| projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto | |
+37L@rgal Pierre cric29 le cht'orne THIERRY67 Titane John KB1 Mike29 chef GB Classic thierysp nico636 macpepr Tan bachelor windle Alex_GpzRX Vuidar Marc speed R1 franck Eldudo buzzer STOK51 rogerboldor caffy arnaud Kerax olivierdupont CRICKEY netienne road eagle mika46 bandit78 japy JackCélaire PKRT Flo ecrrmoto 41 participants |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 30/6/2015, 20:24 | |
| C'est du sur mesure |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 30/6/2015, 22:16 | |
| un montage sur mesure je ne sais pas moi je la considère comme un "proto" |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 30/6/2015, 23:37 | |
| En tous cas ca rentre bien l un dans l autre ( tiens j ai déjà entendue ca ) Les japonais avait du penser a des éventuelles évolutions ????? si qq a un avis sur les visions Japonaise de l epoque ???? Par contre j aime moins le raccord réservoirs/selle , j aurais bien vu un réservoir qui redescend un peu sur l arrondie du cadre, mais c est juste un petit maquillage qui peu facilement être réaliser quand tous auras été valider. Bon boulot et au moins on saurât Japy |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 2/7/2015, 15:44 | |
| Je pense que le 7/11 aurait pu être le 1100 idéal mais en compétition cette catégorie a été remplacée par les 750 cc donc inutile de développer une gros cylindrée sportive le 1100 est plutôt une sportivo /GT et le 750 une vraie sportive voir le GSXR 750 RR en série le problème aurait été le réglage de soupapes chère en MO pour les révisions je me dit aussi que sur route elle ne doit pas être facile
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 7/7/2015, 20:16 | |
| un retour au garage après quelques jours au "vert" le montage a blanc du carénage continu et après quelques découpes j approche du résultat espérés mais je dois résoudre le problème de l araigné |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 23/10/2016, 18:38 | |
| le projet reprend après un long moment d interruption avec l assemblage du moteur j ai aussi fait l achat d un 750 1988 cela va simplifier les premiers tests version route la futur version piste |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/12/2016, 16:25 | |
| dommage que les photos anciennes disparaissent du forum |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/12/2016, 17:04 | |
road eagle
Nombre de messages : 93 Age : 56 Localisation : Pagny sur Moselle Date d'inscription : 05/11/2016
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/12/2016, 21:11 | |
| J'ai repris ton sujet depuis le début.
Mon ex 7/11 ne m'avait pas non plus causé de gros soucis de montage.
J'avais fait un mix de tout de ce que j'avais sous la main, partie cycle complète de 750, moteur de 1200 bandit mixé avec un 1100 1991, l'allumage du 750, bref je ne me suis pas gratté, elle sortait 133 bourrins, avec une démult courte, c'était excellent pour l'utilisation que j'en avais: Wheeling fond de cale. |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 13/12/2016, 16:26 | |
| merci pour l info desolé pour les photos mais l hebergeur que j utilise les supprime après un certain temps la dernière étape est faite avec le rivetage cloche/couronne que j ai fait faire car pour la première je ne voulais pas prendre de risque merci a Roger RUIZ pour son aide |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 13/12/2016, 16:50 | |
| - ecrrmoto a écrit:
- merci pour l info desolé pour les photos mais l hebergeur que j utilise les supprime après un certain temps
pour mon info perso a quoi sert cette opération ? merci |
netienne
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 13/12/2016, 16:53 | |
| Avec l'âge, les ressorts arrivent à casser et partir dans le moteur, il faut les vérifier de temps en temps pour voir les jeux qu'ils prennent. C'est pour les changer.
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 13/12/2016, 20:18 | |
| les ressorts sont restés d origine le but est de monter la couronne d entrainement de l embrayage du 1100 GSXR/la cloche d embrayage du 750 car je voulais conserver le mécanisme a câble du 750 GSXR sur le carter d embrayage pour rappel j ai monté une boite 6 vitesses de 750 GSXR dans un moteur de 1100 GSXR normalement equipé d une boite 5 |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 13/12/2016, 20:48 | |
| un tel montage tu en connais ou tu es le premier car une boîte 6 de 750 avec le couple d'un 1100 et point de vus étagement ça va donner quoi. |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 13/12/2016, 21:05 | |
| je ne suis pas le premier loin de la cette modification était courante sur piste ou course de cote pour la fiabilité je ne m inquiète pas l usage de cette moto sera limité |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 13/12/2016, 21:42 | |
| La boite de la 750 résiste à la puissance du 1100 donc pas d’inquiétude. C'elle du 1100 est en fait plus fragile. |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 13/12/2016, 21:53 | |
| le point sensible sur une boite de 11 est le 2 eme rapport surtout pour les rois de la roue arrière |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 13/12/2016, 22:19 | |
| Et dans la rue aussi. durant les années 90 c'était une modification que je croisais souvent les croisements 750/1100 GSXR |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 15/12/2016, 16:55 | |
| j ai fait//validé le montage a blanc de la boite 6 je laisse provisoirement le moteur de coté je vous en reparlerai plus tard une idée du projet la peinture est belle de loin mais loin d être belle mais comme cette moto est destinée a la piste et susceptible de chuter cela ira |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 17/12/2016, 16:09 | |
| le montage a blanc (et rouge) de la partie cycle version tourisme version piste en prevision |
olivierdupont
Nombre de messages : 116 Age : 60 Localisation : belgique Yves Gomezée Date d'inscription : 31/07/2013
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 17/12/2016, 16:32 | |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto | |
