| | Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 | |
+20tidji brasilio zouzou STOK51 John KB1 Phil-1100 rsvgaz mika46 j-l08 macpepr MAX29 ecrrmoto globecar ROUQUIN plfmoto Titane rogerboldor CRICKEY kerylic kikekoka 24 participants | |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 13/3/2022, 20:40 | |
| Les chasseurs douvent obligatoirement être du côté de la battue par rapport à la route. Bein chez moi, les sangliers prolifèrent aussi, mais à côté des villes...à la montagne, on en a presque plus (sauf dans mon terrain...enculés!...🤬), car on a maintenant beaucoup de loups.
Sinon pour la vieille essence, comme j'ai dit, hors de question de risquer de salir les injecteurs avec. Il faut que je trouve un récipient pour mettre l'essence et la fourguer à la dechetterie. Je suis quasi sûr qu'il est interdit de tout verser dans un recipient unique. Il y a des mélanges qui peuvent faire des reactions chimiques très dangereuses. Ils ont obligation de récupérer les hydrocarbures, oui, mais pas n'importe comment. Imagine qu'il y ait un tel recipient, moi je mets mon essence, un autre de l'acetone, un autre du trychlo, un autre de la soude....je pense que ca peut faire un Beyrouth miniature... Les deux seuls receptacles que je vois , pourtant c'est une très grosse déchetterie, c'est un pour l'huile de vidange, un autre pour l'huile vegetale, le reste doit etre placé dans des chariots dans leurs emballages originels. |
| | | zouzou
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 13/3/2022, 21:26 | |
| Chez nous, en moyenne montagne, les sangliers pullulent, il s’en tue des dizaines. Je ne suis pas chasseur mais je mange souvent du sanglier, ils n’arrivent pas à tous les manger !!! Il faut effectivement des chasseurs pour réguler les populations de sangliers mais il faudrait aussi que les chasseurs arrêtent de les nourrir l’hiver et de planter des champs de maïs non récoltés afin de les garder dans le secteur. Ceci conjugué avec les hivers moins rigoureux, fait que les sangliers font maintenant plusieurs portées par an. |
| | | windle
| Sujet: restauration ou transfomation gsxr 1987 17/3/2022, 09:01 | |
| Bonjour, Juste pour info, j'ai monté un aac admission de gsxr 1100 sur le bandit 1200 d'un ami il y a qque temps...et ça le fait Bonne journée, Maurice. |
| | | kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 17/3/2022, 09:45 | |
| Merci pour l'info... Malheureusement je n'en suis pas encore là. On croit toujours que ca va aller vite, puis on voit un detail qui cloche, une piece usée qu'il est con de remonter en l'état. Un train de pneus secs, un carénage qu'on a commandé qui tarde à arriver, une batterie hs, un frein que l'on arrive pas à purger, etc, etc... Mis bout à bout, ca fait des ronds à sortir, qu'il faut etaler dans le temps. Enfin, je ne vous l'apprend pas, on est tous passés par là un jour ou l'autre... |
| | | kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 17/3/2022, 14:11 | |
| Deux jours que je suis sur la purge des freins avants.....et toujours pas réussi... L'embrayage (démontage pour changer le joint) et le frein arrière, ca a pris 5mn chacun.....le frein avant, j'y arrive pas... Démontage du maitre cylindre pour voir si les trous de remplissage ne sont pas bouchés, il y avait de la merde,une espèce de boue, mais pas sûr que ca bouchait complètement. Au passage, Roger, sur le MC Nissin PR19, c'est pas foutu comme le Brembo. Sur le Nissin, il y a un circlips pour tenir les joints, tu n'as pas à tirer dessus comme un fou pour le sortir, c'est pratique. Après nettoyage, remontage, toujours pas de résultat. Au début, quelques bulles sortaient dans le bocal (donc du mieux) puis ca s'est arrêté... J'en conclu que le circuit et les étriers sont plein de merde. Je vais pas dépenser des ronds dans des kits de réfection; j'avais prévu de mettre du Brembo partout, je vais le faire plus tôt que prévu. Ou plutot, la mise en route prendra plus de temps que prévu, le budget mensuel alloué aux motos ne variant pas. A+ |
| | | Alex_GpzRX
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 18/3/2022, 06:10 | |
| - kikekoka a écrit:
- Deux jours que je suis sur la purge des freins avants.....et toujours pas réussi...
Démontage du maitre cylindre pour voir si les trous de remplissage ne sont pas bouchés, Salut kikekoka ; j'ai eu le coup sur un ninja c’était la petite "buse" de retour dans le MC qui était bouchée la purge devenait impossible... j'avais meme essayer en mettant mon MC d'embrayage a la place du frein et ca purger nickel, en passant un coup de fil nylon dans le conduit j'ai résolu le soucis. |
| | | kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 18/3/2022, 07:04 | |
| Oui, c'est ce que j'ai fait, mais ca s'est rebouché...le circuit doit être plein de merde. Ce we, je démonte tout.
A+ |
| | | STOK51
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 18/3/2022, 08:47 | |
| la décomposition du liquide de frein est un problème gravissime ce liquide hydrophile est la source de nombreux problèmes une oxydation des éléments métalliques acier comme alu détruit parfois de façon définitive les composants il est extrêmement dangereux de remettre en état partiellement des freins avec une illusion de sécurité quand on démonte les étriers on trouve souvent un espèce de gel fruit de la décomposition du liquide qui bouche tout et se dilate avec la monté en température ce qui rend le freinage inopérant il faut absolument tout démonter et tout nettoyer y compris les tuyaux et les raccords et les souffler JAMAIS DE WD 40 ou d hydrocarbures dans les freins cela détruit définitivement les joints l utilisation d alcool a bruler est lui compatible attention aussi a la graisse de montage utilisée elle est spécifique il plusieurs solutions pour éviter que cela ne recommence changer le liquide de frein tous les 3 ans c est assez rapide avec un purgeur a dépression ou utiliser du liquide silicone mais cela entraine le remplacement de tous les joints et l utilisation de durites aviation par contre ce n est pas le top pour les versions de compétition ce liquide n est pas aussi performant en utilisation extrême |
| | | kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 18/3/2022, 09:21 | |
| Quand tu parles de graisse spécifique, c'est de la graisse silicone, je présume?.. J'ai un purgeur à dépression, c'est très pratique. D'ailleurs je n'ai mis que 5mn pour purger l'embrayage et le frein arrière. Il faut dire, qu'avec l'expérience, je démonte systématiquement les éléments pour les mettre dans une position où la purge se fait facilement, je n'essaie plus de le faire avec les éléments sur la moto. Quoique, sur le 1100, ca tombe bien...j'ai d'autres motos, ou les étriers arrières sont montés avec les purgeurs tête en bas, ou avec des MC placés de telle sorte qu'une bulle peut se coincer dans un coin. Pour les freins, je me suis fait avoir. Comme c'est un mix de deux motos, il y a des choses en très bon état qui proviennent de la donneuse, et d'autres qui sont des restes de "l'épave"....les freins doivent en faire partie. Ce we, j'y coupe pas...je vais mettre de l'huile partout... C'est con, car il est prévu de mettre un PR19 Brembo, changer les deux durites pour une seule dédoublée, et piquer les étriers du 888 (une fois que j'aurai trouvé les étriers que je veux en remplacement) pour les mettre sur le GEX. Ca fera double boulot, mais en attendant d'avoir les fonds pour les nouveaux étriers du 888, ca permettra de rouler. |
| | | plfmoto
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 18/3/2022, 09:26 | |
| Non, c'est pas de la graisse silicone, c'est de la graisse à frein, (oui, je sais...) Par exemple : https://www.auto-doc.fr/trw/2204964?gshp=1&gclid=Cj0KCQjw29CRBhCUARIsAOboZbJwa7XXmRDQEJbmW-52bDTwIYkWz73IAJs-D5XyS7bbXuaII6w8vtUaAogmEALw_wcB |
| | | STOK51
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 18/3/2022, 09:58 | |
| - plfmoto a écrit:
- Non, c'est pas de la graisse silicone, c'est de la graisse à frein, (oui, je sais...)
Par exemple : https://www.auto-doc.fr/trw/2204964?gshp=1&gclid=Cj0KCQjw29CRBhCUARIsAOboZbJwa7XXmRDQEJbmW-52bDTwIYkWz73IAJs-D5XyS7bbXuaII6w8vtUaAogmEALw_wcB c est ca c est une graisse spécifique a cette utilisation c est exactement celle que j utilise A+ Yves |
| | | kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 18/3/2022, 10:00 | |
| Oui, je sais aussi... plus sérieusement, je crois que la graisse "Frein", est une graisse silicone, mais à t-elle une particularité autre que la graisse silicone basique de plomberie (tenue à la chaleur , au hasard...), ou bien toutes les graisses silicone, ont de par leur composition, d'office, ces tenues à la chaleur? En clair: est-ce que les graisses "spéciales frein", ne sont pas des graisses silicones re-étiquettées. |
| | | Titane
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 18/3/2022, 10:02 | |
| Précision sur la périodicité d'entretien des circuits de freinage, tous les constructeurs auto et moto que je connaisse donne le remplacement du liquide de frein tous les DEUX ans et le remplacement des durites de frein caoutchouc tous les QUATRE ans (c'est pour cela qu'il y a une date de fabrication inscrite sur les tuyaux) ... ce que quasi personne ne fait et pourtant ... rien que suivre la préconisation du remplacement du liquide frein change la vie, ça se ressent parfaitement après la vidange mais cette sensation s'estompe rapidement. L'utilisation de liquide DOT 5.0 (silicone) évite cela même pour une utilisation piste façon gentleman driver, c'est très bien. Malheureusement le prix du bidon étant supérieur à celui du "vil" DOT 4 ou 5.1, peu de gens l'utilise et c'est bien dommage. |
| | | STOK51
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 18/3/2022, 10:15 | |
| - kikekoka a écrit:
- Oui, je sais aussi...
En clair: est-ce que les graisses "spéciales frein", ne sont pas des graisses silicones re-étiquettées. les graisses silicone standard ont d autres composants qui peuvent ne pas être compatible avec le liquide de frein et la matière des joints je ne jouerais pas a cela compte tenu de la quantité de graisse a utiliser pour une réfection des freins et le prix modique de cette graisse spécifique j utilise environ un tube de graisse par an c est pas la ruine et la sécurité a ce prix j insiste pas si cela t intéresses tu peux demander au fabricant de graisse la fiche de sécurité qui garanti la liste des composants et ses limites d utilisation et les comparer ... a moins de travailler chez BEMBO ou BERRINGER je ne me vois pas commander de la graisse en pot de 1 KG ou tonnelet de 30L pour optimiser les couts A+ Yves |
| | | kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 18/3/2022, 10:26 | |
| C'est pas une question de budget, puisque j'ai déjà la graisse "spéciale frein"..., c'était juste la curiosité de savoir ce qu' une graisse spéciale frein, avait de plus (ou de moins) qu'une graisse silicone lambda... Je reviens sur le DOT 5...quand vous dites qu'il faut changer les joints...il doit bien y avoir une compatibilité avec le matos existant, non? Si demain, vous, ou je, compte mettre du DOT 5, il faut changer quels joints? Simple curiosité afin de combler cette longue matinée de Vendredi par une discussion intéressante, car le DOT 4 convient parfaitement à mon utilisation sur routes ou côtes. |
| | | STOK51
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 18/3/2022, 10:28 | |
| - Titane a écrit:
- Précision sur la périodicité d'entretien des circuits de freinage, tous les constructeurs auto et moto que je connaisse donne le remplacement du liquide de frein tous les DEUX ans et le remplacement des durites de frein caoutchouc tous les QUATRE ans (c'est pour cela qu'il y a une date de fabrication inscrite sur les tuyaux) ... ce que quasi personne ne fait et pourtant ... rien que suivre la préconisation du remplacement du liquide frein change la vie, ça se ressent parfaitement après la vidange mais cette sensation s'estompe rapidement.
L'utilisation de liquide DOT 5.0 (silicone) évite cela même pour une utilisation piste façon gentleman driver, c'est très bien. Malheureusement le prix du bidon étant supérieur à celui du "vil" DOT 4 ou 5.1, peu de gens l'utilise et c'est bien dommage. c est parfaitement exact la préconisation de remplacement des liquides de frein a été renforcée du fait de l utilisation des ABS sur les machines modernes et la périodicité renforcée l utilisation des durites "aviation" contourne le problème de remplacement des durites pour les vraies durites homologuées aviation le remplacement préventif des ces durites a une périodicité de 20 Ans et de 30 Ans pour certains modèles spéciaux |
| | | Titane
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 18/3/2022, 10:46 | |
| - kikekoka a écrit:
- Je reviens sur le DOT 5...quand vous dites qu'il faut changer les joints...il doit bien y avoir une compatibilité avec le matos existant, non?
Simple curiosité afin de combler cette longue matinée de Vendredi par une discussion intéressante, car le DOT 4 convient parfaitement à mon utilisation sur routes ou côtes. De mon expérience perso, j'utilise du DOT 5.0 autant que je peux, je n'ai absolument jamais été obligé de changer un joint quelconque à cause de son utilisation, malgré certaines annotations de certains fabricants, comme AP Lockheed pour ne pas les citer. Le DOT 5.0 n'est pas du LHM comme l'utilise Citroën qui lui demande des joints particuliers. La seule précaution à prendre est de parfaitement nettoyer le circuit et ses composants s'ils ont déjà été en contact avec un liquide de frein autre que le silicone car il y a une incompatibilité réelle. Je pense que c'est dans ce sens que certains fabricants se couvrent en disant de ne pas utiliser de DOT 5.0. Sinon, pour tous les autres usages courants et même en usage piste intensif, le DOT 4 fait parfaitement l'affaire. C'est même la préconisation exclusive de Béringer et c'est ce que le team utilise sur piste avec des freinages qu'on ne peut pas qualifier de bon père de famille ... |
| | | STOK51
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 18/3/2022, 10:49 | |
| - kikekoka a écrit:
- C'est pas une question de budget, puisque j'ai déjà la graisse "spéciale frein"..., c'était juste la curiosité de savoir ce qu' une graisse spéciale frein, avait de plus (ou de moins) qu'une graisse silicone lambda...
Simple curiosité afin de combler cette longue matinée de Vendredi par une discussion intéressante, car le DOT 4 convient parfaitement à mon utilisation sur routes ou côtes. les liquides de freins ne sont pas tous miscibles on peut avoir du DOT 3 DOT 4 DOT 5 compatibles mais attention DOT 5.0 ou DOT 5.1 c est une norme de performance de tenue a la température avant ébullition cela ne veut pas dire que c est un liquide SILICONE ATTENTION il existe du liquide DOT 5 standard miscible et du DOT 5 SILICONE non miscible il est en général de couleur violette ensuite un circuit qui a utilise un liquide de frein standard même rincé soigneusement a l alcool a bruler les joints et les coupelles ou baigné dans ce liquide qui n est pas compatible avec le silicone c est pourquoi il est recommandé de le faire uniquement après réfection et remplacement de tous les joints L utilisation de liquide silicone est généralement réservé aux véhicules de collection a très faible utilisation ou des véhicules militaire pour le stockage long de plus leur prix est extrêmement élevé pour encore complexifier cette norme il existe maintenant du SUPER DOT4 qui est utilisé en particulier sur certaines HYPERCAR avec des temperature de fonctionnement extrêmes pour vous en convaincre visualiser ceci Bugatti Chiron titanium brake test! - Bing video A+ Yves |
| | | kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 18/3/2022, 11:57 | |
| Conclusion....le DOT 4, c'est bien... |
| | | kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 19/3/2022, 12:14 | |
| Montage suggéré par Roger pour tester un maitre-cylindre : une douille en alu faite au tour, pour boucher le MC. Le MC est bon....donc. On démonte les étriers pour un petit bain ultrason. Les etriers sont sales, mais pas en mauvais état, quoique plein de dépôts. Vu le temps que j'ai mis à purger le maitre-cylindre, je pense que c'est plutôt des bulles coincées quelque part qui m'empêchait de bien purger le système complet. On verra au remontage.... A+ |
| | | kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 19/3/2022, 19:40 | |
| 1h d'ultrason à 50 degrés....ca confirme mes expériences précédentes : c'est bien pour enlever la crasse superfi ielle, mais ca fait pas de miracles.
Il y avait pas mal de merdes dans le circuit, c'était pas du luxe. Nettoyage des joints à l'alcooĺ à brûler, graisse Brembo pour le remontage....et purge.
Purge difficile, mais réussie....enfin, je sais pas....je suis revenu au point ou j'étais quand j'ai acheté la moto: ca freine (en statique seulement, j'ai pas encore roulé...), mais la commande n'est pas dure comme j'aime. Alors peut-être que je suis trop habitué aux Brembo dont la commande est très directe. A voir..
Je me dis que j'ai fait tout ca pour rien, mais non, il y avait beaucoup de boue dans le circuit, et du sulfate sur les joints, donc c'était pas inutile.
A+ |
| | | rogerboldor Admin
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 19/3/2022, 19:55 | |
| Réviser le circuit de freinage n'est pas inutile et même obligatoire |
| | | macpepr
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 19/3/2022, 20:41 | |
| - kikekoka a écrit:
Alors peut-être que je suis trop habitué aux Brembo dont la commande est très directe..../... Alors ça, la sensation au levier ça dépend aussi du rapport entre les diamètres du maître-cylindre et ceux des pistons d'étrier. Auquel tu peux ajouter la longueur du levier de frein et la distance entre l'axe de rotation du levier et le téton qui pousse sur le piston du maître-cylindre. Un truc qui peut traduire une mauvaise purge, mais que tu dois connaître. Tu tires le levier et tu enregistres la sensation. Tu pompes un peu sur levier, très peu de course, 1 à 2 mm au niveau du piston de MC, plusieurs fois rapprochées et le dernier coup, tout aussi rapproché du précédent, tu tires à fond. Si tu as le sentiment que la commande est beaucoup plus dure ---> problème de purge. Tu as "écrasé" les bulles avec les pompages rapprochés, d'où le durcissement constaté. |
| | | kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 19/3/2022, 23:22 | |
| Oui, je vois très bien ce que tu veux dire...quand on doit pomper pour avoir un bon freinage. C'est ce que j'avais sur le Pantah dernièrement, puis sans que je fasse rien, le freinage est devenu bon....une bulle qui devait etre coincée dans un coin et qui est remontée dans le MC, certainement.
Demain je repurge encore une fois....en demontant les etriers, je me suis appercu que le circuit de circulation de l'huile n'etait pas très bien foutu, et que vu la position des etriers sur la moto, des bulles pouvaient rester. Il faut absolument faire la purge, etriers demontés, pour pouvoir les incliner.
A+ |
| | | kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 20/3/2022, 11:47 | |
| Nouvelle purge ce matin...là, je crois que je peux pas faire mieux.....mais il va falloir tout recommencer à zéro..... C'est pas que je sois psychorigide...mais le freinage actuel ne me plait pas. En statique j'entends, puisque la moto n'a pas encore roulé. Donc j'avais prévu de mettre un jour du Brembo PR19 en MC, et piquer les étriers Brembo de la 888. Puis finalement, je me dis que j'ai déjà un PR19 Nissin qui n'est pas moche..(le seul truc, c'est que je peux pas le positionner exactement comme je veux, il touche le bracelet),ce qui ne dénote pas sur une japonaise, et les étriers d'origine sont quand même une signature forte du GEX 87. Donc , je ne suis plus très sûr de vouloir tout changer, ce qui fait quand même au passage une économie substantielle, ca paiera largement le nouveau train de pneus. Ma question est de savoir si les étriers d'origine avaient un bon freinage. c'est pas pour faire du circuit, mais j'utilise mes motos en montagne, donc on freine constamment, et les freins chauffent pas mal. Là où je dis qu'il va falloir recommencer la purge, c'est que même si je garde le MC, et les étriers, je vais de suite changer les durites. Elles sont trop longues, et j'ai horreur de les voir serpenter. et déborder largement de côté. Une durite dédoublée (je fais pas de circuits en compèt...donc je peux) remplacera avantageusement tout çà. En résumé: les étriers d'origine, vous validez ? |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Restauration ou transformation 1100 GSXR 87 | |
Sujets similaires | |
