| Z1000J Chef's Project : réalisation | |
+43kikekoka Flo la tige ag2 megamax Mécanono Eldudo FIFI BISON ROUGE maverick59287 marechal_23 japy COSMIK Grosomoto luc nini72 TOMZJRACER gui Coyote dom1135 Patrice Fly Titane speed R1 Rossifumi_46 baloo Dimble ALAIN rogerboldor Lemarquis THIERRY67 greenpower90 franck bruno ALF stephanedu14 STOK51 Team TZ jhonguy zdrag denis gg 95 Pierre chef 47 participants |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 1/6/2011, 06:49 | |
| Pour moi ton problème de sabot ne vient pas de sa position ou de son inclinaison car elle est déterminée par le galbe du sabot au niveau du cadre. Ton problème vient de la courbure ou decrochement de ton pot qui est trop avancée elle devrait être moins anguleuse et plus au centre et plus sur l’arrière Pourtant j'ai rallongé celui de RACER est je ne suis pas dans ton cas.Et il est fermé. |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 1/6/2011, 10:17 | |
| oui mon problème c'est le pot j'ai voulu faire une espèce de barrage à l'intérieur du sabot pour être conforme mais même ça ce n'est pas possible car le pot longe le sabot sur toute sa longueur, à seulement un cm de ce dernier |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 5/6/2011, 00:15 | |
| mon cul était percé Du coup, scotch, puis fibre de verre, puis mastci armé puis mastic de finition : Quelques heures plus tard : Le sabot avec ses bouchons : Quelques heures plus tard : Le bac à batterie, fini, terminé : |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 5/6/2011, 07:35 | |
| Bravo pour l'étanchéité (tant que c'est froid) et quand remontes tu ton moteur ? |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 5/6/2011, 08:32 | |
| pour la sabot, j'ai voulu faire un barrage à l'intérieur, mais le pot longe le sabot sur toute sa longueur à environ 1 cm de ce dernier, donc pas la place en hauteur pour faire ce que je voulais
Mes amortisseurs Hagon devraient arriver en début de semaine Ceci terminera mon montage à blanc et je mettrai alors la moto en pièces dont le moteur sur l'établi là j'aurai beaucoup de questions car je n'ai jamais fais
ju
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 5/6/2011, 11:38 | |
| Le jonc de finition en bout de sabot et la chaleur du pot risque de ne pas faire bon ménage. Bien sûr le jonc est armé de ferraille, mais le plastique reste du plastique ! JM |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 5/6/2011, 21:30 | |
| juste, est ce que cela sert à qque chose ?? |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 5/6/2011, 22:19 | |
| - Pierre a écrit:
- juste, est ce que cela sert à qque chose ??
COMME DE TOUTE FACON LE SABOT COMME RESERVOIR D HUILE NE SERT PAS A GRAND CHOSE .... C EST JUSTE POUR PASSER LE CONTROLE APRES ON S EN TAPPE A+ YVES |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 8/6/2011, 23:17 | |
| sa future déco est arrivée : Ainsi que ses amortos sur mesure en 290mm : Ca passe en haut : Ca passe en bas : Mais j'ai maintenant l'impression d'être assis sur un choper, elle a le cul super bas, j'ai les pieds bien à plat alors que j'ai les genoux pliés quand je suis assis sur la moto |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 8/6/2011, 23:25 | |
| Il me semble que ta selle est trop basse,à vérifier |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 9/6/2011, 00:01 | |
| je viens de reprendre le post complet de chef , tres bon boulot je reviens juste sur le sujet des entretoises a la lime, je veux juste vous rappeller le nom d un certain anglais completement dejante qui bosse dans sa cuisine decoupe les carters moteur a la scie a metaux et lime les embasse cylindre avec une bonne vielle limes , un certain alan myllard, et le resultat pour l avoir vu a monthlery tourner avec un 1800 kawa avec un montage de ouf, cylindre excentrer pour permettre le passage de deux bielles sur chaque manetons du vilo , un truc de malade , .....................a la lime le briton |
luc Admin
Nombre de messages : 2209 Age : 58 Localisation : pas loin de Paname Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 9/6/2011, 00:57 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Il me semble que ta selle est trop basse,à vérifier
je trouve aussi, tu peux récupérer 2 cm en t'alignant sur le réservoir . Et puis il y a aussi la mousse qui va te réhausser. |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 9/6/2011, 07:29 | |
| merci pour vos avis j'espère pas devoir retoucher les commandes reculées j'ai une fixation proche de la selle sur une plaque alu et une autre derrière, au niveau de la boucle, sur une "pyramide" en inox. Je vais déjà essayer de la lever au niveau de la plaque ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/6/2011, 18:06 | |
| montage à blanc terminé réhausse de 18mm de la selle+pose mousse en 15 mm d'épais La position est meilleure bien qu'encore un peu GT à mon goût Autre inclinaison du TDF+repercage bulle pour qu'elle soit plus effective Y a plus qu'à démonter le we prochain |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/6/2011, 18:25 | |
| bonjour les amortisseurs de 290mm, tu les a eu ou? merci |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/6/2011, 18:40 | |
| Bien vu le feu ARR, c'est marrant ça me rapelle quelque chose ..... J'espère que les premiers essais seront à la hauteur de tes espérances et de l'énergie dépensée (pour ne parler que de ça). JM |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/6/2011, 19:09 | |
| chef,belle avancée ,ça prend très bonne tournure maintenant,reste le moteur.................. |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/6/2011, 19:18 | |
| @didier : wemoto en Angleterre Commande spéciale donc par téléphone Demander Nick qui parle Français Donner le modèle (pour moi 750 zephyr, pour toi 1000J?) Mais avec longueur sur mesure Il y a une majoration de 20£ pour la longueur spéciale Mais le tout m'a couté 180€ livré; bcp moins cher et plus rapide qu'en traitant sur France http://www.wemoto.com/ @Titane : je roule avec la nuit et elle va très bien, je pourri même du GSX @Roger : merci. Je termine la thèse cette semaine et je devrai ensuite avoir le temps de voir si le boulot moteur est faisable à mon niveau ou si je me mets à cherche une autre base pour moteur |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 25/6/2011, 00:58 | |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 25/6/2011, 00:59 | |
| j'ai pas mal de jeu dans l'axe de sélecteur sans le cache de pignon de sortie de boite Est-ce normal sur ce moteur? |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 25/6/2011, 07:37 | |
| sans ce carter (palier extérieur) tu risques de casser le palier du sélecteur coté moteur , c'est un point faible de la kawa et en plus le petit joint spi n’apprécie pas trop |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 25/6/2011, 08:55 | |
| super boulot chef tu vas te régaler on the track |
baloo
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 25/6/2011, 09:06 | |
| belle machine ! mais mefie toi de tes amortos c'est du Hagon , et ca vaut rien limite dangeureux j'en ai un qui a coupé en deux sur la moto d'un client cette semaine !!! baloo |
luc Admin
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 25/6/2011, 09:35 | |
| salut julien j'ai la meme chose, d'ailleurs toute les kawa doivent avoir ce probleme de jeu |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation | |
