-55%
49.99 € 109.99 €
megamax
Mécanono
gui
Coyote
dom1135
Patrice
baloo
jhonguy
47 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 27 ... 32  Suivant
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Empty
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime12/10/2011, 07:10
casse casse
tout le monde aura compris w01
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime12/10/2011, 11:15
Salut.
oui pour la rectif sur la cloche faut pas le faire avec une batarde d'usineur,
mais juste avec une demi douce ou l'idéale avec une bande de toile émeri a grain fin.
Pour les plus précis,il y a le grattoir.
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime12/10/2011, 23:31
je comptais y faire à la toile émeri, merci du conseil Merci
Vla ma distri calée sur le repère T cette fois, c'est bon?
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Distri10
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime12/10/2011, 23:37
Une dent de retard à l'échappement !
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime12/10/2011, 23:43
dans ce cas j'en ai une de retard aussi à l'admission vu que j'ai mes 44 axes entre mes témoins?
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime12/10/2011, 23:55
Si ton repère est sur "T", ton admission est bon. L'échappement est en retard d'une dent.
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime13/10/2011, 07:53
Comme TITANE , 1 dent de retard à l'échappement et l'admission est bien
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime13/10/2011, 08:24
t'as du mettre le brin mou a l'avant ...
t'es sur le T 1/4 sur la photo ? si oui alors je suis etonné que les encoches des aac ne soient pas l'une en face de l'autre ..
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime13/10/2011, 08:32
Si il refait un tour moteur , au repère 1-4 il y aura les repères encoches à l'intérieur Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 429241
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime13/10/2011, 12:29
donc y a bien une couille avec cette recommandation de 44 en fait c'est plutot 45 on diraitZ1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 883385
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime13/10/2011, 12:53
Si on voudrait être logique, c'est effectivement 45 axes qu'il faudrait compter puisque le premier axe pris en compte "officiellement" et celui APRES la flèche sur l'échappement et que le 44ème est celui EN FACE de la flèche à l'admission. Donc ça fait 45 axes de flèche à flèche !
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime13/10/2011, 15:12
Merci docteur , comme ca je suis en paix avec moi meme Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 26876 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 26876
Ju tu sais ce qu'il te reste à faire...Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 20176
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime13/10/2011, 18:26
merci les gars
Donc vous confirmez qu'il faut :
- 45 axes entre repères et non 44 comme expliqué sur la RMT?
- qu'il faut mettre 15/100mm de jeu aux soupapes?
Merci Merci
ju
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime13/10/2011, 19:11
chef a écrit:
merci les gars
Merci Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 292614
ju
La bouquin KAWA (je n'ai pas regardé la RMT) donne bien 44 axes mais EN COMPTANT LE PREMIER AXE APRES LA FLECHE SUR L'ACT D'ECHAPPEMENT. Donc, et je trouve que c'est plus simple, 45 axes depuis la flèche de l'ACT d'échappement jusqu'à la flèche sur l'ACT d'admission.
Quand tu auras un peu l'habitude, tu ne compteras plus les axes ou les maillons, il suffit de regarder les encoches de bout d"arbre pour faire le calage. Et en faisant ça tu es sur de ne pas te tromper.
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime14/10/2011, 08:38
C'est exactement ce que je lui ai dit par téléphone Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 429241
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime14/10/2011, 08:45
Avec un chaîne neuve pas de probleme...
Le doute peut subvenir avec une chaîne allonge et use...
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime14/10/2011, 18:31
la chaine est neuve
sur ma photo, j'ai bien 45 axes entre repères, de flèche à flèche
Si je tourne un peu mon vilo, les traces en bout d'arbre sont toutes deux horizontales
par contre, j'ai 8 mm de décalage en bas avec ma trace sur le plateau d'allumage
donc pour moi, j'ai une dent de décalée en EX et une en IN
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime14/10/2011, 18:35
Vérifie ton PMH avec un comparateur comme ça tu pourra également vérifier le positionnement de ton repère "T" sur le mécanisme d'avance centrifuge.
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime14/10/2011, 21:51
POUR LES NOVICES
LA RECHERCHE DU PMH N EST PAS TOUJOURS EVIDENTE SURTOUT SI LE TROU DE BOUGIE EST INCLINE ...COMME SUR LA PLUS PART
DES MOTEURS A 2 SOUPAPES
C EST SURTOUT VALABLE POUR L ETALONNAGE D UN DISQUE QUAND ON PHASE LES ARBRES A 1° PRES
AVEC LES PIGNONS A BOUTONNIERE Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 276328
MONTER UN COMPARATEUR DANS LE TROU DE BOUGIE AVEC SON SUPPORT FILETE
TOURNER LE MOTEUR JUSQU AU REPERE PMH D ORIGINE INDIQUE SUR LE MOTEUR S ASSURER QUE LE COMPARATEUR EST COMPRIME DE 2 A 3 MM
ENVIRON
FAIRE TOURNER LE VILO DOUCEMENT JUSQU A DESCENDRE 1 MM AU COMPARATEUR METTRE L INDEX DU COMPARATEUR EN PLACE
ET NOTER LA GRADUATION SUR LE DISQUE 15° PAR EXEMPLE
CONTINUER A FAIRE TOURNER LE VILO DOUCEMENT TOUJOURS DANS LE MEME SENS JUSQU A RETROUVER LE CONTACT AVEC LE COMPARATEUR
ET L AIGUILLE VA REMONTER L ARRETER EXACTEMENT A LA MEME GRADUATION QUE LA PRECEDENTE SUR LE COMPARATEUR
RELEVER LA GRADUATION SUR LE DISQUE 347° PAR EXEMPLE
LE VRAI POINT MORT HAUT EST EXACTEMENT ENTRE CES 2 VALEURS
CE QUI FAIT 347°-360°=-13°
15°-13°=2°
2°/2=1°
LE VRAI PMH EST A +1° SUR LA GRADUATION DU DISQUE
ON PEUT DONC VERIFIER FACILEMENT SI LE REPERE D ORIGINE EST BIEN CALE
TOURNEZ AU DISQUE DE 180° EXACTEMENT POUR LES CYLINDRES 2/3 POUR LE SECOND REPERE
IL N EST A RARE QUE LES 2 SOIT FAUX ET PAS DE LA MEME VALEUR Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 626681
C EST BEAUCOUP PLUS LONG A ECRIRE QU A FAIRE MAIS C EST COMME CELA QUE L ON FAIT DU TRAVAIL PRECIS Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 615257
POUR LES CALAGES DES DENTS DE LA DISTRIB C EST BEAUCOUP PLUS FACILE TOUT DE MEME Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 276328
LE DECALLAGE D UNE DENT A L ARBRE A CAME REPRESENTE EN GENERAL 12° POUR UN PIGNON DE 30 DENTS
CE QUI FAIT 24° AU VILO PUISQUE LE RAPPORT EST DE 1/2 ... CELA SE VOIT A L OEUIL TOUT DE MEME Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 626681
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime14/10/2011, 21:57
Salut.
Merçi Stok51 pour la methode.
Je vais pouvoir faire un calage précis sur le GT quand je pourait mettre le moteur sur l'établi.
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime16/10/2011, 19:42
Pour te passer des repères, il y a deux méthodes, la plus simple : juste un comparateur pour le PMH
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 P1000610
Ou la plus "sportive" pour être sur de tes valeurs de calage angulaire. Surtout valable pour les ACT spéciaux.
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 P1000611
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime16/10/2011, 19:52
t'as fait un motage special pour y mettre une pignon dentée et tendre la chaine en haut ( derriere le comparateur ) ? je connais pas suz ..
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime16/10/2011, 19:59
C'est le moteur GS1000 usine, mon tonton Popy collait des roulettes dans tous les sens !!!
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime16/10/2011, 20:02
Je l'avais reconnu grâce à l'inclinaison du puits de bougie Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 626681
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 Icon_minitime16/10/2011, 20:13
c'est un plaisir de voir toutes ces astuces, vraiment un super forum Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 883385
Juste une remarque pourquoi pas prendre un carter couvre culasse découpé sur la moitié en remplacement du montage de tendeur Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 22 615257
Page 22 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 27 ... 32  Suivant
» The Harris project
» 650 tt project
» z1r project
» z2r project.....
