Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 modification train avant VFR
chigoum
11 participants
chigoum
chigoum
modification train avant VFR Empty
MessageSujet: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime30/7/2019, 17:18
Je cherche à remplacer le train avant sur mon RC24 par un train plus moderne et en 17". J'avais dans l'idée de monter un train de 600CBR PC31 mais la fourche est plus courte que celle du VFR. Du coup je ne sais pas quoi chercher. Je précise que ma fourche avec sa roue de 16" fait 115cm. Mesure prise du haut de la fourche jusqu'au sol et fourche détendue bien entendu.
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime30/7/2019, 18:57
une fourche de rc24II de 88 89
ça va super bien et le freinage est plus que correct  albino
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime31/7/2019, 07:42
Ça risque d'être limite car c'est pour un usage piste
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime4/8/2019, 10:38
quelqu’un a évoqué une idée qui me titille les neurones. Fabriquer une prolongateur de tube. Je ne sais pas si c'est jouable et si c'est fiable comme solution, surtout sur une moto de piste. J'ai trouvé une fourche de 600 CBR PC31 mais elle est trop courte de 5cm pour avoir la même longueur que celle du VFR. Est ce que ça semble jouable et comment ça marche ?
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime4/8/2019, 12:00
Roger a fait un T sup de fourche spécial pour ce genre de problème il me semble  albino
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime4/8/2019, 12:19
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime4/8/2019, 13:57
Grosomoto a écrit:
https://www.fmsp.net/t15221-te-de-fourche-en-escalier-750-vfr#252768
Il n'est pas question de me lancer dans une telle préparation
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime5/8/2019, 10:16
Tu peux aussi monter des bouchons prolongateurs. Il faut bien les concevoir pour conserver l'accès aux réglages mais ça fait nettement moins de copeaux que le té en escalier.
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime5/8/2019, 12:32
Les rallonges de tubes de fourche sont souvent la solution la plus simple et la plus modulable. Pour une fourche de GSX-R qui était trop courte pour la machine qui allait l'utiliser, ces rallonges ont été faites sur-mesure avec un diamètre différencié car le proprio de l'engin avait déjà des guidons-bracelet mais d'un diamètre différent de la fourche. En réutilisant les bouchons d'origine, il a été possible de conserver le système de réglage de la dureté du ressort.
Un peu de boulot sur le tour et hop !
modification train avant VFR P1020010
modification train avant VFR P1020011
modification train avant VFR P1020012
modification train avant VFR P1020013
modification train avant VFR P1020014
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime5/8/2019, 12:35
c'est un peu beau  albino
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime5/8/2019, 13:41
albino albino
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime5/8/2019, 17:45
La solution du Té est exclue car j'ai fais faire un devis pour un déport de 30mm et il y en a pour 450€. Par contre la solution des rallonges me plaît bien.
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime5/8/2019, 18:12
450, c'est pour un ou deux tés ?
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime5/8/2019, 19:09
bonjour , sur les v max beaucoup montent , des rallonges pour pouvoir , installer des fourches inversees .... pas de soucis particuliers , ya aussi les tes deportes ou en escaliers comme a fait roger......
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime6/8/2019, 17:41
450€ c'est uniquement pour le Té supérieur. La rallonge c'est pas simple car sur la fourche de pc31 il y a un réglage hydraulique en haut et le bouchon est assez complexe à adapter avec une rallonge. Si vous connaissez un pro qui maîtrise ce type de fabrication je suis preneur
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime7/8/2019, 00:15
450 pour un té ne sont pas exagérés. C'est beaucoup de boulot ce genre de pièce taillée dans la masse.
Pour les bouchons rallongés, il faut laisser les réglages à la même hauteur qu'à l'origine en prévoyant des puits dans les rallonges. Ca reviendra à moins de 450 €, mais il y a un peu de temps à y consacrer quand-même.
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime7/8/2019, 16:00
j'ai réalisé des rallonges de 10 cm pour mon 1100 sur fourche de gsxr srad avec les réglages.
modification train avant VFR 20180811
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime7/8/2019, 17:43
tu les as faite toi même  ? tu peux me montrer le bouchon avec le type de réglage. Moi il est assez complexe
modification train avant VFR 190807054638974163
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime7/8/2019, 23:48
IL faut rallonger les tiges de la même longueur que la rallonge du tube, et bien sur laisser la place au rajout pour tout laisser passer .Sur lea fourche du srad il faut rallonger une tige qui va au réglag au fond de la fourche et une cale afin de précontraindre le ressort. décortique ton réglage et allonge le tout pour le reste. un tourneur te fera ça sans problème en alu ou acier (moi acier bien évidé, juste  assez pur tout passer et pour que ça ne plombe pas un âne mort.
JL
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime8/8/2019, 00:36
Il y a moyen de faire les bouchons sans rallonger les dispositifs de réglage, en les mettant au fond d'un puits. Ce qui est quand-même plus simple. Il faut juste une douille à rallonge et émincée pour accéder au réglage de pré-contrainte. La vis d'hydraulique elle reste accessible avec un simple tournevis.
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime26/1/2020, 17:27
ça y'est j'ai réussi à adapter le train de PC31 grâce à des tés de RC24/2 que j'ai trouvé d'occas et qui se montent en plug&pjay. Le hic c'est que la distance entre le té et les fourreaux n'est que de 12cm et j'ai peur que sur les gros freinage ça touche. Est ce que quelqu’un connait la course total max du CBR ?
Autre point, les demi guidon. Ceux du VFR sont très haut et ceux du CBR son très bas, du coût ça touche le tdb. Connaissez vous un modèle en 41mm qui seraient un peu plus grand que ceux du CBR ert un peu plus petit que ceux du VFR
modification train avant VFR 200126052502537079
modification train avant VFR 200126052502802075
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime27/1/2020, 09:49
Bonjour,en mettant des braceletss. Sous le te de fourche ,mais avec des rehausses.... enov le fait,,et ca te permet de mettre tes tubes au ras du te superieur,et gagne de la course sur ta fourche
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime27/1/2020, 18:47
tu connais un modèle ? parce qu’avec l'épaisseur du té ça implique une rehausse assez importante sinon ils toucheront le TDB
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime27/1/2020, 19:34
Bonjour ya la marque e nov  ils font des rehausses de 45 mm..
MessageSujet: Re: modification train avant VFR   modification train avant VFR Icon_minitime27/1/2020, 19:54
http://www.enov-guidon-reglable.com/index.htm
c'est mieux avec le lien  casse casse casse casse casse
» vibrations train avant
» vibrations au freinage train avant
» quel train avant sur 1100 B2
» alignement train roulant
» modification électrique
