| Restauration et modification Z650 | |
+18stephanedu14 megamax GEORGES Fly nini72 Titane greenpower90 Dimble Grosomoto Team TZ rogerboldor THIERRY67 STOK51 Pierre TOMZJRACER franck Flo Eldudo 22 participants |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 18/4/2012, 08:34 | |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 23/4/2012, 12:22 | |
| Ca y est l'allumage électronique est monté avec le CDI de 1000J et avec beaucoup de mal elle a enfin redémarré... Le ralenti est hyper stable, j'ai n'ai plus de fumée à l'échappement pendant la chauffe Par contre j'ai du mal à prendre les tours et à redémarrer après un arrêt de 5min ! Cela viendrait du CDI ? Ou la richesse à adapter ? |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 24/4/2012, 11:41 | |
| - Eldudo a écrit:
- Ca y est l'allumage électronique est monté avec le CDI de 1000J et avec beaucoup de mal elle a enfin redémarré...
Le ralenti est hyper stable, j'ai n'ai plus de fumée à l'échappement pendant la chauffe Par contre j'ai du mal à prendre les tours et à redémarrer après un arrêt de 5min ! Cela viendrait du CDI ? Ou la richesse à adapter ? Comme déjà dit, le boitier CDI de 1000 ne pose aucun problème sur un 650, à condition qu'il soit en bon état bien sûr ! Es-tu sûr de la condition de ce boitier ? Sur ton mécanisme d'avance centrifuge, le rotor tourne librement, les ressorts rappellent correctement le rotor ? Quel numéro à 4 chiffres y a t'il sur le mécanisme centrifuge ? JM |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 24/4/2012, 12:06 | |
| - Eldudo a écrit:
J'ai essayé avec deux CDI différents et même résultat... Le rotor fonctionnait parfaitement avant le changement de plateau. Pour les chiffres il faut que je regarde ! De toutes manières j'ai un Dyna S qui va arriver... DYNA, ouais ! Si tu es sûr de l'état de tous les composants de ton circuit d'allumage (bobines, capteurs, CDI, branchements) il n'y a aucune raison que le problème vienne de là. Tu as surement dû voir la modif souvent faite sur le forum Z650 : http://forums.kz650.info/index.php?topic=12.0 Comme quoi l'allumage de 1000 ne pose pas de problème. JM |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 24/4/2012, 12:16 | |
| Je n'avais pas vu ce post, c'est vrai que je pourrais essayer avec le plateau du 1000. J'attends le Dyna, je vous tiens au courant de la suite |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 2/5/2012, 08:30 | |
| Ça y est ça redémarre! J'ai monté le plateau du 1000R sur le support de plateau de 650, le capteur et le CDI du 1000 et ça démarre au quart de tour ! Par contre ça ne tourne pas très rond, elle a tendance à refouler par le filtre a air. Le problème s'est confirmé et faisant la synchro j'ai une belle étincelle qui sort par le bouchon de synchro cylindre 2... N'ayant pas le problème sur le cylindre 4 je soupçonne un problème de pastille d'admission ou la souppape qui n'est pas étanche |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 2/5/2012, 08:34 | |
| Pour la soupape pas étanche , c'est une bonne déduction qui se confirmera avec un compressiomètre |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 2/5/2012, 08:38 | |
| Salut Roger, je vais regarder ça ce soir |
| Sujet: Re: Restauration et modification Z650 | |
