| YAMAHA FZR 1000...piste en devenir | |
+38le cht'orne bachelor chef STOK51 thierysp franck septer01 z111 Raoul Volfoni John KB1 kikekoka Vuidar Marc Team TZ nico636 Rossifumi_46 luc tim la casse mika46 rsvgaz Léon marechal_23 phiphi onze35 CRICKEY plfmoto buzzer olivierdupont japy Titane rogerboldor GB Classic bandit78 speed R1 THIERRY67 ecrrmoto macpepr Tan Pierre 42 participants |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 13/12/2018, 23:01 | |
| J'ai aussi respecté ce règlement , même si on ne s'en sert jamais , il faut l'avoir au contrôle technique |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 14/12/2018, 17:57 | |
| Le souci du détail ... peu de chose mais j'aime bien ! |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 15/12/2018, 19:09 | |
| La rampe FCR est livrée avec une molette de réglage du ralenti déportée, il suffit de faire une petite fixation et placer cette molette où l'on veut ! |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 15/12/2018, 20:57 | |
| Ca, c'est très pratique, bien plus que d'aller chercher la scongneugneu de molette au milieu d'un tas d'obstacles. |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 15/12/2018, 21:34 | |
| - macpepr a écrit:
- Ca, c'est très pratique, bien plus que d'aller chercher la scongneugneu de molette au milieu d'un tas d'obstacles.
Bonjour mais il ne peut pas y avoir d'obstacle sur cette moto, tout est tellement précis et BÔ Guy |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 16/12/2018, 18:57 | |
| C' est superbe, y a rien à dire, juste baver devant les photos.
John |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 16/12/2018, 19:28 | |
| Merci pour toutes ces remarques fort obligeantes. J'espère que cela satisfera l'heureux propriétaire de l'engin ! |
z111
Nombre de messages : 171 Age : 55 Localisation : montpellier Date d'inscription : 05/12/2018
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 16/12/2018, 20:14 | |
| - John KB1 a écrit:
- C' est superbe, y a rien à dire, juste baver devant les photos.
John et ta bécane aussi John |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 16/12/2018, 20:20 | |
| Oui mais moi c' est un vrai montage à blanc, je ne fais pas attention aux pièces vu que rien n' est peint. Seule la fourche est peinte de neuf. Cette FZR même le montage à blanc est neuf ! Mais merci quand même! John |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 17/12/2018, 09:48 | |
John Et après il faudra demander à Titane quel produit utiliser pour nettoyer le clavier.... Plaisanterie mise à part, je reste sans voix devant la propreté et la qualité du montage. Ca me rappelle les montages que faisait un membre du forum dont je ne vois plus rien depuis un moment: Fly Chapeau |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 18/12/2018, 17:34 | |
| Montage du tableau de bord en version simplifiée. |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 18/12/2018, 17:40 | |
| Oh c’est beau , mais que dit le pilote ??? Zone rouge à 11.500 |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 18/12/2018, 17:44 | |
| La zone rouge ... c'est à titre indicatif disons, le limiteur à été réglé un peu plus haut, bien plus haut ... |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 18/12/2018, 17:48 | |
| Oui , je verrais bien 12 ou 13 carrément |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 18/12/2018, 17:52 | |
| Monsieur à des dons divinatoires ... pile poil entre les 2 ! |
tim la casse
Nombre de messages : 37 Age : 37 Localisation : Bzh Date d'inscription : 05/01/2018
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 18/12/2018, 20:26 | |
| Ta encore moyen de gratter quelques grammes sur le bouchon de colonne |
septer01
Nombre de messages : 33 Age : 63 Localisation : Seppois le bas 68 haut-rhin Date d'inscription : 04/01/2013
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 18/12/2018, 22:52 | |
| - Titane a écrit:
- La lutte contre le poids continue ... par l'équilibrage aux petits oignons du vilebrequin. Onze grammes de gagné quand même !!!
Ceci dit, 11 grammes sur une telle pièce ce n'est pas rien. L'inconvénient de la production de masse, les tolérances jouent à l'élastique. Un équilibrage qui va rendre le moteur bien plus agréable à emmener dans les tours.
Il y a plus simple pour gagner 1kg050 sur le vilebrequin .... Celui de la YZF1000 Thunderace se monte plug&play . Tout est identique sauf l'entrainement de la chaine Hyvo (pignon plus grand) . Donc si on conserve l'alternateur , il faut également changer la chaine Hyvo (+ longue) La roue libre est identique. Plus de détail sur http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=9133
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 18/12/2018, 23:00 | |
| - septer01 a écrit:
Il y a plus simple pour gagner 1kg050 sur le vilebrequin .... Celui de la YZF1000 Thunderace se monte plug&play . Tout est identique sauf l'entrainement de la chaine Hyvo (pignon plus grand) . Donc si on conserve l'alternateur , il faut également changer la chaine Hyvo (+ longue) La roue libre est identique. http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=9133 Absolument, sauf que là c'est un choix délibéré et voulu de garder ce vilebrequin "lourd" et de ne pas utiliser un vilebrequin plus léger. |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 19/12/2018, 12:27 | |
| question d'inertie ? frein moteur ? |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 19/12/2018, 17:28 | |
| Il n'avait pas encore été présenté, le boitier d'allumage Ignitech qui va permettre d'optimiser le comportement moteur. |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 19/12/2018, 18:27 | |
| - Titane a écrit:
- Il n'avait pas encore été présenté, le boitier d'allumage Ignitech qui va permettre d'optimiser le comportement moteur.
Peux tu encore plus sur ce boîtier ? Changement à faire pour le monter ou si ça fonctionne avec l allumage d origine ect ... |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 19/12/2018, 19:46 | |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 19/12/2018, 20:05 | |
| - franck a écrit:
- question d'inertie ? frein moteur ?
Amélioration de la régularité cyclique pour compenser certains aspects problématiques de la conception de ces moteurs à 5 soupapes. |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 19/12/2018, 20:09 | |
| Un boitier Ignitech est un système complètement paramétrable et programmable permettant d'améliorer ce qui doit ou peut l'être. Ils sont normalement livrés prêt à être utilisé mais les valeurs de programmation implantées sont très "générique" et demandent à être largement affinées. Pas forcément à mettre dans toutes les mains donc, enfin à mon avis. |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 19/12/2018, 20:27 | |
| Merci titane |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir | |
