| Ninja : changement roue libre | |
+4STOK51 Pierre Grosomoto chef 8 participants |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 13/8/2008, 19:41 | |
| bon elle a failli caler mais nan... Y a un peu plus qu'une synchro... Elle broute à la remise à chaud... Je pense qu'elle engorge et j'ai toujours ma fuite d'huile derrière le pompe à eau Sinon c'est vraiment un piège par rapport au 1400, j'avais oublié! La vache! |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 13/8/2008, 20:05 | |
| on s'habitue vite à la facilité |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 15/8/2008, 00:04 | |
| Bon Donc elle démarre au quart à froid, enfin pour l'instant Les pattes 1 et 2 veulent pas chauffer en statique... L'électrode 1 est blanche l'électrode 2 est noire Les électrodes 3 et 4 sont pas mal En charge à tiède, elle ne se comporte pas trop mal. Plus elle chauffe, plus elle boite, comme si elle tombait en réserve, elle donne des accoups surtout entre 4500 et 5500 Passé les 5500, elle ne donne plus d'accoups, mais monte très doucement dans les tours j'ai essayé de la synchroniser Plus elle chauffait, plus son régime devenait aléatoire et devenait impossible à synchroniser, les cadrans ne se répétaient plus Du coup, j'ai coupé et voulu redémarrer 5min plus tard Elle n'a rien voulu savoir et s'est mise à fumer des carbus côté cornet Le seul doute que j'ai sur le remontage est sur les toriques de vis de richesse : j'ai mis le ressort sur sa vis, puis sa rondelle, puis son torique et j'ai enquillé dans le puit. J'ai démonté les vis de richesse pour voir si les toriques étaient restés sur la vis ou s'ils étaient descendus dans les puits : ils sont restés sur la vis... Sinon, tout est propre, j'suis en filtres individuels, gicleurs principaux=origine+4pts, les flotteurs entre 16.5 et 17.5 pour 17mm annoncés. Les pointeaux ont l'air étanches (rampe retournée, j'ai soufflé dans l'admin d'essence et ça passe pas) J'ai réglé les richesses à 2 tours au lieu de 1.75 annoncé dans la RMT, je comptais peaufiner à l'oreille et j'ai bien de l'allumage sur mes 4 bougies Je redémonte tout? Ca veut dire quoi quand ça pssschiitttttt et que ça fume côté cornet? Merci |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 15/8/2008, 01:52 | |
| commences par faire un synchro a la pige.....vu les couleurs de tes bougies ca doit etre vraiment a l ouest.... apres synchro avec le depressiommetre,tu pourra deja y voir plus clair |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 15/8/2008, 08:43 | |
| merci didier mais c'est déjà fait, j'ai dégrossi à la goupille... je l'ai redémarrée ce matin ,elle tourne sur 2 pattes et cale en pschitant des carbus, j'ai pas eu le temps de voir lesquels... Quelqu'un peut me donner une piste sur le pschit et la fumée côté cornet? merci! |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 15/8/2008, 10:07 | |
| pshittttttttttt et fume côé cornet, ben je dirais soupae pas étanche |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 15/8/2008, 10:21 | |
| Merci! Il y a 2 mois mes compressions étaient Ok je vais les reprendre pour voir si elles n'ont pas grippé en un mois d'arrêt, mais ça me tétonne quand même! |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 15/8/2008, 10:28 | |
| ben j'espère pour toi que ce n'est pas ça mais de la fumée qui sort par le carbu plus un bruit d'air ça y ressemble plus que fortement. Peut être les jeux aux soupapes, quelque chose qui a bougé |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 15/8/2008, 10:33 | |
| bah j'suis plus à une culasse, je vais y arriver Ce serait l'occasion de lui mettre des beaux guides tous neufs... sinon, pour les vis de richesse, c'est pareil sur ZX? Tu mets les toriques dans les puits ou sur les vis de richesse? merci |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 15/8/2008, 10:39 | |
| je mets les joints sur les vis . j' ai l'impression de revivre les débuts avec mon zx quand je touchais un truc c'est l'autre d'à côté qui y passait, j'ai tout eu, je refait la segmentation , le vilo lache, je change le démarreur, la roue libre casse, je change les roulements de roue arrière, l'amorto rends l'âme,je change le cable d'embrayage, 1000 bornes après un disque lisse voilé etc, etc , etc d'où mon attachement profond à cette machine si je calculais le nombre de fois ou j'aurais eu une raison valable de lui mettre le feu , mais les efforts sont récompensés, je trouve un moteur à trois fois rien, je démonte, il a la distri neuve et un kit 810 , comme quoi la roue tourne |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 15/8/2008, 11:02 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 15/8/2008, 11:25 | |
| Ca sent la dremel je vais la passer en 8 bougies, 20S, poppy, 1039 tant qu'à y être... C'est con que j'ai refermé le bas, sinon j'aurai enlevé 5Kg au vilo à la hache Bon, je vais déjà prendre les compressions |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 15/8/2008, 11:28 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 15/8/2008, 11:29 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 15/8/2008, 11:30 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 18/8/2008, 14:34 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 19/8/2008, 08:55 | |
| 10 de compression sur les 4 pattes Hier, c'était la patte 4 qui chauffait moins... J'ai rien fait, on dirait que c'est aléatoire les pattes qui chauffent plus que les autres |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 19/8/2008, 09:34 | |
| chef si tu arrives a mettre les 8 bougies je te dis comment j en ai mis 12 |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 19/8/2008, 18:31 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 19/8/2008, 18:44 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 19/8/2008, 20:32 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 19/8/2008, 20:59 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre 19/8/2008, 21:13 | |
| Sujet: Re: Ninja : changement roue libre | |
