Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 moteur bol d'or
Vuidar Marc
Vuidar Marc
moteur bol d'or Empty
MessageSujet: moteur bol d'or   moteur bol d'or Icon_minitime3/1/2013, 18:19
Bonjour à tous, qui peut me dire si la boite d’une 900 bol d’or est la même que celle de la 750 ? L’idée est d’éventuellement trouver une boite courte pour ma 750 !!! Question suivante, dans l’idée de monter un radiateur d’huile, est-il possible de monter une pompe à huile de 900 dans un moteur de 750 en changeant aussi le carter inférieur et le support de la crépine moteur bol d'or 97476
Marc
bolda
bolda
Masculin Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: moteur bol d'or   moteur bol d'or Icon_minitime4/1/2013, 08:15
pas certain à 100%, mais je pense que boite et pompe à huile sont identiques sur 750 (RC01) et 900 (SC01) .
pour monter un radiateur sur un 750, je pense qu'il suffit de mettre un carter inférieur de 900. Si tu as besoin de pièces contacte-moi.
barry 72
barry 72
MessageSujet: Re: moteur bol d'or   moteur bol d'or Icon_minitime4/1/2013, 11:36
la pompe du 750 n'a qu'un rotor alors que celle du 900 en a 2 un pour le circuit de graissage et un pour le circuit du radiateur , apres il me semble avoir vu qu'elle se montait , le mieuX serait d'aller consulter le forum du BOC , ou d'attendre que les pros du BO present sur se forum se remettent des fetes .
Vuidar Marc
Vuidar Marc
MessageSujet: Re: moteur bol d'or   moteur bol d'or Icon_minitime4/1/2013, 12:00
Merci les amis, mais comme je n’ai pas encore ouvert le moteur et que j’ai donc un peu de temps devant moi, je vais attendre le retour des spécialistes moteur bol d'or 292614
MessageSujet: Re: moteur bol d'or   moteur bol d'or Icon_minitime4/1/2013, 19:47
changer la pompe à huile, changer le carter du bas (mettre du 900 BO)
trouver un radiateur et les 2 durites (mettre du 900 BO)
avec çà tu te retrouves avec un 750 avec radiateur...
Par contre pour la crepine je suis pas sûr.
Vuidar Marc
Vuidar Marc
MessageSujet: Re: moteur bol d'or   moteur bol d'or Icon_minitime5/1/2013, 13:07
Bonjour, c’est ce que je pensais pour la pompe. Pour la crépine, lorsque l’on regarde le part list, la fonderie me parait différente ! On verra lorsque le moteur serra ouvert, Léon me prête un moteur de 900 pour que je puisse comparer.moteur bol d'or 292614
MessageSujet: Re: moteur bol d'or   moteur bol d'or Icon_minitime6/1/2013, 16:10
le support de crépine est aussi a changer, 750 a gauche 900 droite avec passage pour le circuit radiateur
moteur bol d'or Dsc09310
Vuidar Marc
Vuidar Marc
MessageSujet: Re: moteur bol d'or   moteur bol d'or Icon_minitime7/1/2013, 18:47
Merci, grâce à vous tous, je peux foncer !
Marc
moteur bol d'or
» Moteur GPZX 1100 et moteur 1000J "faisceau"
» Moteur R1
» Coupures moteur
» Moteur HS
» réf moteur
