| gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto | |
+15speed R1 Vuidar Marc marechal_23 JackCélaire phiphi rogerboldor Raoul Volfoni onze35 Team TZ jp windle SUZIE YOSH STOK51 Eldudo ecrrmoto 19 participants |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 4/3/2015, 17:29 | |
| les bracelets "clip ones" et le support récepteur d embrayage taillés dans la masse sont arrivés |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 20/4/2015, 16:59 | |
| le projet reprend aujourd’hui avec le montage du support récepteur d embrayage |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 21/4/2015, 18:20 | |
| l amortisseur neuf méritait un bel écrin le voila après un gros nettoyage le beau BO en cours de polissage |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 21/4/2015, 18:22 | |
| ça brille , il y a du BELGOM ALU dans les chiffons |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 21/4/2015, 18:28 | |
| non roger je pars du bras brut ponçage de plus en plus fin/touret avec disque a polir/le BELGOM sera pour l entretien |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 23/4/2015, 17:40 | |
| le polissage du BO se termine (heureusement) encore 2/3 pièces a polir et le montage pourra commencer |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 24/4/2015, 15:57 | |
| un peut de peinture avant montage le montage avec l amortisseur |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 24/4/2015, 22:07 | |
| C'est trop beau |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 24/4/2015, 22:25 | |
| oui Roger tu a raison je vais interdire a mon pote de rouler |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 24/4/2015, 23:04 | |
| Un weekend aux Milles vaches et tout est à recommencer. pour le travail |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 25/4/2015, 00:01 | |
| Ahhhhhh NONNNNNNN interdit pas de pluie/pas de boue/pas de neige |
Vuidar Marc
Nombre de messages : 524 Age : 67 Localisation : Vielsalm (Belgique) Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 25/4/2015, 06:58 | |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 25/4/2015, 19:35 | |
| oui tu a raison le sel est le pire de tout |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 26/4/2015, 16:12 | |
| le cadre : aussi brillant que le BO reprise finition de certaines pieces avant nettoyage/remontage avant : je déteste le boulot a l arrache apres : je prefere ça le remontage commence |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 28/4/2015, 17:10 | |
| le projet avance gentiment a cause des finitions qui prennent beaucoup de temps |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 30/4/2015, 17:15 | |
| un support batterie comme neuf peinture epoxy/silents bloc/mousse neufs la moto reprend forme |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 30/4/2015, 17:25 | |
| Arrete !! je dois regarder l'écran avec des lunettes de soleil !! çà brille tellement !!!! M A G N I F I Q U E !! Michel |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 30/4/2015, 17:34 | |
| merci aujourdhui jours de pluie je fait les photos avec mes lunettes de soleil et les jours de pleins soleil avec mon masque de soudure pour éviter tous problèmes |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 5/5/2015, 17:38 | |
| la rampe racing me fait encore des misères après l usinage de l alternateur pour faire le passage de la pompe de reprise je dois aussi modifier le support de câble car une fois le réservoir monté il n y a plus de place pour le câble d accélérateur test avec un câble de 750 la modification qui permet un montage horizontal du câble la patte est provisoire une vue d ensemble du projet |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 5/5/2015, 18:04 | |
| Bonsoir à tous, sal... de rampe !!! Elle est très astucieuse ta modif, mais du coup, c'est le cable de retour qui risque de ne plus passer non ? tu le vires ? je dis peut être une bétise, je vois pas bien les distances sur les photos, mais tu aurais peut être la possibilité de réduire le "L" en tube du cable de compteur, côté rampe ? A+ eric |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 5/5/2015, 18:15 | |
| la première photo avec le "L" est un essai avec un cable de 750
oui je supprime le câble de retour
le bon montage est sur la deuxième photo avec câble droit d origine du 1100 |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 6/5/2015, 16:11 | |
| j ai quasiment terminé l arrière maintenant l avant démontage complet de la fourche pour changement joints spy/caches poussiere/bagues/roulements ect.... |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 7/5/2015, 16:10 | |
| - ecrrmoto a écrit:
- les jantes prêtes mais j hésite pour la mise en peinture
tu peux toujours les faire contrôler par Paul Allender changement des rivets, nouveaux joints peinture Paul Allenderinfo@astralitewheels.comPhone +44(0)114 283 0727Mobile +44(0)7584 994 825 |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 7/5/2015, 17:14 | |
| merci pour l info je vais juste faire un bon nettoyage/changement des roulements |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 7/5/2015, 17:31 | |
| le montage définitif apres modification du support câble d accélérateur (qui sera changé) |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto | |
