ne pose pas de problème mais il faut démonter le réservoir |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 19/5/2015, 13:57 | |
| Il faudrait aussi mettre une boite 6 de 750 ... perso je comprends la démarche, le gain de puissance facile par rapport à l'origine, mais que pour tout soit rationnelle va falloir y mettre autant que pour faire un bon moteur de 750. Pour moi autant rester en 750. |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 19/5/2015, 17:50 | |
| la maniabilité/le poids du 750 (88/89) la puissance/le couple/l allonge du 1100 contrairement au moteur du 750 surtout en 88/89 qui fonctionne comme un 2 temps le budget est limité un 750 GSXR complet,d origine/un moteur de 1100 rien de plus simple ensuite si vraiment cela me plait je ferais la course au poids/un bon amortisseur/pneus racing/boite 6 voila pour le moment |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 26/5/2015, 19:52 | |
| je vais faire un châssis roulant avec un cadre 750 1988/un moteur 1127 que je possède déjà ensuite si la "greffe" prend j achèterais une moto complète pour faire le montage |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 7/6/2015, 23:08 | |
| aujourd’hui : présentation projet 7/11 une moto simple un châssis de 750 GSXR 88/89 un moteur de 1100 GSXR 1127 cc/gagner du poids/si le budget me le permet une rampe racing mais le projet sera évolutif pour le moment je vais commencer un montage d un cadre déjà en ma possession le petit châssis 88/89 reconnaissable au bossage sur la colonne de direction/une chasse réduite (1° de moins) ensuite le 90 est identique au 1100 |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 8/6/2015, 23:19 | |
| le projet 7/11 je commence par le nettoyage du cadre/mise en place du moteur et je constate 2 choses 1/contrairement a la légende il n est pas nécessaire de sortir le moteur pour faire le réglage de soupapes il suffit de basculer le moteur dans le cadre comme dit dans l essaie du 7/11 Roca 2/il ne faut pas sortir le moteur pour changer les bougies (info forum) |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 9/6/2015, 20:16 | |
| aujourd’hui : j ai pris des mesures pour tout ceux qui disent que les cadres 750/1100 sont identiques je précise encore une fois 88/89 l assemblage me permet aussi de voir les différences entre le 7 et le 11 j ai fait des mesures entre cadre et AV/AR du cache arbre avant 45 mm 750/75 mm 1100 30 mm de différence pour des cadres identiques ????? arriere 50 mm 750/55 mm 1100 juste 5 mm une petite différence les 2 différences l axe de fixation du moteur inferieur/arriere fait 10 mm 750/12 mm sur 1100 je vais juste percer a 12 mm l entretoise est identique l entraxe des fixations avant du moteur sont différents de quelque millimètres il faudra reprendre les pattes du 750 |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 15/6/2015, 21:14 | |
| je fais le montage a blanc avec une fourche inversée/un bras renforcé je verrais plus tard pour le choix définitif |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 15/6/2015, 21:17 | |
| Ça va décoiffer encore cette affaire. |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 15/6/2015, 22:14 | |
| j espère |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 16/6/2015, 21:27 | |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 16/6/2015, 22:47 | |
| Bonsoir Ca donne quoi en empattement ???? ( axe de roues AV/ AR) Japy |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 16/6/2015, 22:54 | |
| je n ai pas fait de mesure car le bras oscillant sur la photo est un 1100 je pense/j espere avoir le BO de 750 ce WE |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 16/6/2015, 23:41 | |
| - ecrrmoto a écrit:
- je n ai pas fait de mesure car le bras oscillant sur la photo est un 1100 je pense/j espere avoir le BO de 750 ce WE
Ca serais quand même intéressant avec ce bras pour voir !!! si tu est entre 1.48 et 1.50 m ca serais déjà pas mal !!!!!! |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 16/6/2015, 23:46 | |
| je suis absent pour 2 jours je ferais la mesure a mon retour |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 19/6/2015, 16:05 | |
| l empattement est de 1450/1460 mmm avec le BO de 1990 je possede plusieurs bras le plus court devrait donner un entraxe de 1400 mm j attend le bras de 750 pour voir |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 19/6/2015, 21:40 | |
| Hello Patrick. Cela semble cohérent en terme d'empattement puisque c'est 1460mm que je mesure sur mon 1100 89. -Mon 750 88 (monté bras court) 1420mm -Mon 1100 87 1420mm -Mon Martin 1400mm Mais perso...j'opterais pour du 1420 et je pense que c'est le résultat auquel tu arriveras en montant un bras 750. Autre solution---> raccourcir celui dont tu disposes. Wait & see ! |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 19/6/2015, 22:03 | |
| j ai fait la mesure avec le bras 1990 (le plus long)
oui yann j ai 2 solutions le bras de 750 ou un bras de 1100 89 raccourci que j espère récupérer mon but est vraiment d avoir une moto courte/maniable/compact/efficace/légère/puissante pour une "mamie"
je pense avoir un empattement autour de 1400 mm |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 19/6/2015, 22:49 | |
| Bah dit donc c est vachement petit !! moi sur mon GSX ESD en ayant raccourci le bras de 3 cm je suis a env 1480 mm d empattement, combien vous avez de l axe de BO a l axe de roue arrière, (avec mon BO raccourci je suis a 50 cm), et combien vous avez en angle de chasse ????
Japy |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 19/6/2015, 23:00 | |
| le 750 88/89 empattement 1 410 mm angle de chasse 64°10' chasse 99 mm |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto | |
