| projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto | |
+37L@rgal Pierre cric29 le cht'orne THIERRY67 Titane John KB1 Mike29 chef GB Classic thierysp nico636 macpepr Tan bachelor windle Alex_GpzRX Vuidar Marc speed R1 franck Eldudo buzzer STOK51 rogerboldor caffy arnaud Kerax olivierdupont CRICKEY netienne road eagle mika46 bandit78 japy JackCélaire PKRT Flo ecrrmoto 41 participants |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 19/6/2015, 23:40 | |
| soit 25.9 degrés soit 1.1 degré de moins que le GSX, chasse 99 Ok , il ont du grignoter de partout pour faire aussi petit ?????
Tu n aurais pas un plan coté sur la RTM de ton châssis , ca pourrais être intéressant de voir sur quoi ils ont travailler pour arriver a ce résultat ????
Japy |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 20/6/2015, 00:27 | |
| non hélas pas de RMT du 750
le 750 1988/89 est très compact/petit voila tout l intérêt de monter un moteur de 1100 dans ce châssis |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 20/6/2015, 18:38 | |
| j ai fait un essai avec un bras de 1100 1989 modifié (raccourci) car je recherche une moto très maniable/compacte avec cette modification l empattement est de 1390 mm la fourche est rabaissée de 22 mm pourtant je trouve la moto encore trop haute de l avant (voir alignement cadre/berceau par rapport au sol) j ai monté les conduits d air "forcé" cela passe juste tout comme le pneu en 180 |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 20/6/2015, 21:25 | |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 20/6/2015, 21:34 | |
| Ouah !! tu pense que c est possible une moto aussi courte ???, ton pneu est vachement prêt du BO avec la force centrifuge ca ne risque pas de frotter ?? Mais c est bien d essayer Japy |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 20/6/2015, 22:02 | |
| je fais le montage a blanc pour le moment je test les différentes pièces/solutions possibles la photo est pour que vous visualisiez la modification faite sur le bras
ce montage fait 20 mm de moins que le 750 d origine mais j ai plusieurs bras a disposition demain je vais avoir un autre cadre avec BO d origine encore un montage a tester |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 20/6/2015, 23:45 | |
| Qu est ce que j aimerais avoir autant de pièces pour faire des essais comme toi, tu peu ouvrir pleins de possibilités
Japy |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 21/6/2015, 17:58 | |
| le nouveau chassis est dans le garage avec quelques pièces supplémentaires cadre/bras oscillant/amortisseur EMC/etriers/faisceaux complet avec le CDI du 750 pour un prix dérisoire :diable: je vous en parlerai plus tard mais il va y avoir du changement avant/apres la bonne surprise le EMC |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 22/6/2015, 16:29 | |
| j ai réglé les bras de fourche a 28 mm/remplacer le BO court par celui d origine 750 l assiette est visuellement correct l empattement avec la roue avancée au maximum est de 1395 mm et le pneu (180 jante 5.5) a distance raisonnable du BO différence entre 750/1100 l axe de roue du 750 (88/89) est plus long que le 1100 du a la conception différentes des bras oscillant
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 22/6/2015, 23:09 | |
| Ca parait pas mal comme ca |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 22/6/2015, 23:15 | |
| je pense que cela va être le montage de base je verrais après 1er essai |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 23/6/2015, 16:43 | |
| la "LEGENDE" du 7/11 continue je suis toujours étonné de voir comme le montage est simple sur toutes les choses dites il n y a pas grand chose de réel et cela continue aujourd’hui avec le robinet d essence qui apparemment ne passait pas avec le moteur de 11 il passe sans problème le passage des durites de radiateur du 11 ne posent pas de problème mais je veux faire un essai avec durites/radiateur de 750 j ai fait un essai avec une patte gauche pour fixer le silencieux a droite pour que le collier soit mieux positionner la différence d entraxe entre fixation moteur avant 1100/750 une vue d ensemble (provisoire) du projet |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 24/6/2015, 14:03 | |
| Tu semble être sur la bonne voie. Les recherches et avancées vont à bon rythm. |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 24/6/2015, 19:57 | |
| oui pour le montage a blanc cela avance bien il n y a pas vraiment de difficultés après pour le montage définitif cela va être beaucoup plus long |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 25/6/2015, 21:04 | |
| j ai récupéré la coque de RR (réplique) avec le passage de roue adapté au cadre du 750 mon choix est fait j ai monté le radiateur du 750 il faut adapter les fixations inf/sup pour éviter qu il touche le collecteur je vais aussi reprendre les durites du 750 coque/passage de roue le radiateur 750 |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 25/6/2015, 22:19 | |
| Patrick, essayes de faire un 180° avec le radiateur. Pour moi les pattes inférieures doivent être au plus prêt du collecteur. Sur ta photo...c'est l'inverse. Si c'est les durites qui gênent...perso, j'ai juste récupéré les embouts que j'ai fait sertir sur une durite tressée inox. Si tu décales la fixation supérieure, au vue des photos cela devrait pouvoir passer. Bel avancement ! |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 25/6/2015, 22:46 | |
| j ai pensé exactement comme toi mais impossible d inverser le radiateur car les durites vont vers l extérieur |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 26/6/2015, 16:14 | |
| C'est un radiateur de 750 GSXF, non ? |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 26/6/2015, 16:18 | |
| possible mais il était sur un 750 GSXR demain je vais peut etre recuperer un radia de GEX je pourrais comparer |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 26/6/2015, 16:26 | |
| J'ai récupéré deux bloc de AH, un R de 88 et un F de 89. le F de 89 avait exactement le même radia. |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 27/6/2015, 16:41 | |
| le vendeur du cadre 750/88 m avait proposé le moteur pour un prix raisonnable mais j étais venu pour le cadre et pas intéressé par l achat du moteur mais après réflexion j y suis retourné aujourd’hui pour 2/3 pièces hélas plus de radiateur mais j ai un réservoir + le moteur complet pour la BOITE 6 VITESSES il y avait un 750 dans le garage j ai vérifié le radiateur est identique au mien le réservoir a l achat et après décapage le moteur |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 28/6/2015, 19:58 | |
| j ai fait un essai pour positionner le carénage en fixant le sabot sur les fixations inférieures du cadre j attend une araignée pour monter la partie haute qui ne devrais pas poser de problème mais je vais devoir étudier des fixations différentes sur la culasse j ai déjà ma petite idée le moteur du 1100 dépasse légèrement du carénage la difference entre axe de roue 750 (haut 88/89) et 1100 89+ |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 29/6/2015, 16:21 | |
| j ai testé a blanc le montage de l araignée arrivée aujourd’hui /un nouveau radiateur/la rampe Racing l araignée avec modification du phare cela devrait vous donnez une petite indication sur "l esprit" du projet la position de carénage semble a peu près correct le radiateur/durites aviation j ai monté la rampe racing uniquement pour testé le passage du robinet d essence et une possibilité future d achat |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 30/6/2015, 15:31 | |
| j essai toutes les possibilités avec les pièces disponibles dans le garage après la rampe de 36 mm/la rampe FCR 39 mm/aujourd’hui la 38 mm malgré l encombrement des chapeaux de carbus le robinet passe j ai aussi l intention de monter une boite 6 donc petit montage a blanc des carters embrayage/pignon sortie de boite rampe en 38 mm les carters |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto | |
