| gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto | |
+15speed R1 Vuidar Marc marechal_23 JackCélaire phiphi rogerboldor Raoul Volfoni onze35 Team TZ jp windle SUZIE YOSH STOK51 Eldudo ecrrmoto 19 participants |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 18/5/2015, 18:37 | |
| Bonsoir à tous, Il y aurait bien un moyen de financer la restau'... Il suffirait de remplacer "Jex" par "Gex" http://www.wat.tv/video/jex-four-f78k_2g8ev_.html A+ eric PS : beau boulot ceci dit pour enlever l'impact sur le fourreau... |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 18/5/2015, 19:12 | |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 19/5/2015, 18:04 | |
| le polissage en 4 etapes état du T au départ décapage vernis/peinture [/url ponçage des défauts [url=http://uprapide.com/image/974393-20150519-140732] la piece terminée [/url] |
Franky
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 19/5/2015, 18:06 | |
| magnifique, quand tu dis décapage, tu utilises un produit? Ou tu fonctionnes à l'huile de coude avec du papier à eau? Merci |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 19/5/2015, 21:43 | |
| je décape pour enlever peinture/vernis avec de l acétone et brosse douce (laiton) ou acier doux avec le touret |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 20/5/2015, 14:42 | |
| - ecrrmoto a écrit:
- je décape pour enlever peinture/vernis avec de l acétone et brosse douce (laiton) ou acier doux avec le touret
juste un petit conseil, evite les brosses en acier doux sur de l alu(et surtout sur l inox), a la longue il y a un risque de traces de rouille sur l alu. a+ luiggi |
Franky
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 21/5/2015, 19:27 | |
merci |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 22/5/2015, 18:26 | |
| doucement mais surement :diable: |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 22/5/2015, 19:56 | |
| lunettes solaires obligatoires . Sacré boulot = clean . Léon. |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 22/5/2015, 22:10 | |
| - Flo a écrit:
- As tu pesé tes jantes pour faire le comparatif avec une monte d'origine ?
De mémoire la différence est très faible pour une jante certe belle mais contraignante (étanchéité, couronnes sur mesure, fragilité...) ? Je reste sans voix. Quel(s) est (sont) le(s) élément(s) qui te permet(tent) de juger et d'affirmer ce que tu écris ci-dessus? Cela m'intéresse. Vraiment. Merci de documenter tes arguments. Bonne soirée Christian |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 22/5/2015, 22:41 | |
| Je n'ai pas le poids exact sous la main de la roue Astra lite mais une roue arrière de GSXR en 4''.00 avec pneu conti en 150 et porte couronne (43d) en 520 alu , disque de frein en 220mm , ça pèse 15.5kg avec les c/c d'amortisseur de couple. La fragilité évoquée par FLO concerne le bord de jante lors du montage ou démontage , ce bord est moins solide qu'une jante "coulée". Les couronnes sont sur mesure mais comme c'est souvent le cas sur nos machines , ça n'a pas une grosse incidence . L'étanchéité n'est pas un problème si c'est bien monté au départ. Le prix restant élevé pour ce beau matériel 4.0" x 18" rear from £645.00 Il serait intéressant de peser une roue complète avec couronne , disque de frein et entretoises pour avoir des références exactes Bonne soirée |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 23/5/2015, 18:56 | |
| le projet avance bien mais les finitions prennent beaucoup de temps j ai démonté le radiateur pour le repeindre/modifier le protège carter d embrayage en carbone/le cable d accelerateur d origine trop court apres la modif sur la rampe/percé les tubes (guidon) pour fixer les commodo/monter les commodos,maître cylindre de frein celui d embrayage est en commande/je vais essayé de monter les bracelets sous le T de fourche mais je dois modifier le T |
Franky
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 24/5/2015, 09:40 | |
| ce sont tous ces détails qui ne se voit pas, mais qui prennent du temps |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 24/5/2015, 17:38 | |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 24/5/2015, 20:51 | |
| Tu ne vas pas être bloqué par un câble d'accélérateur quand même avec un résultat qui fait envie |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 24/5/2015, 21:19 | |
| un blocage que j espère provisoire |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 25/5/2015, 18:59 | |
Bonne soirée
Christian Oula... Juger, affirmer, documenter... de bien grands mots pour une question qui commence par "de mémoire"... Pas de quoi rester sans voix, j'ai pas d'action chez Astralite et je trouve le look vraiment cool ! Pour ce qui est de la masse : une balance, une jante Astralite en 5.5 et une jante d'origine en 5.5 J'avais pas d'huissier sous la main mais je devrais pouvoir retrouver mes notes et faire des photos. Si ma mémoire m'a trompé, promis j'efface tout Couronnes sur mesure... bah c'est assez transparent... Il ne me semble pas que l'on trouve de couronne chez les manufacturiers style FE ou autre, il faut acheter une couronne vierge et la faire usiner aux cotes du porte couronne ? Personnellement je trouve cela contraignant... Pour la fragilité, pas mieux que Roger, bien que trouver qqn qui sait changer un pneu dans les règles, c'est presque le plus facile. Peace mec
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 25/5/2015, 19:49 | |
| j ai montré la différence entre couronne d origine et la "spécifique" ASTRALITE
le poids de l ASTRALITE est inférieur a l origine surtout l arrière complète jante/support couronne/couronne/disque
je pourrais peser les jantes mais il faudrait que je monte les jantes a l identique mêmes disques/pneus/couronne ect.....car les ASTRALITE sont en disques BERINGER aeronal/couronne aluminium/entretoises aluminium ect...... |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 7/6/2015, 00:27 | |
| - ecrrmoto a écrit:
- j ai montré la différence entre couronne d origine et la "spécifique" ASTRALITE
je pourrais peser les jantes mais il faudrait que je monte les jantes a l identique mêmes disques/pneus/couronne ect.....car les ASTRALITE sont en disques BERINGER aeronal/couronne aluminium/entretoises aluminium ect...... je viens de peser une jante arriere en 4 pouces de gsxr avec pneu disque couronne alu et porte couronne et ca nous fait 14.2 pour le total et c est un bridgestone de route qui est monté |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 7/6/2015, 00:34 | |
| ok mais comment comparer le poids d une jante de 4 pouce qui doit je pense être une 18 avec une jante en 17/5.5/pneu en 180 ??? |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 7/6/2015, 10:09 | |
| faudrait que christian nous donne le poids d une de ses jantes arrieres pour voir |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 7/6/2015, 13:26 | |
| - bruno a écrit:
- faudrait que christian nous donne le poids d une de ses jantes arrieres pour voir
jante ARR 4.0 seule : 4,1 Kgs jante montée, roulements, hubs, couronne 42, Frein Beringer, boulons 10.8 et écrous Nilstop, Conti 150 2CR: 9.1 Kgs |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto | |
