Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
 Projet Lemarquis.
18 participants
Projet Lemarquis. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime27/1/2010, 20:03
Projet Lemarquis. - Page 2 896636 J'ai encore besoin de vos conseils....c'est aussi à cela que sert un forum Projet Lemarquis. - Page 2 276328
Pour démonter la fourche à air, il faut déconnecter le flexible qui rejoint les 2 tubes (entre les tés) ...un filet gauche et un droit??? c'est quoi ce manchon avec valve et flexible, comment il tient sur tube???
Pour la chaine, c'est une 630 avec 15 X 40 de démultiplication.
Je veux passer en 530 renforcée, j'ai le plateau ar. la chaîne et pour le pignon de boîte..... Projet Lemarquis. - Page 2 896636 .... cela se trouve ? ou alors l'arbre de sortie de boîte est pareil sur un autre modèle ?
Si le sujet a déjà été traité, merci de m'orienter.
Léon.
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime27/1/2010, 20:28
tu peux tout trouver chez http://www.z1enterprises.com/ ou chez http://www.debben.co.uk/acatalog/GPz1100.html
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime27/1/2010, 21:07
tu as aussi france éqipement qui a tous les kits chaine pour la majorité des motos
sur ma suzuki , je suis en 530 de france équipement
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime27/1/2010, 22:58
les canelures des axes de sortie de boite sont souvent les memes chez kawa
sur nos Z ou J se montent les pignons SB series ZZR qui sont déjà déportés
je ne suis plus sur du pas, mais je pense que ce doit etre du 530
après, si t'es gourmand, tu regardes vers le 520 (piste only selon la pensée générale et chaine hyprrenforcée) et là, il faut checher du coté des ZXR (pas sur du pas d'origine car j'ai récupéré un lot de transmissions d'un ancien pilote où tout était en 520)
par ailleurs, sur la NM je crois que j'ai monté du R1 !
bonne recherche
jy Projet Lemarquis. - Page 2 615257
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime27/1/2010, 23:03
http://kawasaki-power.motards.net/besoin-d-aide-f6/pignon-de-sdb-t4188.htm?highlight=pignon
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime27/1/2010, 23:18
Bon début pour décrotter le blème/chaine Projet Lemarquis. - Page 2 292614 . Le sujet que tu as retrouvé est tout bon!
Vérif du déport demain.
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime30/1/2010, 20:45
Quelques nouvelles...
J'ai profité de cet aprèm pour faire les platines pour les Brembo Achtung/BMW! à partir du "patron" en carton de boîte de Kellogs (mon préféré...le carton Projet Lemarquis. - Page 2 276328 )
Avant cela adapté une roue de Bol en 18 (juste reprise sur bague Kawa pour axe).
Plus tôt, échappement rallongé aux entrées.
Et mardi prochain je vais rechercher le bras oscillant à la soudure...
Bien sur, tout le montage se fait avec vielles peintures, poussières , cambouis.... Projet Lemarquis. - Page 2 626681 .... tout sera redémonté, la couleur et les pinceaux pour plus tard Projet Lemarquis. - Page 2 728917 .
Projet Lemarquis. - Page 2 Imgp1310
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime30/1/2010, 21:00
Projet Lemarquis. - Page 2 896636 euh c'est une jante de BO, non ??
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime31/1/2010, 11:20
Si, dans un premier temps elle héritera des jantes/pneus qui sont sur la Martin 1100 (la jante d'origine av19 et l'ar 18 étroite cela ne le fait point) et 2 jantes de gex sont en attente mais autres priorités now.
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime31/1/2010, 11:51
Projet Lemarquis. - Page 2 514727 quand c'est qu'on a droit à une vue complette!!!...
Projet Lemarquis. - Page 2 276328 Projet Lemarquis. - Page 2 160277
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime2/2/2010, 19:19
Projet Lemarquis. - Page 2 Imgp1413
J'ai récupéré le bras oscillant et petit montage rapide .
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime2/2/2010, 19:23
Demain, trouver du bronze pour faire une bague...
Faire des entretoises, etc...
Projet Lemarquis. - Page 2 Imgp1414
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime2/2/2010, 19:24
Projet Lemarquis. - Page 2 Imgp1415
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime2/2/2010, 19:38
sacrés modifs Projet Lemarquis. - Page 2 883385
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime2/2/2010, 19:51
Bien tes modifs Projet Lemarquis. - Page 2 883385
il vient d'où ce bras ??
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime2/2/2010, 20:09
ta moto me semble très longue ? quel est son empattement ?axe av-ar plus ou moins 1520mm
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime4/2/2010, 19:44
Oui Roger c'est bien la cote d'origine, mais maintenant faut rajouter 40mmm...oups, j'espère que la conduite sera pas trop spéciale, mais c'est pas pour des c.de c.
J'ai tourné bagues et entretoises...d'un côté je garde le roulement d'origine et de l'autre bague et graisseur.
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime4/2/2010, 19:54
Le bras c'est vfr1000 et les renforts c'est carré de 30 en 2,5mm ép (je pense que le bras sans renforts aurait du tenir: belle pièce de fonderie avec peinture je te raconte pas... Projet Lemarquis. - Page 2 896636 ).
Projet Lemarquis. - Page 2 Imgp1416
Voici la selle qui semble conçue pour hippopo...
Elle a courru à Spa début 80 sur une Bol ! (Bolda cherche...... Projet Lemarquis. - Page 2 896636 !)
Quand je la pose sur cadre, c'est vachement bas : normal ?
Je sais pas encore comment je vais attacher tout cela, remonter un peu la selle? couper l'ar du cadre...jusqu'où?
Vos idées ou expériances sont les bienvenus.
Léon.
MessageSujet: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime4/2/2010, 22:47
Projet Lemarquis. - Page 2 P1000011J'ai fait des supports de selle environ 10cm au dessus du cadre , voir photoProjet Lemarquis. - Page 2 P1000010
MessageSujet: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime4/2/2010, 22:52
une rare photo sans la selle , mais après chute...............Projet Lemarquis. - Page 2 P1090010
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime5/2/2010, 08:47
Merci Roger ! Donc même le réservoir a éré rehaussé... Projet Lemarquis. - Page 2 896636 .
Léon.
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime5/2/2010, 08:53
Sur une KAwa , c'est peut être plus simple, non ??
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime15/2/2010, 19:29
Projet Lemarquis. - Page 2 Imgp1418
... des nouvelles du projet,
beaucoup chipotté pour trouver le bon emplacement des poses-pattes.
Retourné 2 X les bac de pièces et de ferrailles...il en sort rien d'exeptionnel: les poses pied sont des "passager" et me suis arranger pour qu'ils ne se replient plus(conseils de Spirit Projet Lemarquis. - Page 2 883385 ). Le pot est pointé, mais plus d'O2 Projet Lemarquis. - Page 2 896636 . Les roulettes pour le stand...
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime15/2/2010, 19:34
J'ai retrouvé mon raidisseur de fourche mais trop large pour les foureaux Kawa?
J'ai pris 2 cloches de carbu de Bol...les cotes, le tour,...et je devrai pouvoir mettre les caches poussière dessus.
Projet Lemarquis. - Page 2 Imgp1419
MessageSujet: Re: Projet Lemarquis.   Projet Lemarquis. - Page 2 Icon_minitime15/2/2010, 19:41
...je conserve une pince de frein ar. Honda(2 pistons)...
Pour sortir les pistons (à la pompe à graisse) ai vite refait cette bricole (le trou qui est ds l'axe est bien entendu borgne (pour la petite histoire ce boulon est français Projet Lemarquis. - Page 2 26876 4L Projet Lemarquis. - Page 2 276328 .
Projet Lemarquis. - Page 2 Imgp1420
Projet Lemarquis.
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» 3 Pas à Spa !
» Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK
» Projet T15
» PROJET FAR EST TEAM BIS
» projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto
