| BTR ROUE LIBRE | |
| Sujet: BTR ROUE LIBRE 3/9/2012, 14:28 | |
| bon suite a mon problème de roue libre de ce week end qu est ce qui est le mieux btr acier ou btr inox pour résister au cisaillement. |
| Sujet: Re: BTR ROUE LIBRE 3/9/2012, 14:31 | |
| Tu vire tout et tu t'installe avec les paquerettes, il y a 2 lanceurs a disposition. |
| Sujet: Re: BTR ROUE LIBRE 3/9/2012, 14:51 | |
| ca y a pas de probleme pour la prochaine mais j aime bien avoir un demarreur |
| Sujet: Re: BTR ROUE LIBRE 3/9/2012, 14:53 | |
| ca arrive souvent de cisailler les btr ??
le probleme ne vient pas d'ailleurs ? |
| Sujet: Re: BTR ROUE LIBRE 3/9/2012, 16:21 | |
| oui ca arrive souvent quand les vis se desserrent
mais la ca a, peine une heure de remontage et j ai mis du freine filet plus ecrous avec fil de fer et ca a tout coupé |
| Sujet: Re: BTR ROUE LIBRE 3/9/2012, 17:18 | |
| acier classe 12.9, c'est ce que tu trouveras de plus costaud; au pire du 8.8, ça tient encore. l'inox est très "mou".
bonne continuation |
| Sujet: Re: BTR ROUE LIBRE 3/9/2012, 20:05 | |
| - COSMIK a écrit:
- acier classe 12.9, c'est ce que tu trouveras de plus costaud;
bonne continuation ok,merci pour l info c est ce que je cherchais |
| Sujet: Re: BTR ROUE LIBRE 3/9/2012, 23:59 | |
| JAMAIS DE VIS INOX SUR DES MONTAGES MECANIQUES SOLICITES SOIT C EST TOUT MOU SOIT CELA CASSE COMME DU VERRE EN PLUS QUAND C EST CHAUD C EST PIRE ... UTILISER DES VIS EN ACIER VOICI DES COMPARAISONS DE TENUES AU COUPLE INDICATIVES POUR DU M8 EN ACIER CLASSE 4.8 STYLE VISSERIE CHINOISE ... 10.5 NM CLASSE 8.8 VISSERIE MECANIQUE D ASSEMBLAGE STANDARD 24 NM CLASSE 10.9 VISSERIE HAUT DE GAMME QUE L ON RETROUVE SUR LES ELEMENTS DE SUSPENSION PAR EXEMPLE 34 NM CLASSE 12.9 VISSERIE HAUTE PERFORMANCES ORGANNES MECANIQUE EXTREMEMENT SOLICITES VOLANTS MOTEURS ARBRES DE TRANSMISSIONS ETC... 40 NM POUR LES FREINS FILETS CEUX CI SONT SOUVENT INEFFICACES DANS L HUILE CHAUDE BIEN LIRE LES PRECONISATIONS CONSTRUCTEUR http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/freinfilets-5807.htm VOIRE LA VERSION 272 A+ YVES |
| Sujet: Re: BTR ROUE LIBRE 5/9/2012, 22:06 | |
| bien choisir la longueur de la vis et essayer de ne faire travailler en cisaillement que la partie lisse de la vis et jamais la partie filetée (s'aider d'une rondelle pour arriver à cela); de plus, ne jamais serrer comme un âne, la tension mise dans la vis va la fragiliser, la serrer au couple préconisé, c'est tout.
si ça se desserre, ce n'est pas une question de couple de serrage mais de moyen de freinage; donc produit adapté (comme l'indique Yves) et/ou fil frein bien posé, ça ne devrait jamais se dévisser.
à+ |
| Sujet: Re: BTR ROUE LIBRE 5/9/2012, 22:18 | |
| Outre les visserie CHC en qualité 12.9, le frein-filet et une rondelle grower quand il y a de la place, l'idéal pour éviter les problèmes de ce montage reste l'indexation via un pion de centrage, en stub par exemple. JM |
| Sujet: Re: BTR ROUE LIBRE 5/9/2012, 22:22 | |
| merci,c est tout fait comme preconiser btr acier 12.9 rondelle contre ecrou et fil de fer et meme loctite |
| Sujet: Re: BTR ROUE LIBRE 5/9/2012, 23:47 | |
| Sujet: Re: BTR ROUE LIBRE 6/9/2012, 08:14 | |
| je suis pas le pere !!! |
| Sujet: Re: BTR ROUE LIBRE 6/9/2012, 22:20 | |
| Sujet: Re: BTR ROUE LIBRE | |
| BTR ROUE LIBRE | |
