| gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto | |
+15speed R1 Vuidar Marc marechal_23 JackCélaire phiphi rogerboldor Raoul Volfoni onze35 Team TZ jp windle SUZIE YOSH STOK51 Eldudo ecrrmoto 19 participants |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 10/2/2015, 08:06 | |
| Comment c beau un 1100 gsxr !! Beau travail les commande reculée abm sont de la bonne came c se que jai sur mon 11r et sa bouge pas !!!! |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 10/2/2015, 19:39 | |
| les pièces sont prêtes a partir en peinture j ai aussi modifié la bequille la béquille simplifiée les jantes prêtes mais j hésite pour la mise en peinture |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 10/2/2015, 20:03 | |
| Bonsoir à tous,
Tu hésites pour quoi ? pour la couleur ?
A+ eric |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 10/2/2015, 20:34 | |
| 1/la peinture est correct
2/j ai peur que le sablage abîme les jantes surtout l étanchéité entre les pièces rivetés |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 10/2/2015, 20:45 | |
| Bonsoir à toi,
entre le sablage et l'éventuel passage au four, pas impossible que les rivets aiment pas... j'ai entendu parlé de trucs suspects sur des jantes de bol d'or, mais je ne saurai être plus affirmatif ne les ayant pas vues directement. Difficile de se rendre compte sur les photos, mais si la peinture te parait correcte, c'est peut être plus prudent de les garder ainsi, effectivement...
A+ eric |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 10/2/2015, 20:56 | |
| les jantes de bol d or ne sont pas faite de la même façon le voile de la jante est monobloc donc étanche/les bâtons rivetés sur le voile et vissés sur le moyeux |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 10/2/2015, 21:16 | |
| je viens de lire qu il y a un joint d étanchéité entre les 2 parties rivetées je ne vais pas prendre le risque ma décision est prise "pas de peinture" |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 10/2/2015, 21:20 | |
| Le mieux peut être l'ennemi du bien , sage décision |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 10/2/2015, 21:30 | |
| oui Roger je le pense aussi un coup de chiffon/changement des roulements/de la visserie par prudence et hop tout neuf |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 11/2/2015, 00:03 | |
| Oui oui, je sais bien que ce n'est pas le même type de montage, mais néanmoins on y trouve des rivets et j'avais en tête cette histoire... si en plus tu as un joint entre les deux, ce que j'ignorais par contre, je pense que tu fais bien effectivement... j'espère que tu les voulais noires A+ eric |
Nombre de messages : 1116 Age : 63 Localisation : Oise Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 11/2/2015, 08:01 | |
| A mon avis, tes jantes ont déjà été repeintes car d'origine les rivets sont bruts. Pour étanchéité entre les deux voiles, cela se refait très bien avec une bonne pâte à joint bien souple. |
| Sujet: FCr 11/2/2015, 15:43 | |
| Salut Ecrrmoto, Bien vu l'usinage de l'alternateur! C'est propre . quand à la peinture de tes jantes, il y a sablage et microbillage, le microbillage est BEAUCOUP moins abrasif que le sablage, j'ai fais microbiller et peindre des roues de kawa z900 qui étais dans un triste état, elles sont superbe, le gars ou j'ai été ne "sable" pas l'alu, uniquement microbillage et c'est nickel! Bon, y a pas de rivets sur mes jantes non plus...! Les jantes alu en 2 parties j'en ai montées et démontées aussi, sur le sidecar elles étais en 2 parties mais attachées l'une à l'autre avec des petits boulons (20) et sur certaines comme une couronne alu entre les 2 voiles avec le mme nombre de trous, pour l'étanchéité, une bonne couche de silicone et ...pas de fuites, bien sûr basse pression dans les pneus +- 1kg. A+ windle |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 11/2/2015, 16:46 | |
| merci windle pour l info pour les jantes en 13 pouces je pense que les jantes sont de type auto en 2/3 parties
je vais réfléchir encore pour les ASTRALITE et attendre que les pneus ne soient plus en place pour voir comment est faite l étanchéité merci Raoul Volfoni pour l info sur l étanchéité |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 11/2/2015, 17:13 | |
| les pièces sont en peinture sauf les jantes le bas de carénage ne sera pas remonté j ai commandé des caches en carbone pour roue libre démarreur/allumage/carter embrayage j ai aussi résolu (j espère) mon problème avec les pipes d admissions diamètre et surtout la prise de dépression pour le robinet d essence avec celles du GSXR 1100 1991/92 en diamètre 40 mm si cela ne va pas je prendrais des pipes de 750/1990 en 38 mm |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 12/2/2015, 16:43 | |
| les pipes d admission en 40 mm ont permis le montage de la rampe sans souci et surtout me permette de garder le robinet d origine a dépression car une des pipes possèdent une prise je préfère ne pas avoir a faire de bidouille |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 17/2/2015, 22:43 | |
| les pièces a peindre ne sont toujours pas de retours j attend aussi celles en commandes protège carter/bouchon réservoir/bracelets/vis fixation disques titane/visserie diverse/roulements de roues/pneus |
| Sujet: gsxr 21/2/2015, 17:58 | |
| Salut Ecrrmoto,
Quel n° se trouve sur la pipe admission avec prise dépression? 13140-41C0? Je monterais bien ma rampe racing sur ma gsxr! Tu fais un montage sans boite à air avec des filtres mousse....s'il y a un retour de flamme ça crame, je l'ai vécu ? Moteur 1052cc?
Merci A+
Windle |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 21/2/2015, 18:13 | |
| n° pipe d admission S1310441C00000
la moto n aura pas de boite a air mais des filtres mousse
la moto est de 1989 donc moteur 1127 cc
lien pour reference
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=1611&PartsListID=2019436 |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 23/2/2015, 16:19 | |
| le projet est momentanément en stand-by mais les pièces arrivent au compte goutte bouchon de réservoir protections carters carbone |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 2/3/2015, 16:57 | |
| les pièces sont revenues de peinture le bac a batterie les caoutchoucs/mousses seront changées une sorte de signature je remplace les entretoises/rondelle/vis par une pièce taillés dans la masse/vis a tête fraisé |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 2/3/2015, 21:23 | |
| Tout il est beau , (sauf l'échappement) il y a du remontage en prévision |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 2/3/2015, 21:46 | |
| oui Roger le collecteur n est pas terrible mais au moins il n est plus rouillé maintenant que le CB750 est fait je reprend ce projet |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 3/3/2015, 08:15 | |
| Ça avance C'est quel type de peinture sur le collecteur ? Traitement céramique ? Bon courage pour la suite |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 3/3/2015, 10:30 | |
| Une simple peinture haute température faite par la société qui fait sablage /époxy |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto | |
