-25%
749.99 € 999.99 €
 roue libre 900 BO
7 participants
roue libre 900 BO Empty
MessageSujet: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime11/2/2013, 18:07
bonjour à tous, j'aurai besoin de vos lumiéres....
j'avais des soucis de roue libre du démarreur qui tournait dans le vide, j'ai donc trouvé un kit roue libre(merci Jean-Louis) mis en place mais le problème revient, à savoir ça tourne dans le vide au bout d'un moment, pas tout le temps mais assez souvent tout de même roue libre 900 BO 97476
j'ai aussi les trois boulons qui se déssérent réguliérement roue libre 900 BO 896636
si quelqu'un pourrait m'éclairer sur la roue libre roue libre 900 BO 896636
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime11/2/2013, 18:22
les galets ca ne fait pas tout
si le support est usé le fait de mettre des galets neufs ne changera rien.
les vis doivent coller au loctite
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime11/2/2013, 19:55
Il faut vérifier si la portée du pignon est bien lisse ou si elle présente des "facettes" à l'endroit de l'entrainement des galets , en faisant tourner le pignon à la main , on le sent avec les doigts , et une batterie bien chargée est aussi importante dans la vérification
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime11/2/2013, 21:20
merci pour vos tuyaux roue libre 900 BO 160277
je pense effectivement que la roue libre doit être usée et que les galets neufs non rien changés ou ?
ça va pas être facile à trouver comme piéce roue libre 900 BO 896636
ma batterie venait d'être chargée car sur le bol pas la peine d'essayer de le démarrer avec une batterie faiblarde ....
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime11/2/2013, 23:15
regarde dans le logement des galets,ca ce voit vite l usure en passant le doigt,le galet ne coulisse pas correctement s il y a un creux
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime12/2/2013, 21:12
salut un peu ferronnière comme solution mais bon
il y a 20ans j ai eu le même problème , j ai soudé les visses , et puis plus de souci de roue libre
solution TPA ( tire pousse arrache)
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime13/2/2013, 21:57
Salut theroad !
J'ai sur l'ordi un super document avec photos sur le démontage et remontage de la roue libre pour 900 Bol d'Or.
Cela m'a permis de la refaire nickel pour mon Bol ! roue libre 900 BO 883385
Envoi moi par roue libre 900 BO 1868919363 ton adresse mail.
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime14/2/2013, 11:22
éJéJ a écrit:
Salut theroad !
je viens de t'envoyer mon email en roue libre 900 BO 1868919363
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime14/2/2013, 11:52
je crois qu'un p'tit coup de tig sur les vis ne leurs feront pas de mal roue libre 900 BO 883385 sans faire le tour, juste deux points...
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime16/2/2013, 10:44
J'ai le même problème pour ma bol 900
Je t'envoie aussi un MP
Merci bounce
grand merci bounce bounce
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime17/2/2013, 18:14
j'ai vite jeter un coup d'oeil avec les info's de éjéj. Pratique se forum.roue libre 900 BO 883385
Les trois visses était pas fixe! J'ai pas encore demonter le tout, mais le prob est déjà fini.
Je metterai du loctite plus tard.
Voici la moto.
1979, 34000km
99% d'origine (ressorts WP arrière)
roue libre 900 BO 34gqa28
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime18/2/2013, 17:46
Salut Michel, donc 3 goutes de Loctite, des gicleurs de 135, une huile de frein performante et 2 conti roue libre 900 BO 626681 puis BAZNZAÏ roue libre 900 BO 276328 les qualifs !
Léon.
Vuidar Marc
Vuidar Marc
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime18/2/2013, 18:26
Michel, elle est très belle ta moto ! Dis, il n’a pas neigé chez toi ?
Je comprends mieux ton amour de la Suisse !!!
Marc
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime18/2/2013, 20:53
Je reviens des vacances de ski. Léon m'oblige a faire des stages en altitude pour plus de globules racing dans mon sang.
être second pilote c'est pas repos. Fort sous estimé!!!
Stress de décevoir a côté d'un vice champion a Chimay affraid
Stress de ne pas êtres pris au serieux geek
Stress de casser le moteur roue libre 900 BO 552869
Stress de tomber avec une machine qui ne t'apartient pas
Stress de pas être a la hauteur fysiquement roue libre 900 BO 949710
Stress d'oublier ...scratch roue libre 900 BO 896636
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime19/2/2013, 20:24
...je suis bien au courant de la situation difficile de Michel roue libre 900 BO 742562 roue libre 900 BO 742562 roue libre 900 BO 742562
...tellement stressé qu'il n'ose pas toucher un outil sans me demander une autorisation écrite, qu'il a du mal a digérer le rouge roue libre 900 BO 626681, qu'il perturbe les ondes de son portable...
Bien vite que je le reprenne en main roue libre 900 BO 276328 roue libre 900 BO 276328 roue libre 900 BO 276328
Change rien Michel, c'est roue libre 900 BO 883385 roue libre 900 BO 883385
Léon.
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime20/2/2013, 11:34
Si ça a pu t'aider Michel je suis content ! albino
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime20/2/2013, 22:20
roue libre 900 BO 883385 Michel ta 900 est superbe!!!...
MessageSujet: Re: roue libre 900 BO   roue libre 900 BO Icon_minitime21/2/2013, 07:08
Merci, merci.roue libre 900 BO 883385
Encore procurer les papiers belges.( c'est une moto holl)
roue libre 900 BO
» probleme roue libre sur zxr
» BTR ROUE LIBRE
» roue libre
» pb roue libre z650 b1
» Bloc roue libre
