| projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto | |
+37L@rgal Pierre cric29 le cht'orne THIERRY67 Titane John KB1 Mike29 chef GB Classic thierysp nico636 macpepr Tan bachelor windle Alex_GpzRX Vuidar Marc speed R1 franck Eldudo buzzer STOK51 rogerboldor caffy arnaud Kerax olivierdupont CRICKEY netienne road eagle mika46 bandit78 japy JackCélaire PKRT Flo ecrrmoto 41 participants |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/6/2017, 09:28 | |
| Et à ne surtout pas oublier : con promis, chose due ! |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/6/2017, 17:30 | |
| Jerome : l avant était réglé a moins 10 mm j ai remis la valeur d origine/l arriere est a + 30/35 mm |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/6/2017, 17:55 | |
| Ce qui revient à dire que globalement tu l'as rendue plus maniable et moins stable, tout en retrouvant de la stabilité après avoir remis l'avant à sa valeur d'origine. Une vraie recherche de compromis en somme. Un truc parmi d'autres pour trouver facilement de la maniabilité, écarter les guidons le plus possible, dans les limites du confort de la position, pour avoir plus de bras de levier lorsque tu déclenches le virage. |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/6/2017, 18:03 | |
| la moto a complètement changée de comportement le premier compromis av -10 mm ar +30 mm n était pas le bon |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/6/2017, 18:05 | |
| les surprises au demontage cache arbres a cames fissuré plus de chaîne de distribution un basculeur cassé un morceau de chaîne de distribution dans le carter d embrayage une vis de réglage manque a l appelle je pense que la cause de cette casse vient de la le moteur prêt a être sortie |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/6/2017, 18:27 | |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/6/2017, 18:31 | |
| Bon courage pour la suite, tu penses ouvrir aussi le bas ? |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/6/2017, 18:36 | |
| A mon humble avis, il peut directement déposer la culasse. La gifle finale sera identique mais unique. |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/6/2017, 19:30 | |
| Je change de moteur |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/6/2017, 20:08 | |
| au besoin j ai un bas moteur de gsxf 750 en rade |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/6/2017, 21:38 | |
| bon courage si un jour je me décide a me faire un GSXR1100 89/92 version allégé sans matière grasse, je viens te voir pour en causer |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 11/6/2017, 18:40 | |
| pour vos com's la suite des dégâts le carter de pompe a huile 10 soupapes ont touché les pistons 4 soupapes tordues chaîne de distribution en 2 parties/tendeurs HS |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 11/6/2017, 19:06 | |
| En deux parties, parce que tu ne comptes que les gros morceaux . Plus sérieusement et pour répondre moi-même à ma question posée plus haut, il va falloir démonter entièrement ce moteur et nettoyer tous les passages d'huile s'il doit être remis en service un jour. |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 11/6/2017, 19:57 | |
| oui je schématise pour la chaîne car il y a des petits morceaux un peut partout oui tous les conduits vont être nettoyés/soufflés/vérifiés le jours du remontage ainsi que toutes les autres pièces moteur mais dans l immédiat je monte un autre moteur dans le chassis je verrais plus tard pour la remise en état de celui ci |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 11/6/2017, 20:38 | |
| Pour parer au plus pressé, quel moteur y installes tu ? |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 11/6/2017, 20:56 | |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 14/6/2017, 18:23 | |
| aujourdhui le 711 a repris vie son cœur bat de nouveau
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 14/6/2017, 19:20 | |
| Tu viens pour les 4h de Carole ? |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 14/6/2017, 20:05 | |
| peut être en touriste mais pas sur a 100 % |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 15/6/2017, 16:52 | |
| j ai fait environ 60 km pour valider le "petit nouveau" moteur,boite,embrayage fonctionnent mais le moteur est beaucoup moins méchant que le précédent qui était (en theorie) stock |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 15/6/2017, 17:03 | |
| lors du dernier roulage quand tu as cassé, avec ton pote il n'y avait pas de différence vue du bord de la piste, alors si ton moteur était tapé ben celui de ton pote aussi. |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 15/6/2017, 20:28 | |
| la comparaison est difficile car mon pote a un moteur préparé culasse/acc YOSHIMURA/rampe RS/kit WISECO 1109 cc il est malade car ma petite moto legere avec un 1127 d origine a les memes performances |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto | |
