599 €
 Vibrations moteur
15 participants
Vibrations moteur  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime8/1/2012, 15:16
je vais regarder
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime8/1/2012, 19:39
par hasard,ce ne serait pas le cylindre qui alimente la dépression du robinet ?, fuite d'air dans le robinet et trop pauvre sur ce cylindre , à vérifier en bouchant le tuyau et robinet sur PRI
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime8/1/2012, 20:27
bah le pn c'est que j'ai pas de prise depression sur le robinet d'essence
c'est un Z1000 de 77 avec un robinet tout simple avec 2 sorties
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime8/1/2012, 20:33
en même temps que tu regardes si la pipe est craquelée, ou pas, vérifies,aussi bien si elle est étanche sur le conduit de la culasse : tu mets en marche et tu badigeonne de l'eau autour du plan conduit adm/pipe et si cela fait des bulles => prise d'air
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime8/1/2012, 20:42
pas de l'eau mais un pinceau trempé dans l'essence et si elle prends des tours,c'est qu'il y a bien une prise d'air
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime3/6/2012, 15:50
bon apres les coupes, j'avais un peu de temps ce we je me suis remis sur le Z1000.
redémontage culasse et bloc cylindre et la affraid affraid
cylindre N°3 ( celui qui merdais) un beau sillons sur la chemise du au segment racleur plié
surement au remontage Vibrations moteur  - Page 4 974736 Vibrations moteur  - Page 4 974736 Vibrations moteur  - Page 4 730696
donc ma question est:
vaut mieux faire réaleser et monter un kit 1075 par exemple en sachant que ca fais des sous et la ca risque de coincer
ou changer juste la chemise naze et remettre des piston origine et segment neuf que j'ai en stok donc moins cher Vibrations moteur  - Page 4 276328 Vibrations moteur  - Page 4 276328
mais il me semble que les chemise neuve son brute et il faut les réaleser aussi Vibrations moteur  - Page 4 896636
merci pour vos reponse éclairer
voici les tofs
Vibrations moteur  - Page 4 P1050723
Vibrations moteur  - Page 4 P1050724
Vibrations moteur  - Page 4 P1050725
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime3/6/2012, 17:41
Quand on voit l'usure déjà présente sur les autres chemises, il me semblerai qu'un réalésage soit le meilleur choix pour la fiabilté.
Vibrations moteur  - Page 4 P1050710
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime3/6/2012, 17:55
merci JM pour le conseil
j'ai l'habitude de commander des pieces sur EBAY US chez des vendeur comme:
- pitstopPerformance
ou
- motorcycle parts warehouse ( pseudo: garyhl2004)
il y en a d'autres??
en france peut etre car l'euro a pas mal plonger
innocent j'ai connu ça aussi ...en pire
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime3/6/2012, 20:52
le cylindre est rentré à grands coups de maillet !! désolé je n'ai jamais su faire dans l'agricole !! quelle honte Vibrations moteur  - Page 4 679130
Mécanono
Mécanono
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime4/6/2012, 08:00
Déjà vécu cas similaire, sur le cylindre N° 1 d'une 1000 R :
Vibrations moteur  - Page 4 Img_2310
A l'époque j'avais essayé de trouver une chemise, mais : plus disponible chez Bihr, trouvée chez EMAC mais dérobé lors de l'envoi par coliposte, retrouvée chez 3as mais en fait remboursé après un mois d'attente car finalement il se fournisse chez Bihr et comme ce n'est plus dispo chez eux...Vibrations moteur  - Page 4 626681 ...
Bref, cela à fini par la pose d'une chemise taillé sur mesure par APROTEC (38 800 Pont de Claix), puis par un réalésage générale des 4 fûts pour la monte de piston Wiseco en 1075 cc.
Dans mon cas le pb c'est posé lors d'un remontage avec des segments bien fatigués (devenus souples). La personne qui avait remonté le bloc ne l'avait pourtant pas fait au marteau.
Bonne suite.
Bien cordialement.
Bruno
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime4/6/2012, 08:25
je vais faire réaleser le bloc, vais essayer de mesurer la profondeur de l'entaille mais pas simple
ou peut etre l'enmener au specialiste pour me dire ce quil en pense
mais je pense que ca va se terminer par un kit en 1075cc donc 72mm
j'hesite entre MTC ou WISECO, vous me conseiller quoi?? ou autre peut etre
Vibrations moteur  - Page 4 292614
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime4/6/2012, 08:50
Il y a aussi les Wosner en 1045 et 1075 .....et d'autres cotes
Bonne journée
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime5/6/2012, 21:14
Avant de choisir un kit, bine vérifier l'épaisseur restantes des chemises, sachant que la fonte Kawa, c'est de la merde
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime5/6/2012, 21:27
@ Pierre: pourquoi ca passe pas sans pb un réalesage en 1075 sur des chemise d'origine Vibrations moteur  - Page 4 97476
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime5/6/2012, 21:37
c'est la qualité des chemises qui est en cause ...même les 1000j d'orig, après un certain Km, avaient les chemises qui travaillaient
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime10/6/2012, 12:54
Je relisais une partie de ce post et tu dis que les pistons que tu utilises sont des MTC. Si ce sont ceux en photos avec le segment plié, ce ne sont en aucun cas des MTC mais pistons d'origine qui ont été bidouillé pour ressembler à des MTC. MTC ne fait que des pistons forgés et ceux en photos sont des pistons coulés. De plus les gorges qui ont été taillé sur ces pistons pour les faire ressembler aux MTC sont beaucoup trop profondes, c'est devenu une belle amorce de rupture de la jupe. Personnellement je ne monterai jamais ces gamelles sur un moteur ...
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime10/6/2012, 14:49
merci JM pour les précision mais je compte remettre des pistons origine!!!
je vais regarder sur ces pistons sil y a quelque chose de marquerVibrations moteur  - Page 4 97476
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime10/6/2012, 17:50
Tu verras peut-être noté ART qui est le fabricant japonais qui fait les pistons d'origine pour KAWA et pour tous les constructeurs japonais.
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime10/6/2012, 21:30
bon j'ai regarder a l'interieur des pistons, il y a marquer:
"HP7000" sur un coté de la jupe et "L.L" sur lautre
ca peut etre quoi Vibrations moteur  - Page 4 896636 Vibrations moteur  - Page 4 896636
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime10/6/2012, 21:42
Comme ça , d'entrée ça ne me dit rien. Je vais fouiller un peu ...
MessageSujet: re Vibrations moteur   Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime10/6/2012, 22:18
c'est pas un kit ABE japonais ????
j'ai un neuf emballé complet
1100 cm3 avec les chemises et touto qui faut Vibrations moteur  - Page 4 97476
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime10/6/2012, 22:43
Et c'est du piston coulé avec des segments aussi épais que sur un diesel ? Surprenant !
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime11/6/2012, 00:44
PISTON D ORIGINE HONDA BICYLINDRE 500 T Vibrations moteur  - Page 4 615257
RETOUCHES POUR SE MONTER SUR LE 900Z Vibrations moteur  - Page 4 276328
Vibrations moteur  - Page 4 Hpim3411
UN DES PREMIERS MONTAGES RACING DIAMETRE 70 MM HAUTE COMPRESSION POUR LES TOUTES PREMIERES 900 Z DE 1973 Vibrations moteur  - Page 4 276328
Vibrations moteur  - Page 4 Hpim3413
AVANT QUE LES FABRICANTS DE KITS NE SORTENT LES PREMIERS MODELES POUR AUGMENTER LA CYLINDREE DU 4 CYCLINDRES KAWA
MessageSujet: Re: Vibrations moteur    Vibrations moteur  - Page 4 Icon_minitime11/6/2012, 01:16
Les premiers kits étaient fait avec des pistons de CB450 pour avoir le diamètre 70 !!!
Et des gars comme Schiltz utilisait les carbus de la 450 pour remplacer les KEIHIN CR31.
Vibrations moteur
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» vibrations entre 140 et 160?
» vibrations train avant
» vibrations au freinage train avant
» Moteur GPZX 1100 et moteur 1000J "faisceau"
» moteur bol d'or
