| Z1000J Chef's Project : réalisation | |
+43kikekoka Flo la tige ag2 megamax Mécanono Eldudo FIFI BISON ROUGE maverick59287 marechal_23 japy COSMIK Grosomoto luc nini72 TOMZJRACER gui Coyote dom1135 Patrice Fly Titane speed R1 Rossifumi_46 baloo Dimble ALAIN rogerboldor Lemarquis THIERRY67 greenpower90 franck bruno ALF stephanedu14 STOK51 Team TZ jhonguy zdrag denis gg 95 Pierre chef 47 participants |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 28/2/2011, 10:47 | |
| merci Fly, ça me touche mais il me reste beaucoup de taf, et le résultat est ce qu'il est...
2 questions : - quand je regarde les autres motos sur base 1000J, le cale pied est bcp plus proche de l'axe de BO. Pourtant je fais 1.75m et si je le mets plus en avant, je trouve ma jambe vraiment trop verticale, là elle est à peine en arrière - Pour ma commande gauche, j'ai une belle barre avec un pas normal et un pas inversé, se terminant par des rotules. On trouve des extrémités crantées femelles qui se mettent sur l'axe de sélecteur d'un côté et qui acceptent des rotuldes de l'autre côté? Si oui : où SVP?
Julien
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 28/2/2011, 10:50 | |
| je ne sais pas si ca se trouve ?? moi je prends un vieux levier que je coupe , perce etc etc ... |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 28/2/2011, 11:07 | |
| Julien, l'important n'est pas de comparer, ou de dupliquer, mais de te trouver ta meilleure position avec de la garde au sol. |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 28/2/2011, 11:16 | |
| http://www.menani.it/menani/index.php?lingua=inglese&posizione=scheda&id_articolo=866&carrello=
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 28/2/2011, 11:38 | |
| merci les gars @franck : oui mais dans le sélecteur du 1000j ça a pas l'air simple et en plus je mets plus la main dessus (atelier trop ptit!) @pierre : oui mais ça me parait strange quand je vois les motos d'AG par exemple. Surtout que je sais que ma position sur la moto est encore à travailler. Plus je regarde mon montage moins ça me convient car je ne peux régler mes commandes que vers le bas et l'arrière à cause de l'écrou de BO. Je vais tout reprendre @jeff64 : super |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 28/2/2011, 11:40 | |
| pour info sur la moto de thierry et vincent , on met les repose pied a environ 10 cm derriere l'axe de bras et sur la stok j'ai des reglages qui vont de 7 a 14 cm apres l'axe |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 28/2/2011, 14:31 | |
| La position de tes reposes-pieds me semble bien et c'est quand tu te mets dessus que tu le "sens" sur la suzuki , je les ai mis à 20 cm de l'axe |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 28/2/2011, 14:44 | |
| je les aurai mis un peu plus haut qd meme ... |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 28/2/2011, 15:42 | |
| Merci pour vos avis Plus haut je peux régler en laissant le point haut fixe et en décrivant un arc de cercle avec le point bas |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 28/2/2011, 15:49 | |
| julien : sur la photo que tu montres au dessus de la platine de frein sans vouloir trop critiquer mais juste pour donner un avis constructif ( j'ai bouffé un diplomate ce matin ) je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de matiere , t'as pas moyen de faire qq chose de plus light ? la j'ai l'impression qu'il y a 3 platines juste pour tenir un repose pied et sa pedale pi cette grosse platine juste pour tenir le MC , m'ouais .... |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 28/2/2011, 16:18 | |
| Julien t'es bien motivé, fais juste gaffe à tes yeux, tes mains ...(protections) et imagine un petit scénario cata au cas ou la pièce se barre (quand on bosse avec les moyens du bord (d'elle) c'est pas tjrs safe ! Pour la position, chacun a ses préférences, juste pas mettre les pieds au niveau axe roue Ar . Léon. |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 28/2/2011, 16:54 | |
| merci! j'ai des boules qui est-ce, des lunettes, un extincteur, et mon portable je vais mettre un MC plus court, mais il faut qu'il soit lié au cale pied et non au châssis sinon je perds le réglage possible donner des formes à la con dedans à la perceuse pour perdre du poids alors que c'est pas en mouvement ne fait pas partie de mes priorités |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 28/2/2011, 17:31 | |
| je pensais pas a l'idee de faire des trous , mais plutot a l'idee de revoir le " concept " , mais bon si t'es content alors je suis content |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 28/2/2011, 18:09 | |
| t'as raison Franck je m'emmerde avec les platines livrées en même temps que les commandes reculées Ca me fait une épaisseur de trop et en plus ça impose 2 pts de fixation ce qui est gênant pour le réglage je recommence encore une fois à zéro... elle sera jamais prête cette moto |
Coyote
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 28/2/2011, 19:31 | |
| Te décourages pas, faut vraiment du temps pour tout ça!! moi j'ai attaqué le moteur et j'avance a tout petit pas alors que j'ai rien à construire, t'imagine? En plus t'auras tous le mérite de l'avoir fait tous seul, c'est pas rien. |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 1/3/2011, 00:01 | |
| nan, je me décourage pas du tout au contraire par contre c'est pas dit que je fasse VMA 2012 avec cette moto... Tout dépendra de la quantité de modif sur mon mémoire entre juin et septembre, puis du boulot que je trouverai en juillet (40h/semaine ou 60h, sédentaire ou déplacements...) Alors ce soir j'ai écris des lettres de motiv', j'ai bossé une heure sur la thèse, et je suis allé faire du copeau à l'atelier avec mes superbes machines outils perceuse colonne et disqueuse Vla le truc : cette position semble vraiment bien m'aller, mais pour l'instant je n'ai qu'un cale pied, faudra voir avec le second si je me sens si bien. En tout cas, je fais un emmental sur les cm voisins pour pouvoir régler |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 1/3/2011, 00:21 | |
| Si ça peut t'aider, une solution simple de montage du maître-cylindre ARR en utilisant les fixations de la platine moteur arrière. A toi de voir si ça te plait. JM |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 1/3/2011, 00:41 | |
| Merci JM Hier quand j'ai fais mon 1er montage, j'ai pensé qu'il vallait mieux que le MC soit lié au cale pied pour qu'il le suive en cas de réglage de ce dernier. Maintenant avec mon deuxième montage, le MC ne peut plus suivre le cale pied sur ton montage je ne vois pas bien. L'emplacement du MC est fixe? Ou il est mobile te si oui comment? ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 1/3/2011, 00:50 | |
| Je n'ai pas d'autre photo plus centrée sur le repose-pied, mais là le MC est fixe, non réglable. Mais comme c'est une petite platine qui le supporte, ce n'est pas un gros boulot d'en changer. Si tu prévois les différentes positions du repose-pied, tu peux peut-être prévoir les fixations sur la platine du MC, avec plusieurs perçages ou taraudages laissant ainsi la possibilité de positionner le MC où bon te semble. Enfin c'est juste une idée comme ça pour faire avancer le schmilblick comme disait l'autre. JM |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 1/3/2011, 07:54 | |
| la fixation du maitre cylindre par les vis de fixation moteur est une bonne solution et ce n'est qu'un petit morceau à faire J M |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 1/3/2011, 09:12 | |
| super, je vous mettrai des photos de ma platine inspirée de la tienne |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 10/3/2011, 09:18 | |
| Un peu de news... Il y a eu de l'usinage Fraisage des étriers : -2mm (il reste 10mm) Fraisage de 7mm dans mes platines avant de 15.5mm, il reste 8.5mm, ce qui me laisse un jeu de 2.0mm jusqu'aux rivets de disques Les filetages des pinces AV ont sauté, percage à 10.0mm Taraudage dans les plaques alu en M10*1.25 Platine arrière percée en 17.0mm pour recevoir son axe : |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 10/3/2011, 09:33 | |
| BRAVO MONTAGE TRES PRO EFFICACITE ET LOOK RACING GARANTI A+ YVES |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation | |
