| projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto | |
+37L@rgal Pierre cric29 le cht'orne THIERRY67 Titane John KB1 Mike29 chef GB Classic thierysp nico636 macpepr Tan bachelor windle Alex_GpzRX Vuidar Marc speed R1 franck Eldudo buzzer STOK51 rogerboldor caffy arnaud Kerax olivierdupont CRICKEY netienne road eagle mika46 bandit78 japy JackCélaire PKRT Flo ecrrmoto 41 participants |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 14/1/2017, 19:56 | |
| Et une de plus à entretenir,les journées sont trop courtes |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 14/1/2017, 20:07 | |
| tu as raison Roger mais je roule tellement avec mes motos qu une vidange par an/un plein d essence suffit |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 20/1/2017, 16:55 | |
| le projet 711 va pouvoir reprendre le 750/2000 est terminé après un gros nettoyage il roule de nouveau j ai aussi amélioré le confort du local avec un petit chauffage d appoint |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 20/1/2017, 20:05 | |
| EN DESSOUS D UNE CERTAINE TEMPERATURE ... ON AIME BIEN SON PETIT CONFORT A+ YVES |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 20/1/2017, 22:11 | |
| oui tu as raison |
buzzer
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 22/1/2017, 09:34 | |
| hihi on est plusieurs a être stoppé par les intempéries on dirais |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 22/1/2017, 09:49 | |
| Le froid ne m empêche pas de bricoler mais j hésite surtout à sortir le Gex pour l essayer à cause du sel et de la route glissante par contre je roule tous les jours avec mon CB 500 |
buzzer
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 22/1/2017, 09:50 | |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 22/1/2017, 10:01 | |
| Dans le local aussi 12/14 degrés avec veste pour le froid/gants /cagoule/bonnet et le radiateur en bandoulière |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 22/1/2017, 13:55 | |
| si j'avais 12/14 ° je peindrais mon moteur, mais la je le sent pas je prend ma RT pour aller bosser mais demain elle n'a pas le droit de rouler. on verras si je peut passer a travers les mailles du filet |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 23/1/2017, 16:12 | |
| le 711 avance malgré le froid j ai monté la ligne HINDLE mais a cause du moteur 1100 cc plus haut il faut modifier les fixations du radiateur cette modification est pour ce montage mais peut être pas nécessaire avec un autre radiateur la fourche inversée a besoin d un petit reconditionnement esthétique ensuite elle remplacera la fourche traditionnelle le radiateur doit être avancé pour ne plus entrer en contacte avec la collecteur fabrication de pattes de deport radiateur/durites en place vue d ensemble avec la ligne le futur train avant |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 23/1/2017, 16:22 | |
| t'est sur ta lancée la |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 24/1/2017, 15:32 | |
| le projet se précise au fur et a mesure des tests/montages les choix faits ou a venir moteur : apres hesitation entre radiateur 750/1100/adaptable finalement il sera adaptable et durites aviation la partie cycle : simple phare echappement : j hesite entre silencieux carbone rond ou aluminium ovale le radiateur "racing" l avant sera mono phare style SUZUKA le silencieux carbone rond le silencieux aluminium ovale |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 25/1/2017, 16:32 | |
| je suis parti d un cadre pour assembler cette moto toutes les pièces proviennent de mon "stock" et ne sont pas forcement en bon état voila pourquoi j ai commencé le montage du faisceaux par une "réfection" car je n aime pas trop les bricolages le faisceaux est pour un 750 il sera ensuite modifié pour la version piste le faisceaux avant apres le plus gros a faire est sur la partie voyants bientôt cela va faire des étincelles (j espère) |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 25/1/2017, 20:29 | |
| bonsoir par hazard tu ne vend pas ton cadre de 750 ? je cherche un chassis avec papiers pour remonter une 2eme gsxr 1988 merci |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 25/1/2017, 22:32 | |
| merci pour les com's helas mika je n ai pas de châssis supplémentaire en bon état |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 26/1/2017, 17:18 | |
| le progrès n est pas flagrant mais cela avance même si je suis très très loin du projet initiale le but maintenant est de tester un 7/11 roulant pour ensuite le faire évoluer vers mon 711 |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 26/1/2017, 17:49 | |
| merci quand même petite question comment as tu positionné ton unique phare ? tu as gardé l araignée d origine et tu as simplement retirer un phare ? merci |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 26/1/2017, 18:31 | |
| j ai gardé l araignée d origine le support phare aussi juste modifié/reduit pour conserver les fixations |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 27/1/2017, 18:16 | |
| le projet n est pas terminé que je pense déjà aux futures évolutions avec par exemple le montage de la boite 6 et la réception du kit chaîne en 520/couronne aluminium démultiplication 750 1990 j ai testé une des idées pour ce projet certains trouveront cela complètement inutile pour un gain de poids si peut important mais pour moi usiner/modifier/améliorer/appliquer une idée est le plus important RAPPEL je ne modifierai pas de vis qui demandent une résistance important ex : les fixations d étriers kit chaîne racing test sur une vis de collecteur : usinage de la tete allègement par perçage |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 27/1/2017, 21:25 | |
| On dirait de la belle vis inox |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 27/1/2017, 22:20 | |
| si a la fin du projet la moto est moche la visserie sera belle |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto | |
