| Z1000J Chef's Project : réalisation | |
+43kikekoka Flo la tige ag2 megamax Mécanono Eldudo FIFI BISON ROUGE maverick59287 marechal_23 japy COSMIK Grosomoto luc nini72 TOMZJRACER gui Coyote dom1135 Patrice Fly Titane speed R1 Rossifumi_46 baloo Dimble ALAIN rogerboldor Lemarquis THIERRY67 greenpower90 franck bruno ALF stephanedu14 STOK51 Team TZ jhonguy zdrag denis gg 95 Pierre chef 47 participants |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/10/2011, 19:07 | |
| bein nan j'avais pas lu , mais je faisais comme ce qu'indique titane , a savoir que j'appui sur la chaine en haut avec la main , d'ailleurs je l'ai encore fait cette am chez un pote ... |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/10/2011, 19:09 | |
| Oui mais ton tendeur est libéré? enfin détendu? Sinon ta chaine est trop tendue |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/10/2011, 19:15 | |
| je cale ma distri , je remonte le tendeur ( entierement), je fais 2 tours du vilo ( pour etre sur que tout soit bon ) , je reprends le jeu aux soupapes ( la ou j'ai changé les pastilles ) et si c'est bon alors j'appui sur la chaine , je pose le joint et le cache culbu ( qui est bien en appui sur son joint )et je bois une biere en fumant ma clope et ensuite j'attaque les helicoils sur le deuxieme moteur qui attend son tour juste a coté cette apres midi et ce depuis que je lis ce post , j'en ai aussi profité pour contoler le PMH par rapport au repere carter ( ras sur un 1100 zx ) |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/10/2011, 19:33 | |
| Même si ça coule de source de détendre cette chaîne de distrib, rien n'est spécifié dans le manuel d'atelier KAWA comme procédure de repose du cache à part de mettre un joint neuf ! JM |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/10/2011, 20:19 | |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/10/2011, 22:39 | |
| merci pour les conseils de tension de chaîne, sinon j'aurai commis l'erreur je change les roulements de colonne de direction et ensuite on tente la greffe, il est déjà couché |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/10/2011, 23:09 | |
| C'est peut-être voulu et donc provisoire, mais il te manques la roue-libre du grand pignon de démarreur !!! JM |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/10/2011, 23:17 | |
| merci jm je remets embrayage, démarreur+roue libre, sélection... une fois le moteur dans le cadre |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/10/2011, 23:21 | |
| Je m'en doutais un peu ! Mais en voyant le grand pignon en place et la vis du "rotor" apparemment serrée, je n'ai pas pu m'empêcher .... JM |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 22/10/2011, 23:23 | |
| la vis en bout de vilo est approchée à la main pour pas la chercher par la suite un pote doit venir demain vers 11h pour remettre le moteur dans le cadre du coup, ce soir, je présente le cadre pour voir où le protéger vu qu'il est fraichement peint je le protège au papier à bulles puis à l'écoute de Nostalgie , je continue seul et hop : |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 22/10/2011, 23:26 | |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 23/10/2011, 00:20 | |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 23/10/2011, 00:22 | |
| Donc avec Radio Nostalgie ça rentre mieux ... enfin le moteur dans le cadre ! Faudra que j'essaye, c'est peut-être plus efficace qu'un chausse-pied !!!!!!!! JM |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 23/10/2011, 10:54 | |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 23/10/2011, 14:30 | |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 23/10/2011, 14:44 | |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 23/10/2011, 19:45 | |
| le moteur monté rigide : Ressorts progressifs Hagon neufs et huile Suisse je ne retrouve plus les cache poussière Vue d'ensemble : |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 23/10/2011, 19:52 | |
| et puis mon montage radiateur pour éviter qu'il ne se vide par gravité, même sans raccords coudés : |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 23/10/2011, 20:02 | |
| Tu chômes pas ! Bon courage pour la suite, elle va être superbe ! |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 23/10/2011, 23:43 | |
Mécanono
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 24/10/2011, 07:45 | |
| Bonjour à vous, Je lis avec passion et interet tout ce qui est écrit dans ce post et je suis à la fois convaincu et dubitatif (à la fois ça fait beaucoup) sur la repose du couvre culasse, j'ai repris la RMT mais contrairement à Road Eagle je n'ai rien trouvé concernant la détente de la chaine ??? - road eagle a écrit:
- Dans la rmt si.
Cela me semble "logique" mais en même temps le patin du couvre culasse n'est là, il me semble, que pour éviter les éventuels battements de la chaine et non comme sur d'autres moto pour exercer une pression sur celle ci (montage Suzuki ou Kawa avec pignon et chaine à rouleau). Bien cordialement. Bruno |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 24/10/2011, 08:11 | |
| Si on prend en exemple le montage sur les GS 1000 et GSX 1100, le patin qui se trouve dans le couvre-culasse, ne sert qu'à éviter le battement éventuel de la chaîne, qu'elle ne vienne toucher l'alu du couvercle. Sur le moteur 1000 J et dérivés, le patin appuie sur la chaîne créant un "dos d'âne" entre les deux ACT. Le patin intervient réellement dans la tension de la chaîne. C'est très visible quand la chaîne de distribution est tendue, cache déposé, et que l'on pose simplement le couvercle à sa place, il ne touche pas le plan de joint, d'où l'obligation de détendre la chaîne pour réaliser un montage correct. JM |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation | |
