-29%
269.99 € 379.99 €
 Vibrations moteur
15 participants
Vibrations moteur  Empty
MessageSujet: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime23/9/2011, 18:41
Bonjour à tous,
Depuis quelque temps mon Z1000 J vibre à 110 km/h environ 4500 tr. Après recherche je me suis aperçu que s'est le moteur qui vibre. Quelqu’un aurait une idée de la cause ?
Merci pour votre aide
Bubu
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime23/9/2011, 19:33
Il arrive qu'un alternateur qui a ses aimants "désertis" donne des vibrations avant d'exploser Vibrations moteur  429241
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime23/9/2011, 20:50
très simplement , desserage des attaches moteurs , sinon , causes multiples ........
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime23/9/2011, 20:57
contrôle l'état de tes silent- blocs moteur
MessageSujet: Re: Vibrations moteur   Vibrations moteur  Icon_minitime23/9/2011, 22:11
Merci pour vos remarques, le stator est neuf et contrôle, j"ais vérifié le serrage moteur et les silent-blocs sont ok !!!
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime24/9/2011, 09:21
et le rotor ? Vibrations moteur  276328
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime24/9/2011, 09:33
LES 3 VIS DE LA ROUE LIBRE DE DEMARREUR QUI SE FONT LA MALLE
LA CLOCHE D EMBRAYAGE AVEC DES RESSORTS CASSES
DANS CES 2 CAS IL Y A NON SEULEMENT DES VIBRATIONS MAIS AUSSI UN BRUIT AU RALENTI
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime24/9/2011, 09:39
PLUS GRAVE LE BERCEAU DU CADRE ENTRAINT DE CASSER
BIEN VERIFIER SOUS LA BEQUILLE LATERALE SI LE BERCEAU GAUCHE N EST PAS EN DENTELLE OU DEJA CASSE
AINSI QU AU NIVEAU DE LA JONCTION A LA COLONNE DE DIRECTION
TRES COURRANT SUR LES 1000 J ON PASSE LE TOURNEVIS A TRAVERS LE TUBE POURRI DE L INTERIEUR EN PARTIE BASSE
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime24/9/2011, 22:51
Apres vérification
Pour le cadre rien, la roue libre du démarreur RAS, par contre pour la cloche d'embrayage je démonte demain. Je vous tiens informé.
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime25/9/2011, 10:11
tu indiques que ca vibre à 110 km/h et 4500 t/mn, mais si tu roules a cette vitesse mais en 3eme ce qui modifie ton regime moteur donc tu pourras comparer si c est une vibration du a la vitesse de rotation de tes roues ou au regime moteur
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime25/9/2011, 10:13
autre option roule a 110 et debraye pour ramener ton regime moteur au ralenti et tu veras si ta vibration continue c est un probleme sur ta partie cycle , sinon c est le moteur ca t eviteras te chercher dans tout les sens
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime25/9/2011, 17:48
Apres essai hier la vibration vient bien du moteur. Comme je n'ai rien trouvé !! Les grands moyens => le moteur est sur l'établi ouvert. Je suis en inspection et pour le moment rien de suspect Question Question Question
Je pige pas !!! huuuh1 huuuh1
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime25/9/2011, 18:44
Contrôle l'alignement du vilebrequin, c'est une des maladies de ce moteur.
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime25/9/2011, 20:02
je pense pas que se soit ca , il parle de vibrations a 110 , , je verais plus sur un probleme niveau boite de vitesse, car à 4500 T:MN tu peux y etre en 1 er 2 eme ext donc vibration plus frequente. tiens nous au courant de tes decouvertes
MessageSujet: Re: Vibrations moteur   Vibrations moteur  Icon_minitime25/9/2011, 20:17
Pas de problème je cherche Question Question
MessageSujet: Re: Vibrations moteur   Vibrations moteur  Icon_minitime29/9/2011, 14:36
Salut les amis,
Je viens de terminer les investigations et rien d’anormale. huuuh1 Je change la culasse car il y en une qui attend après avoir été refaite entièrement. Si tout ce passe bien le premier cou de démarreur est pour dans la soirée. Je vous tiens informé de la suite.
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime29/9/2011, 15:26
comment as tu determiner que les vibrations venaient du moteur ?
MessageSujet: Re: Vibrations moteur   Vibrations moteur  Icon_minitime29/9/2011, 16:59
Au début je m'en suis aperçu sur la voie route avec vitesse enclenchée, en débraillant plus de vibrations. J 'ais essayé à l’arrêt et la les vibrations apparaissent (et toujours à ~~ 4500Tr/mn)
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime29/9/2011, 17:25
a l'arret et pas de vitesse enclenchée ?
MessageSujet: Re: Vibrations moteur   Vibrations moteur  Icon_minitime29/9/2011, 17:35
Avec ou sans vitesse enclenchée cela ne change rien il y a des vibrations
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime29/9/2011, 19:04
Je pense que c'est une probleme d'affection avec ta moto, ....la solution c'est ça ...............Vibrations moteur  626681
Vibrations moteur  Marabout-luc-saint-elie
Vibrations moteur  25268
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime29/9/2011, 20:21
alors je dis comme JMI ...Vibrations moteur  276328
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime29/9/2011, 20:49
A part le vilo...
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime30/9/2011, 14:53
DIMBLE marabou Vibrations moteur  276328 faut saigner un poulet sur le moulinVibrations moteur  626681
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  Icon_minitime30/9/2011, 18:32
vieu carburant, carbus qui merdent ? Vibrations moteur  612102
Vibrations moteur
» vibrations entre 140 et 160?
» vibrations train avant
» vibrations au freinage train avant
» Moteur GPZX 1100 et moteur 1000J "faisceau"
» moteur bol d'or
