| Z1000J Chef's Project : réalisation | |
+43kikekoka Flo la tige ag2 megamax Mécanono Eldudo FIFI BISON ROUGE maverick59287 marechal_23 japy COSMIK Grosomoto luc nini72 TOMZJRACER gui Coyote dom1135 Patrice Fly Titane speed R1 Rossifumi_46 baloo Dimble ALAIN rogerboldor Lemarquis THIERRY67 greenpower90 franck bruno ALF stephanedu14 STOK51 Team TZ jhonguy zdrag denis gg 95 Pierre chef 47 participants |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 21/11/2011, 21:06 | |
| yo chef juste mon petit avis sur la question faut reprendre les fondamentaux et y aller de façon scientifique ! ça doit te parler ça , hein pour que ça tousse (c'était ma leçon numéro 1 il y a un moment ... ) il faut: peut importe l'ordre : -de la compression -de l'allumage -du coco et pis c'est tout !!! si comme tu le dis , elle a déjà tourné 15 sec c'est que tu comprimes et que tu allumes ... sinon, zobi ! et c'est pas des paramètres qui se barrent en deux minutes .... donc ... la carb ! (ou l'essence).... selon moi, c'est là qu'il faut chercher quand tu cales, il faudrait regarder tes bougies ... mouillées ou sèches blanches..; ???? bon... à toutes fins utiles , prendre ta tension de ta batterie avant et après tes 5 secondes ... mais le signe d'une batterie qui se vide (pour nous sur les circuits) c'est ratatouillage à 6000 et rien au dessus quand les bobines crient famine ... tiens nous au jus on va bien diagnostiquer le pb JY |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 21/11/2011, 21:13 | |
| hello jean-yves justement, le seul test "scientifique" qui a un résultat probant est sur les carbus : essence ou gaz vaporisé dirtect dans les chambres : le moteur tousse pas, la carbu n'a donc rien à voir à mon problème par contre, les batteries de bagnole qui n'arrivent même pas à faire tourner le démarreur, c'est peut être juste là le soucis maintenant que je sais que mon moteur tourne encore (et quel son ) , je peux passer à autre chose : je vais mettre la moto sur roues et voir à la poussette s'il démarre et je viens d'avoir ptitdad' au phone pour un prêt démarreur possible ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 21/11/2011, 21:54 | |
| A la bonne heure ! tout s'arrange chef Comme disait green power mon collègue , nous dans l'Est on jure que par les BS 34 |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 22/11/2011, 17:43 | |
| a tout hasard, ton moteur n'est pas en train de serrer |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 23/11/2011, 23:00 | |
| non je ne pense pas qu'il serre Il a tourné environ 4 min ce soir j'ai pu régler le ralenti deux fois en deux jours que la vis en bout de vilo qui tient la roue libre se barre et que le pignon relai entre démarreur et pignon de roue libre ne joue plus son rôle ça fait une piste intéressante pour mon problème supposé de démarreur Roger le pignon de roue libre 16085 tourne librement mais pas trop Par contre, il présente du jeu je vais donc voir pour changer la rondellle damper 92075 et en mettre une plus épaisse (dispo en 3 épaisseurs) Ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 24/11/2011, 01:11 | |
| LE PIGNON DE COURONNE DE DEMARREUR EST MONTEE NORMALEMENT AVEC UN CERTAIN JEU
LE REMPLACEMENT DU DAMPER N EST PAS UNE PRIORITE IL ME SEMBLE
IL EST PAR CONTRE TRES IMPORTANT QUE LE MONTAGE DES RONDELLES SOIT CORRECT
ET LE DEVISSAGE LE LA VIS DE VILO EST UN GROS PROBLEME
VERIFIER L ETAT DU CONE DE MONTAGE DE L ALTERNATEUR ET SERRER LA VIS A LA CLE A CHOC
YVES |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 24/11/2011, 07:15 | |
| Merci Yves J'ai bien la rondelle de 2mm d'épais, chanfrein contre le moteur Puis le pignon de roue libre et sa rondelle damper et ensuite une rondelle de 1mm d'épais puis la roue libre Pour le cone, je l'ai dégraissé Puis j'ai monté la vis à la clef dynamo Donc tu cconfirmes qu'il faut monter cette vis à la péteuse? Je la colle au frein filet? J'avais mal compris ce que m'avais dit Roger, je croyais qu'il ne fallait pas qu'il y ait de jeu Roger me demandait si je n'avais pas constaté une absence de jeu, dûe à une usure de mon empilage, dans ce cas, il aurait fallu monter une rondelle plus fine pour donner du jeu à ce pignon de roue libre... Ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 24/11/2011, 21:00 | |
| NE LA COLLE PAS C EST BEAUCOUP TROP DUR A DEMONTER ENSUITE SURTOUT AVEC LES FILETS FINS CE N EST PAS UTILE PAR CONTRE LA CLEF A CHOC EST BIEN UTILE NE PAS INSISTER 1/4 D HEURE NON PLUS ET PAS REGLEE AU MAXI POUR POUVOIR DEMONTER ENSUITE A+ YVES |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 24/11/2011, 23:18 | |
| un démarreur c'est tout de même pratique surtout sur une moto qui n'a pas de roues... J'ai suivi ta méthode Yves La rondelle damper participe au calage? La mienne est en 6.3mm : la plus fine qui soit (selon la RMT, le montage standard est 7.3mm) La roue libre ne présente pas de jeu Le pignon de roue libre n'a pas de mouvement de translation selon l'axe vilo, mais il présente du tangage |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 24/11/2011, 23:28 | |
| L'axe du pignon relais étant centré dans le carter-moteur et le carter d'alternateur, ton carter d'alternateur doit être déformé. Tu as soudé quelque chose dessus ? Pour vérifier la libre rotation du pignon relais et son jeu latéral (il en faut un peu), il faut que ton carter d'alternateur soit en place avec son joint et tu retires le démarreur. Pour l'orifice du démarreur, avec le doigt, tu touches le pignon et tu vérifies la rotation et le jeu. JM |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 25/11/2011, 08:44 | |
| a mon avis titane, chef ne parle pas de son pignon relais mais de sa couronne de roue libre de demarreur.
chef, je viens de retrouver ma rmt, pour le serrage de la vis de vilo, il faut la serrer une fois au couple preconise (13kg.m), puis la desserrer et enfin la resserrer au meme couple.
pour la roue libre de demarreur, et la je cite:"tourner a la main la couronne dentee de roue libre, dans le sens des aiguilles d une montre. elle doit tourner avec une legere resistance, et sans jeu laterale. si elle tourne trop librement, remplacer la rondelle damper par une plus epaisse."
sur mon zx, j etais tres embete au debut car ma roue libre tournait un peu trop librement, depuis que j ai mis une damper plus epaisse, aucun soucis.
mes vis de fixation de la roue libre avait une legere tendance a ce cisailler quand je taquinais trop la zone rouge.
a+ luiggi |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 25/11/2011, 08:46 | |
| Il faut du jeu sinon des que ça tourne , le vilebrequin se déplace(très peu) en latéral et il est freiné par le pignon de démarreur ; donnes du jeu pour essayer , tu vires la rondelle 92026 et le damper juste pour confirmer que le cône "usé" fait que ton rotor se trouve trop près du carter lors du serrage et l'empilage des rondelles de jeu empêche que celui-ci soit bien serré sur la queue de vilebrequin. La solution sera de reprendre le latéral de maintien du rotor à l'endroit du contact de la pièce qui tient les 3 galets de roue libre pour compenser la côte distance-rotor-roulement vilo |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 25/11/2011, 10:13 | |
| - ss2r a écrit:
- a mon avis titane, chef ne parle pas de son pignon relais mais de sa couronne de roue libre de demarreur.
a+ luiggi Exact ! J'ai lu ça avec un œil fermé et l'autre presque endormi !!! Mais l'histoire du pignon relais reste valable dans le sens où il est souvent calé latéralement par de fines rondelles pour compenser trop de jeu latéral. Il arrive qu'en changeant de carter d'alternateur ce jeu ne soit plus le même et que ces rondelles soient de trop et donc bloquent ou freinent le pignon relais en rotation obligeant le démarreur à peiner pour lancer le moteur (quand il y arrive !) JM |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 25/11/2011, 11:48 | |
| ouais enfin moi y a un truc que je pige pas , pourquoi vous etes tous parti sur un probleme de demarreur ? si le demarreur peinait pour faire tourner le moulin chef s'en apercevrait vite , ( ca fait comme une batterie completement vide) , et vu qu'il a reussi a demarrer sa moto plusieurs fois c'est que le demarreur arrive a faire tourner le moteur assez vite pour le faire partir , si le cone de rotor etait usé pareil il s'en apercevrait vite aussi car la le demarreur tournerait tres vite ( bruit de turbine )car il n'entrenerait plus rien justement ; donc pour moi le probleme de chef ne vient pas du demarreur .... julien , t'ac quoi comme piston ? |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 25/11/2011, 11:50 | |
| Un moteur qui daigne tourner le rotor desserré , ce n'est pas convaincant pour toi ? |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 25/11/2011, 11:54 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Un moteur qui daigne tourner le rotor desserré , ce n'est pas convaincant pour toi ?
euh j'essaie de comprendre ce que tu a voulu dire et je repond je ne dis pas qu'il n'a pas de probleme avec son systeme de demarrage ( notament ce pignon de roue libre qui a du "tangage " , mais que fait la cage a aiguille ?) , je dis juste que c'est pas le demarreur qui fait caler la moto au bout de 4 minutes( car c'est qd meme ca le soucis au depart ) et qui empeche ensuite de redemarrer le fait que la vis du rotor se barre , a force d'essayer les demarrages et un cone usé ca doit pas aider c sur ... |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 25/11/2011, 23:43 | |
| merci pour vos avis j'essaye de regarder demain cette histoire de démarreur, j'ai eu Roger au phone La moto tourne bien quand elle veut démarrer C'est moi qui la coupe quand un brouillard de fumée dû à la peinture envahit l'atelier... A force de chauffer, la peinture commence à moins fumer La moto est sur roues des photos demain ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 26/11/2011, 12:27 | |
| elle a d'la gueule , enfin sur ses roues chercher l'intrus , Dunlop sur la fourche avec pneu avon |
gui
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 26/11/2011, 12:31 | |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 26/11/2011, 12:42 | |
| - chef a écrit:
- Tiens, j'suis allé chez le coiffeur
MDR !!! avec çà...çà va décoiffer !! Michel |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 26/11/2011, 13:36 | |
| TRES BELLE MACHINE SI TU VEUX IL DOIT ME RESTER UN JEU DE BOUGIES KVAS PEUT ETRE POUR CELA QU ELLE FAIT SA CAPRICIEUSE A+ YVES |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 26/11/2011, 13:38 | |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation | |
