599 €
megamax
Mécanono
gui
Coyote
dom1135
Patrice
baloo
jhonguy
47 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 24 ... 32  Suivant
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Empty
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime25/6/2011, 09:54
pour l'axe de sélecteur je compte faire un alésage dans ma plaque support de récepteur d'embrayage pour maintien, c'est juste qu'on trouvait le jeu élevé
Pour les Hagon Baloo : c'était des amortos récents qui ont posé problème ou des vieux? Le tolier de side-car occasion en met sur les side qu'il monte (et ceux là, ils travaillent!), j'en ai sur mon Ninja, j'ai des ressorts de fourche dans toutes mes moto... C'est pour cela que j'avais tendance à faire confiance
julien
baloo
baloo
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime25/6/2011, 13:01
Les hagons qui ont coupés ou plutot desoudé au niveau de la tige en haut ! ont un an et demi par experience les monos et leurs ressorts de fourche sont pas mal du tout ! mais les bi-amortos j'ai arreter d'en vendre tellement j'ai eu de probleme surtout sur des motos un peu lourdes , pour un mono ou une triumph ancien modele je dit pas mais sur un 4 cyl !!!!!!!!!!
pour les sides Hechard a poitiers en a monter aussi sur ces fourches ainsi que GX sidecar resultat entre 5000 et 10000 bornes ils etait completement mort !! j'en ai remplacé un paquet !!
c'est mon point de vue !!
baloo
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime25/6/2011, 13:18
Merci Baloo pour ton retour w01
je finis le montage, il reste du taf et je verrai lors des 1ers essais ce qu'ils donnent
ju
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime25/6/2011, 19:25
Quelqu'un sait ce que c'est, j'ai aucune inscription ???
C'est du 74mm w01
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3217
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3220
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3219
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime25/6/2011, 19:49
PSP-MTC-J1135 ca y ressemble fortement
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime25/6/2011, 20:01
Crying or Very sad tu vas arracher le bitume avec ces pistons casse
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime26/6/2011, 00:36
WISECO, sûr à 99% !
Mesure le Ø d'axe pour savoir si c'est bien du KAWA et vérifie la hauteur des segments par rapport à l'axe pour voir si c'est du Z ou du J.
C'était monté dans un cylindre réalésé à la râpe à bois ??? A la vue des rayures sur les jupes, on dirait bien !!!
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime26/6/2011, 09:48
ce sont les pistons qui étaient dans le bloc de mon J
J'étais resté sur le moment où Alf achetait cette moto et se demandait ce que c'était
mais en fait c'est du Wiseco haute compression
Ils auraient tourné 8000km
je vois encore les traces de honage dans les chemises
les traces sur les pistons ressortent vachement sur les photos mais je les vois à peine à l'oeil
c'est dû à quoi? c'est pas grave?
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime26/6/2011, 10:13
il me semble que j'avais vu un post de kheops qui avait des hautes compression avec une galère qui avait suivi derriere , pour en finir sur un usinage de ceux ci , je ne retrouve plus le post .
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime26/6/2011, 10:51
la moto fonctionnait avec ces pistons il ne doit pas y avoir de problème w01
Certains wiseco haute compression (modèle dragster) équipant certaines 1135 GG comprimaient trop : le démarreur n'avait pas assez de niaque, la roue libre lachait, et surtout il y avait un cliquetis destructeur, celui-ci s'atténuait en SP 98, mais il persistait
Une solution a été de décomprimer en montant un joint d'embase plus épais sur certaines machines
mais je répète, mes pistons ne doivent pas être le modèle le modèle dragster, la moto a fait 8000km sans soucis avec w01
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime26/6/2011, 11:00
Haute compression, je doute. La calotte ressemble à celle des pistons destiné aux ZX1100. Les pistons haute compression pour moteur à deux soupapes ont des calottes beaucoup plus "pointues" au milieu, je te mettrai une photo ce soir pour comparer.
Les traces sur les pistons peuvent être dû à beaucoup de choses, un cylindre mal lavé après pierrage, des pistons mal ou non lubrifiés au montage, un manque de rodage, etc ... Ce n'est pas forcément grave tant que c'est la jupe qui est marquée, mais il y a de fortes "chances" que les segments, surtout le premier, soient dans le même état est là c'est plutôt gênant car la face chromée de celui-ci doit avoir pris une baffe.
Ce qui m'interpelle c'est l'état de l'intérieur du piston, il a pris un gros coup de chaud, surtout s'il n'a que 8000 bornes. Pareil pour l'axe (la photo peut néanmoins être trompeuse) on dirait qu'une extrémité à bleuie.
Bref, l'ensemble est peut-être tout à fait utilisable, mais demande d'une part une bonne métrologie pour tout vérifier et d'autre part, si la métrologie est bonne, un pierrage (honing) TRES fin (400 ou plus) pour enlever les rayures des chemises qui vont de paires avec celles des pistons et éviter un potentiel dégât à venir. Un traitement des jupes de pistons au molybdène serait un "plus" indéniable.
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime26/6/2011, 11:13
Bonjour Chef
Je suis tout a fait OK avec Titane les domes inter des pistons me semble bien "cramé" et les axes ont eu aussi souffert pour moi 8000 km me semble etrange .... ou 8000 km avec une poignée souder et une librification un peu juste ,en tout les cas ca a chauffer et c'est TRES user ....Mesure le jeu pistons/cylindre pour voir et tu auras dega un bonne idée de l'usure
IL faut au minimun changer les segnents voir en details les traces d'usure sur pistons et cylindres avec un traitement comme te l'indique Titane , mais si c'est pistons etaient moi se serait destination etagere ou poubelle .
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime26/6/2011, 13:16
Donc pour en revenir à ces pistons, tes pistons sont fabriqués par WISECO, c'est quasiment sûr, mais très peut-être vendus en fabrication "custom" par une boîte genre ARIAS car je n'ai pas le souvenir que WISECO ait vendu des pistons avec un bourrelet au niveau de l'axe de piston (visible sur la tof de l'intérieur du piston). Mais ça ne change rien au fond du "problème".
Voici une petite collection de photos de pistons pour étayer mon baratin ....
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 P1000336
Piston WISECO pour ZX1100 RV 10,25
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 P1000337
Piston WISECO pour GS1000 haute compression 13,5 avec dans l'encadré la zone usinée pour laisser de la place à la bougie !!!
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 P1000338
Intérieur d'un piston WISECO avec une couleur normale, sans surchauffe.
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 P1000339
Piston MTC pour Z1000 RV 10,5
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 P1000340
Intérieur d'un piston MTC, normal c'est marqué dessus. ALCOA est la maison mère de MTC, c'est le plus gros fondeur mondial d'aluminium.
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 P1000341
Piston WISECO pour Z1000 RV 10,25
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 P1000342
Dans l'encadré, trace typique de l'usure sur un piston forgé après un période d'environ 10.000 kms (quoique relativement marquée sur ce piston) avec un jeu de fonctionnement correct, un pierrage fin et un rodage convenablement effectué.
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 P1000017
Piston WISECO pour GSX1100 avec traitement au molybdène sur les jupes.
Voilà, la visite est terminée, n'oubliez pas le guide, merci !!!
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime26/6/2011, 13:46
ok, merci les gars pour ces infos Merci
Julien
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime26/6/2011, 18:00
Ptites tofs en vrac de cet aprem :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3221
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3222
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3223
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3224
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3225
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3226
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3227
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3229
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3228
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3230
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime27/6/2011, 00:01
Concernant mes AAC, les cames me paraissent propres
Par contre, j'ai des traces qu'on sent à l'ongle au niveau de 2 1/2 paliers :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3231
Mon arbre est mort? Ou les coussinets vont "encaisser"?
merci Merci
Ju
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime27/6/2011, 00:22
Ne prends pas de risque, remplace l'arbre à cames. Des arbres d'origine, tu ne devrais vraiment pas avoir de mal à en trouver !
Vu l'état général du moteur, personnellement je désassemblerai complètement la pompe à huile pour vérifier son usure. Et en cas de doute, des pompes en état ne devrais pas être non plus un problème à trouver.
Vérifie également TOUS les conduits de graissage dans les fonderies. On trouve assez facilement, chez les armuriers entre autre, des petits écouvillons qui te permettrons de "récurer" les conduits pour t'assurer de leur parfaite propreté. Une précaution qui évite bien des mésaventures.
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime27/6/2011, 08:17
Bonjour Chef
Et vue l'etat des AaC et surtout la couleur des paliers je chagerais aussi les 1/2 paliers comme ca t'es plus tranquille
JJ
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime27/6/2011, 09:14
Merci les gars Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 292614
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime27/6/2011, 17:22
petit HS par rapport au post de Julien (désolé angel )
question à Titane:
le traitement MOS2 sur les jupes, c'est une projection à froid (type en bombe) ou plus compliqué (passage au four, injection sous pression...etc... et que sais-je ?) ?
merci d'avance.
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime27/6/2011, 18:21
COSMIK a écrit:
petit HS par rapport au post de Julien (désolé Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 753587 )
question à Titane:
merci d'avance.
Traitement à froid en bombe MOLYKOTE 321R. En cas de sur-épaisseur s'élimine très facilement au tampon "jex". C'est la solution la plus simple, mais assez onéreuse.
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime27/6/2011, 21:34
c'est ça alors ?
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 P1050810
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime27/6/2011, 21:43
Si c'est pas ça, c'est bien imité !!!!!
C'est ça, pile poil !
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime13/7/2011, 23:26
Hello w01
J'ai 2 questions :
- pour peindre un moteur, vous peignez carter par carter? Dans ce cas là, comment vous protégez les plans de joints, surtout les cylindres côté embase avec les chemises qui dépassent? Ou alors vous refermez le moteur et ensuite vous le peignez? Dans ce cas, il faut changer la visserie après peinture?
- ma fourche provient d'un J1 ou un J2 pour savoir quel niveau d'huile je remets? Vous mettez quelle viscosité pour la piste? SAE15 ou SAE20?
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3210
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 100_3211
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 17 Icon_minitime14/7/2011, 00:14
Je peins par carter et je cache grosso modo les parties les plus chiantes à nettoyer
Page 17 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 24 ... 32  Suivant
» The Harris project
» 650 tt project
» z1r project
» z2r project.....
