Le Deal du moment : -38%
99.99 €
megamax
Mécanono
gui
Coyote
dom1135
Patrice
baloo
jhonguy
47 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 22 ... 32  Suivant
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime30/4/2011, 18:09
en tout cas la ligne semble tres harmonieuse et la carrosserie bien positionnée Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 883385 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 883385
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime30/4/2011, 19:50
pareil, que les 2 ostrogoths Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 276328 , je pense qu'il faut revoir le cheminement de tes durites...et pourquoi l'embrayage hydraulique, plus de risque si tu te mets au tas et aucun apport ???
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime1/5/2011, 20:30
je vois pas quel est la problème d'avoir les 2 durites à gauche? On a déjà vu des motos avec les 2 durites à droite.
La moto de Road a une durite qui passe entre 2 corps d'injecteurs
Puis les 2 durites passent à droite
Bref, je veux bien qu'on m'explique les inconvéneint de mon montage Merci
Pour l'embrayage hydrau : c'est moins virile à la poignée, quand j'aurai des cv avec le moteur 1135 si jamais je dois mettre des ressorts renforcés ou des rondelles sur l'embrayage, l'hydraulique sera moins physique. Un hydraulique ne casse pas de cable. pas plus de blèmes en cas de chute qu'un embrayage à cable. J'ai déjà les pièces, reste plus qu'à adapter
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime1/5/2011, 20:54
le diamètre inter des durits est pas trop gros ? on dirais du 12 mm
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime1/5/2011, 20:58
très bien ju , ça avance bien Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 883385 , la ligne de la moto est bien symétrique , les durires ça me titi aussi un peu , moi je mettrais une de chaque côté comme la replica ou les 2 sous le reservoir au milieu donc moins long mais c'est toi qui pèse le pour ou le contre Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 20176 .ou as tu trouvé le cache optique?
fred
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime1/5/2011, 20:59
Perso, je ne monte pas une durite qui pourrait gêner l'angle de rotation de la fourche, bien que je sache qu'elle ne soit pas destinée à la circulation urbaine et uniquement on ZE track
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime1/5/2011, 23:38
Alors dans l'ordre :
- les durites sont des Dash 10, il y a un problème de dimension?
- Le cache optique est un GG pour modèle endurance. Je l'ai un peu retouché car mon TDF n'est pas un GG w01
- j'ai vérifié et les durites ne gênent en rien le rayon de braquage
sur la plupart des montages que j'ai pu voir, les durites passent à l'extérieur de la fourche et pas entre les tubes
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Divers30
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Dsc_0334
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime1/5/2011, 23:45
JU; je ne veux pas réappuyé mais tu nous montres des photos , ou justement
les durites passent une à droite et l'autre à gauche, !!
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime2/5/2011, 00:29
Comme j'aime bien jeter de l'huile sur le feu, je vais mettre mon grain de sel !
Sur mon SUZ usine, la prise d'huile pour le radiateur est également derrière le bloc-cylindre. Les prises que j'usinais avaient toutes une sortie à droite et à gauche, et quand j'ai vu le système usine, les deux durites passent par la droite du moteur et arrivent sur le radiateur placé devant la culasse. J'ai demandé à Méliand le pourquoi du comment et la réponse est d'une simplicité biblique : en cas de problème sur le circuit de refroidissement (fuite, chute,...), ils changent l'intégralité du système, de la prise d'huile au radiateur, durites incluses. Et avec les durites qui ne passent que d'un côté, c'est gain de temps d'intervention. Facile, non ?
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime2/5/2011, 09:11
Merci JM de confirmer que mon montage ne comporte pas de problème Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 615257
Quand on me demandera sur circuit pourquoi je les ai fais passer là, je répondrai que c'est pour la rapidité d'intervention Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 276328
Julien
PS : ton grain de sel est toujours le bienvenu, voire même attendu Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 615257
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime2/5/2011, 09:56
SUZ USINE MR YOSHIMURA Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 615257
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Yoshim11
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime2/5/2011, 10:02
Yves, arrêtes de me comparer à Pop Yosh, j'en rougis silent
ju
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime2/5/2011, 10:12
ju
RESTE CALME ON PARLE D UN SUZ LA Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 429241 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 429241 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 429241 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 429241
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime2/5/2011, 18:32
Et là le modèle usine de Mr Usine en magnésium et sans manocontact de pression d'huile, inutile sur une moto de course et source potentielle de fuite.
Après la couleur... c'est disons une erreur de jeunesse pour faire raccord avec le rouge des... raccords. Je recommencerais pas, promis !!!
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 P1000116
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 P1000117
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime2/5/2011, 19:42
t'avais des gouts de chiotte qd meme Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 429241 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 683516
heureusement tu savais choisir tes pieces !
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime2/5/2011, 19:58
Je confirme !!!
Faut que jeunesse se passe ! Heureusement ce n'est pas irréversible...
MessageSujet: re Z1000jchef'sproject : réalisation    Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime2/5/2011, 20:15
est ce que quelq'un en vend/refabrique des piéces pour suz gsx gs
j'en ai vu une l'année derniere sur une pecket a magny cours ???
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime2/5/2011, 20:27
Chez "BIKE SIDE", le prix pique un peu.
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Captur10
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime2/5/2011, 20:30
Précises , Alain ??
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime2/5/2011, 20:38
Pour les GSX ca peut se brancher directement sur le devant du moteur, de chaque coté du filtre, voir ici
http://www.theflyingbanana.com/oil-cooler.htm
MessageSujet: re Z1000 chef's project :réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime2/5/2011, 21:22
pierre :sur la suz PM blanche dont on parlait av toi et gaby
j m :oui un peu cher letruc ,,faut qu'on copie Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 276328
marcel :yes c'est ce qu'on a fait sur la suz
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 742562 on dévie du sujet ,on va se faire en Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 40293
mp eventuellement
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime3/5/2011, 09:24
Ouais, si vous me pourissez mon post, je vais vous demander un coup de main en dédommagement Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 742562 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 276328 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 615257
J'ai voulu finir l'aspect de la moto en m'inspirant de cette ligne :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Copie_10
Le GB avant m'interpelle depuis un bout de temps, et j'en trouve pas
Alors j'ai disqué le GB d'origine en me disant qu'uns fois raccourci et rabaissé il pourrait être relativement proche de cette forme
Et là, le disque s'est un peu emballé Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 276328
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 100_3016
MessageSujet: re Z1000 chef's Project :réalisation    Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime3/5/2011, 09:30
oui ,moi j"aurai pris un poly
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 615257 dépèche toi de le peidre il va rouiller Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 626681
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime3/5/2011, 09:34
C'était pas cher, je l'avais avec la moto, alors que le poly non Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 276328 et surtout j'ai pas trouvé de forme de poly qui me plaisait...
J'hésite à la peindre ou le mettre à la benne en fait Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 615257
MessageSujet: re Z1000 chef's Project :réalisation    Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 Icon_minitime3/5/2011, 09:37
la benne près du castelet dans le var Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 276328
tu vas te faire Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 742562 par goldo Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 12 626681
Page 12 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 22 ... 32  Suivant
» The Harris project
» 650 tt project
» z1r project
» z2r project.....
