| Ninja : changement roue libre | |
+4STOK51 Pierre Grosomoto chef 8 participants |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 8/8/2008, 22:12 | |
| A TAAAAAAAABBBBBBLLLLLEEEEEE A+ YVES |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 8/8/2008, 22:16 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 8/8/2008, 22:17 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 8/8/2008, 22:28 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 8/8/2008, 23:02 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 8/8/2008, 23:22 | |
| bon ça pue mais c'est tout propre j'ai tout soufflé, le circuit de ralenti, les ptits trous les puits d'aiguilles, des gicleurs de ralenti.... j'ai aspergé de WD40 pour éviter les grippages (après avoir enlevé les toriques qui gonflent sous WD40...) j'ai zieuté dans les ralentis et on voit bien au travers, pis le trou est circulaire donc c'est bon signe, c'est qu'il y a pas de merdes dedans par contre, y me reste plein de vis après le remontage, comme après avoir refermé la bas moteur |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 8/8/2008, 23:57 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 12/8/2008, 20:17 | |
| bon j'ai tout remis dans le cadre...
... Mais mon démarreur lance un coup et ensuite ça bloque comme s'il peinait... Mon compte tour monte à 5000 alors que le démarreur n'entraine pas.... J'entends un ziiiiiittttttttttt électrique du côté du relais de démarreur
comme je sais que les cosses du relais s'oxydent facilement, j'ai mis du produit contacteur dessus......... et ça fume!
Comment savoir si c'est un blème mécanique suite au remontage roue libre? Ou si j'ai un soucis électrique quelque part?
Merci! |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 12/8/2008, 20:35 | |
| Pour ton démarreur : les galets coniceraient ??? comment ça un ""zziiiit" ...sur les relais de Z c'est ""clac" ???? |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 12/8/2008, 21:48 | |
| compte tour qui monte à 5000 alors que lemoteur ne démarre pas , je suppose que tu l'as fait mais pense à la batterie . |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 12/8/2008, 22:08 | |
| - road eagle a écrit:
- compte tour qui monte à 5000 alors que lemoteur ne démarre pas , je suppose que tu l'as fait mais pense à la batterie .
je l'ai chargée le we dernier je viens de la sortir car elle faisait des bruits de bulle... le moins a fondu comment savoir si la batterie cramée est la cause ou la conséqunce de mon soucis? |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 12/8/2008, 22:36 | |
| si le moins a fondu et qu'elle boue, tu as, je pense, quelque chose de mal branché, t'as pas mis une masse sur le plus ou l'inverse? |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 12/8/2008, 22:42 | |
| Prochaine étape.... changement de faisceau. Tu connais la RMT de la Jeannine par coeur, Chef ? |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 12/8/2008, 23:10 | |
| j'ai les boules quand même... j'avais des trucs de prévu ce soir... Tout annulé pour redémarrer la chiante... J'ai tout vérifié : tout est bien branché, pas vu de fausse masse, j'ai tout nettoyé et passé au produit "connectiques" tout est fermé en plus pour racheter une batterie... Pis si c'est pour la claquer dans la foulée... J'aime pas l'électricité Bah allez, vais me coucher tôt, j'aurai les idées plus claires demain |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 13/8/2008, 00:20 | |
| La nuit portant conseil ... bonne nuit!!! :sleep: |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 13/8/2008, 07:17 | |
| t'as une mauvaise masse quelque part .................. |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 13/8/2008, 08:36 | |
| comme j'ai refais tout le tour et que je n'ai rien vu... et que ça m'a fait penser aux symptomes du Godier quand il avait sa batterie HS... j'ai poncé le moins, en fait il n'était pas fondu... J'ai rechargé ma batterie cette nuit le démarreur a donné 8 fois sans symptomes comme hier puis ça a recommancé je pense juste à une batterie HS, possible? Comment en être sur? merci |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 13/8/2008, 09:26 | |
| d'après tes symptômes, c'est la batterie hs, si tu as un voltmètre contrôle, à mon avis tu n'as que 4 ou 5 volts en actionnant le démarreur |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 13/8/2008, 10:26 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 13/8/2008, 11:26 | |
| j'étais comme toi avant de passer référent technique chez le lion, pis on s'y fait |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 13/8/2008, 19:06 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 13/8/2008, 19:16 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 13/8/2008, 19:18 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre | |
