| Restauration et modification Z650 | |
+18stephanedu14 megamax GEORGES Fly nini72 Titane greenpower90 Dimble Grosomoto Team TZ rogerboldor THIERRY67 STOK51 Pierre TOMZJRACER franck Flo Eldudo 22 participants |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 29/3/2012, 17:39 | |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 29/3/2012, 17:42 | |
| Le plateau d'allumage du J n'a pas le même diamètre que celui du 650. Le reste peut se monter par contre. Sinon les allumages électroniques de SUZ GS ou GSX ont le même diamètre de plateau-capteurs et peuvent également se monter du 650/750 si on ne trouve rien d'autre. JM |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 29/3/2012, 18:53 | |
| - Titane a écrit:
- Le plateau d'allumage du J n'a pas le même diamètre que celui du 650. Le reste peut se monter par contre. Sinon les allumages électroniques de SUZ GS ou GSX ont le même diamètre de plateau-capteurs et peuvent également se monter du 650/750 si on ne trouve rien d'autre.
JM J'ai justement un 750 et un 1100 gsx en banque de pièces ! Nickel ! Il faut que je récupère le CDI aussi ? ou celui du 1000J ? Je sais je suis chiant mais depuis que j'ai passé mon bac électro. j'ai horreur de l'élec c'est pas pour rien que je suis reconverti vers la méca |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 29/3/2012, 18:59 | |
Il faut que je récupère le CDI aussi ? ou celui du 1000J ? Je sais je suis chiant mais depuis que j'ai passé mon bac électro. j'ai horreur de l'élec c'est pas pour rien que je suis reconverti vers la méca Il faut récupérer toute la partie électrique, bobines, CDI et capteurs bien sûr. Il faut faire une adaptation du mécanisme d'avance. Tu conserves la "base" (support, ressorts et masselottes) KAWA et tu adaptes dessus le rotor SUZUKI afin d'avoir le bon entrefer avec les capteurs. Ca n'a rien de compliqué, je l'ai souvent fais dans l'autre sens (Allumage KAWA sur SUZ) à l'époque des GS1000 qui étaient en premier lieu équipée de rupteurs et les allumages électroniques de 650/750 KAWA se trouvaient plus facilement que ceux de 1100 GSX. JM |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 29/3/2012, 19:09 | |
| - Titane a écrit:
Il faut que je récupère le CDI aussi ? ou celui du 1000J ? Je sais je suis chiant mais depuis que j'ai passé mon bac électro. j'ai horreur de l'élec c'est pas pour rien que je suis reconverti vers la méca Il faut récupérer toute la partie électrique, bobines, CDI et capteurs bien sûr. Il faut faire une adaptation du mécanisme d'avance. Tu conserves la "base" (support, ressorts et masselottes) KAWA et tu adaptes dessus le rotor SUZUKI afin d'avoir le bon entrefer avec les capteurs. Ca n'a rien de compliqué, je l'ai souvent fais dans l'autre sens (Allumage KAWA sur SUZ) à l'époque des GS1000 qui étaient en premier lieu équipée de rupteurs et les allumages électroniques de 650/750 KAWA se trouvaient plus facilement que ceux de 1100 GSX. JM Ok merci pour ces infos ! Soit je fais ça soit je me prends un dyna... |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 29/3/2012, 19:15 | |
| Rien ne vaut un allumage japonais, qu'il soit d'origine KAWA ou SUZ. Le système DYNA c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Ca se justifiait éventuellement à l'époque des allumages à rupteurs quand on ne trouvait rien d'autre mais de nos jours c'est complètement obsolète sauf peut-être les modèles 2000 ou 4000 programmables pour des applications bien particulières. Et encore ça se discute ... JM |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 29/3/2012, 19:35 | |
| J'avais eu un très bon retour de quelques gars qui ont monté un Dyna S sur des 650 |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 29/3/2012, 20:35 | |
| les dyna fonctionnent , mais pas mieux que les allumages japonais qui sont moins chers . |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 29/3/2012, 21:02 | |
| Salut Thierry, Tu pourrais me donner une adresse ou l'on trouve des allumages électroniques d'origines moins chers que les dyna, Blague dans le coin,je suis preneur |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 29/3/2012, 21:13 | |
| http://www.cmsnl.com/
le bon coin aussi .
un ami allemand a eut pas mal de soucis avec son Dyna S .... nous ont a toujours marché au Suz d'origine .
A+ |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 30/3/2012, 11:51 | |
| Bon bah j'abandonne le Dyna, si quelqu'un a un plateau et CDI de F2 je suis preneur sinon je ferais la modif avec les pièces de GSX |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 30/3/2012, 19:32 | |
| tu ne devrais pas avoir de difficulté à trouver |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 1/4/2012, 20:57 | |
| Exact c'est fait, un confrère zédiste m'a trouvé ça ! Merci pour les conseils en tout cas |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 17/4/2012, 10:21 | |
| Salut les gars ! Savez-vous si les pots de 1000 se montent sur un 650 ?
Je sais que les 750 oui ainsi que les 900 je crois ? |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 17/4/2012, 11:13 | |
| Et seconde question Je viens de récupérer un plateau et un rotor électronique de F2, j'ai un boitier de 1000R et un de 1000J, à votre avis c'est compatible ? |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 17/4/2012, 11:37 | |
| - Eldudo a écrit:
- Salut les gars ! Savez-vous si les pots de 1000 se montent sur un 650 ?
Je sais que les 750 oui ainsi que les 900 je crois ? LES TUBES DU Z1000 SONT TROP GROS POUR PASSER DANS LA CULASSE ET L ECARTEMENT N EST PAS LE MEME PAR CONTRE CEUX DE Z750 SONT MONTABLES SANS PROBLEMES SUR LE Z 650 POUR LES Z 900 MEME PROBLEME QUE POUR LES 1000 L ENTRAXE DES CYLINDRES N EST PAS LE BON A+ YVES |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 17/4/2012, 11:41 | |
| j'ai un colecteur pour z650 si tu veux MP |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 17/4/2012, 11:43 | |
| - Eldudo a écrit:
- Et seconde question
Je viens de récupérer un plateau et un rotor électronique de F2, j'ai un boitier de 1000R et un de 1000J, à votre avis c'est compatible ? COMPATIBLES C EST POSSIBLE MAIS EN TOUS CAS LES COURBES D AVANCE NE SONT PAS LES MEMES ET LES REGIMES MOTEURS ASSEZ DIFFERENTS JE NE DOUTE PAS QUE CELA PUISSE DEMARRER PAR CONTRE QUE CELA FONCTIONNE PARFAITEMENT ... C EST A VOIR PLEINE AVANCE A CONTROLER CE GENRE DE MONTAGE EST ASSEZ HAZARDEUX ET LE RISQUE DE PERCER DES PISTONS EST REEL A PLEIN REGIME A MOINS D ADAPTER LE MOTEUR ET L AVANCE CENTRIFUGE PAS VRAIMENT A LA PORTEE DU BRICOLEUR SANS LAMPE STROBOSCOPIQUE A DEPHASAGE AU MINIMUM POUR VERIFIER TOUT CELA LE PLUS SIMPLE ETANT DE RETROUVER UN MONTAGE HOMOGENE A+ YVES |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 17/4/2012, 11:50 | |
| Merci STOK51 pour ces infos ! C'est ce que je craignais au niveau des courbes d'avance, mais le montage est juste pour vérifier le câblage (saccagé par l'ancien proprio). Il faut que je trouve un boitier électronique de F2 maintenant... |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 17/4/2012, 12:18 | |
| - Eldudo a écrit:
- Merci STOK51 pour ces infos !
C'est ce que je craignais au niveau des courbes d'avance, mais le montage est juste pour vérifier le câblage (saccagé par l'ancien proprio). Il faut que je trouve un boitier électronique de F2 maintenant... Avance centrifuge. Aucune variable dans le CDI. JM |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 17/4/2012, 13:24 | |
| Donc je peux monter un CDI de z1000 ? |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 17/4/2012, 13:49 | |
| - Eldudo a écrit:
- Donc je peux monter un CDI de z1000 ?
Pour moi ça ne pose aucun problème. Les valeurs d'avance sont données par la position du plateau capteurs et la loi d'avance par le mécanisme centrifuge. Le boitier CDI n'intervient en rien dans ces valeurs. Je montais ces allumages sur des moteurs SUZUKI, avec le mécanisme SUZUKI qui gérait la variation d'avance, moteurs qui n'ont rien à voir avec le Z650/750 ou 1000 J. JM |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 17/4/2012, 18:13 | |
| - Titane a écrit:
Pour moi ça ne pose aucun problème. Les valeurs d'avance sont données par la position du plateau capteurs et la loi d'avance par le mécanisme centrifuge. Le boitier CDI n'intervient en rien dans ces valeurs. Je montais ces allumages sur des moteurs SUZUKI, avec le mécanisme SUZUKI qui gérait la variation d'avance, moteurs qui n'ont rien à voir avec le Z650/750 ou 1000 J. JM J AI MOI AUSSI MONTE DES ALLUMAGES DE CB 750 HONDA SUR UN MOTEUR GS 1000 AU BOL D OR MAIS C EST POURQUOI JE PARLAIS DE CALAGE D AVANCE AVEC UNE LAMPE STROBOSCOPIQUE A DEPHASAGE POUR VERIFIER A LA FOIS L AVANCE INITIALE ET LA VRAIE VALEUR DE PLEINE AVANCE EN FONCTIONNEMENT LES AVANCES MECANIQUES SONT PLUTOT FANTAISISTES ET MERITENT D ETRE VERIFIEES A+ YVES |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 18/4/2012, 08:17 | |
| Je fais quoi moi maintenant ? Dans un premier temps je vais faire un essai avec celui du 1000r à défaut de celui d'origine... |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 18/4/2012, 08:31 | |
| - Eldudo a écrit:
- Je fais quoi moi maintenant ?
Dans un premier temps je vais faire un essai avec celui du 1000r à défaut de celui d'origine... Montes le CDI que tu as, ne te casses pas la tête. Tu as un moteur de série, même si ton avance centrifuge à des ressorts fatigués qui modifient de 1 ou 2 degrés le régime de ton avance maxi, ton moteur fonctionnera toujours très bien. Tu ne verra aucune différence. Tu pourra toujours vérifier ça si vraiment tu penses avoir un soucis, si tu modifie ton moteur ou si vraiment tu veux faire les choses aux petits oignons. Dans un premier temps, tu essaye et tu te fais une opinion. JM |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 | |
