29.99 €
 Restauration et modification Z650
megamax
22 participants
Restauration et modification  Z650 Empty
MessageSujet: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime30/8/2011, 16:54
Donc voici mon projet, celui qui occupe mes pensées le jour et m'empêche de dormir la nuit... drunken
J'ai donc un Z650 (F2 pour les intimes) que j'ai du arrêter suite à un problème moteur, et c'est là qu'à démarré la surenchère.
Une fois le moteur par terre pour lui changer ses joints de queue de soupape HS et la distri qui claquai, vu que le bloc avait 100 000 kms je me suis motivé pour lui refaire un bilan complet.
La voyant sans moteur, un vieux projet qui me trottai dans la tête est relancé, lui faire un petit upgrade histoire de la rendre un peu plus moderne.
Je décide donc de l'arrêter plus longtemps et de lui coller des trains roulants plus récents et lui apporter quelques modifs au passage! Restauration et modification  Z650 546167
Voici la bête avant le début des travaux
Restauration et modification  Z650 457416DSC02820
Restauration et modification  Z650 855903DSC02826
Après quelques recherches sur le net, et une étude du budget je trouve l’objet du délit
Train avant complet de zephyr 750
Restauration et modification  Z650 128322DSC03173
Et le train arrière dont j’ai oublié de prendre des photos.
Montage du train avant
Restauration et modification  Z650 501467DSC03190
L’ensemble se monte sans soucis, les roulements seront à changer mais pas de problèmes.
Puis on attaque l’arrière
Restauration et modification  Z650 178018DSC03215
Présentation du BO dans le cadre, et il ne rentre pas, trop large de 4mm
Après réflexion, les cages à aiguilles ont de la course dans leur logement, je les rentres de 2mm puis go chez l’usineur
j’en profite pour refaire l’alésage du bras oscillant au diamètre de l’arbre du Z.
Pendant ce temps un petit coup de propre sur le cadre
Restauration et modification  Z650 283337DSC03197
Le cadre est bien oxydé, je ne vais pas tout remonter sur une base moyenne donc mise à nu du cadre
Restauration et modification  Z650 541263DSC03303
Fabrication de la patte du maître cylindre arrière pour le frein à disque non présent sur la F2
Restauration et modification  Z650 948311DSC03307
Restauration et modification  Z650 143641DSC03338
Décapage
Restauration et modification  Z650 555202DSC03360
Les soudures du cadre sont bien rouillées donc le cadre part au sablage
En attendant, préparation des pièces avant peinture
Restauration et modification  Z650 438767DSC03280
Restauration et modification  Z650 474705DSC03283
Restauration et modification  Z650 965425DSC03288
Restauration et modification  Z650 732702DSC03276
Restauration et modification  Z650 922225DSC03286
Deux couches d’après puis peinture pour jante viendrons recouvrir le tout, mais pas de photos …
Dès la réception du cadre de sablage, application de peinture époxy à froid..
Restauration et modification  Z650 265038DSC03564
Et viens l’heure du remontage
L alésage en inox du bras oscillant aux bonnes cotes et deux entretoises alu pour éviter le jeu latéral
Restauration et modification  Z650 615846DSC03569
Restauration et modification  Z650 291452DSC03572
Restauration et modification  Z650 219501DSC03576
Restauration et modification  Z650 740367DSC03575
Restauration et modification  Z650 256886DSC03583
Les amortisseurs des zrx nécessiteront une petite entretoise pour qu’ils travaillent bien verticalement
Autour du train avant avec ses roulements neufs
Restauration et modification  Z650 137845DSC03586
Restauration et modification  Z650 149536DSC03585
Et l’ensemble qui retrouve ses roues
Restauration et modification  Z650 557519DSC03590
Restauration et modification  Z650 695572DSC03592
Et un petit essai juste pour le plaisir
Restauration et modification  Z650 690597DSC03598
Voila donc le récap. en accéléré de l’année passée, eh oui ce n’est pas du rapide mais low budget oblige et le garage est chez les parents !
A+ pour la suite
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime30/8/2011, 17:14
Génial !
La dernière photo me fait dire que j'ai déjà croisé cette brèle sur une autre forum Restauration et modification  Z650 883385
Super projet en tout cas, dans les règles de l'art, pour un résultat qui va en valloir la peine ! J'espère que tu as quand même pu apprécier l'ensemble en configuration origine avant d'attaquer les améliorations...
Bon courage pour la suite !
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime30/8/2011, 17:45
joli , je suis fan de la z650 , et moi aussi un de ces jours je me fairais ce genre de modif , en attendant j'accumule les pieces ...
par contre je trouve les amortos un peu trop long non ?
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime30/8/2011, 19:01
pas mal Restauration et modification  Z650 883385
c'est quoi le truc sous la bâche avec des jantes alu ?
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime30/8/2011, 19:14
tres beau travail, continue comme ca Restauration et modification  Z650 883385
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime30/8/2011, 19:23
Flo a écrit:
Génial !
A peine une semaine No
Effectivement je suis entrain de régler ça Restauration et modification  Z650 615257
Ahaa...
C'est un guzz T3. Restauration et modification  Z650 626681
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime30/8/2011, 21:01
Restauration et modification  Z650 883385 Restauration et modification  Z650 883385
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime30/8/2011, 22:42
exellent, en plus le résultat a l' air sobre, c' est très beauRestauration et modification  Z650 883385
concernant la fourche de zephyr tu n' as pas modifié la colonne?
juste les roulements de direction?
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime31/8/2011, 00:35
Non la colonne est d'origine, j'ai uniquement fait monté serré la cuvette du roulement conique supérieur dans un alésage, et celui ci réalésé +1mm au diam.
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime31/8/2011, 09:15
Une belle realisation propre Restauration et modification  Z650 26876
Par contre le resultat final ne va pas être trop proche du ZEPHYR
Un reservoir bombé un moteur esthétiquement proche Restauration et modification  Z650 97476
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime31/8/2011, 09:59
Ayant déjà bien avancé dans le projet, je ne trouve pas que le résultat ressemble au zephyr...
Mais il faudra attendre un peu pour les photos Restauration et modification  Z650 276328
La suite :
Fabrication d'une butée de direction, car la fourche de zeph vient au contact du réservoir.
Restauration et modification  Z650 279104DSC03621
Restauration et modification  Z650 946729DSC03618
Restauration et modification  Z650 528601DSC03623
Restauration et modification  Z650 486396DSC03624
Le résé est maintenant sain et sauf et pas eu besoin de percer le té inférieur pour mettre des vis de butée.
J'ai également trouvé une selle Giuliari! Restauration et modification  Z650 541686
Restauration et modification  Z650 903940sellespeed
On démonte pour envoyer la housse au sellier et peinture époxy du fond de selle.
Restauration et modification  Z650 981203DSC03602
Réception de la housse
Restauration et modification  Z650 225973DSC03601
Restauration et modification  Z650 213715DSC03605
Restauration et modification  Z650 237950DSC03612
Restauration et modification  Z650 832461DSC03609
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime31/8/2011, 10:47
Tres belle la selle Restauration et modification  Z650 26876 dans esprit 80
J'ai un stock de 3 selles je l'ai met de coté , ca donne envie Restauration et modification  Z650 615257
Avec un grand guidon et un 4/1 c'est dans le style Restauration et modification  Z650 615257
Les amortos devrait être plus court visiblement la chaine va frotter fortement sur le bras
C'est quoi la longueur que tu as?
Des Koni plus court seraient peut être plus adapté.
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime31/8/2011, 11:04
Effectivement la chaine frotte contre le patin.
J'ai ceux du zephyr plus courts mais cuits, des Marzocchi et les Koni du 650...
Je cogite là dessus en ce moment car j'aurais bien aimé garder les Kayaba pour leurs réglages, bien qu'ils me semblent assez rigides pour le Z....
Donc j'hésite à faire faire un encrage en deux points sur le bras comme ça je suis libre de monter et regler ce que je veux...
Si je pars vers cette solution il faut que je trouve un bon soudeur alu...
Voila mes questions existentielles ... Restauration et modification  Z650 276328
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime31/8/2011, 21:46
Très beau projet...je pense que tes amortos sont trop longs...à vérifier avec le moteur
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime31/8/2011, 22:02
quel est la taille des kayaba et celle des zephyr?
MessageSujet: ns   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime31/8/2011, 22:21
360 ou 365mm le Kayaba et les zeph 345 il me semble...
Il y a toutes les dimensions sur le site fournales mais il est en rade pour le moment!
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime31/8/2011, 22:37
ET LES ROUES A RAYON DE LA ZEPHYR SERIE LIMITEE Restauration et modification  Z650 615257
CELA NE TE TENTES PAS Restauration et modification  Z650 753587
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime1/9/2011, 08:27
C'est vrai que les jantes d'héritage sont belles mais chères pour mon budget !
L'idée initiale étant de se rapprocher de l'esprit des préparations d'AC Sanctuary pour l'instant ça me va bien cheers
( Rigolez pas j'ai bien dit se rapprocher de l'esprit hein... Restauration et modification  Z650 211176 )
Allez je vous en remet un peu
Coup de jeune sur les étriers qui ont subi les assauts du lookeed
Restauration et modification  Z650 248863DSCF4958
Restauration et modification  Z650 734386DSC03292
Restauration et modification  Z650 375386DSC03295
Restauration et modification  Z650 900080DSC03684
Et les compteurs.
Restauration et modification  Z650 946147DSC03296
Restauration et modification  Z650 282109DSC03298
Restauration et modification  Z650 806565DSC03320
Restauration et modification  Z650 516940DSC03322
Restauration et modification  Z650 157139DSC03326
La visserie
Restauration et modification  Z650 591554DSC03636
Voila voila la suite plus tard Restauration et modification  Z650 276328
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime1/9/2011, 08:41
Bon Eldudo ,
elle est jolie ta chiotte , mais c'est pas un peu dommage , autant de travail sur une KAWA .... Very Happy , elle était déjà assez belle quand tu l'as achetée..... casse casse casse
bon tu auras bien compris que sur ce forum , il y a les SUZUKISTES , et les autres ..... Restauration et modification  Z650 158545
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime1/9/2011, 08:57
Boarf tu sais je suis pas sectaire, des Suzuk y'en a dans le garage mais bon disons que je ne m'en relève pas la nuit quoi Restauration et modification  Z650 575880
Restauration et modification  Z650 817987
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime1/9/2011, 09:05
OUHHH LE THIERRY LE SMACH QU IL S EST PRIS DE BON MATIN Restauration et modification  Z650 429241 Restauration et modification  Z650 429241 Restauration et modification  Z650 429241
VIF ET TRANCHANT ELDUDO Restauration et modification  Z650 626681
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime1/9/2011, 09:12
l'essentiel est de se faire plaisir ,
moi j'ai des suzuki aux charmes irresistibles , après chacun ses goûts . Very Happy
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime1/9/2011, 21:40
Et ton bouzin tu le laisses d'orig ??
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime1/9/2011, 22:38
Non je le laisse d'origine et ce pour plusieurs raisons :
- Je n'y connais rien en préparations. Mais je m'instruis doucement grâces aux savants de ce forum ! Restauration et modification  Z650 742562
- Je compte la fiabiliser au maximum car les places pour le TT 2012 viennent d'êtres réservées drunken
- Si un jour je devais préparer un moteur ça serait plus un Z1 Restauration et modification  Z650 541686
- Et pour ce qui est de watts j'ai le tomcat qui frétille !
Mais je ne suis preneur de tout bon conseils car quelques chevaux de plus sont envisageables Restauration et modification  Z650 615257
MessageSujet: Re: Restauration et modification Z650   Restauration et modification  Z650 Icon_minitime1/9/2011, 22:49
Pour le moteur, le plus radical , c'est de le remplacer par un GPZ
Sinon, c'est full, le TT2012 ??
» Restauration de mon Z650
» Restauration d'une z650
» modification électrique
» Modification du système de refroidissement radiateur
» modification train avant VFR
