-28%
229.99 € 318.99 €
megamax
Mécanono
gui
Coyote
dom1135
Patrice
baloo
jhonguy
47 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 23 ... 32  Suivant
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Empty
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime18/5/2011, 06:54
DOMINICK a écrit:
je n y connais pas trop grand choses
mais
il n y aurais pas un probleme
a cette endroit
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Trou10
C’est ton support de platine de repose pied, il était fermé sur le bas, l'eau a stagnée, le phénomène d'érosion corrosion est arrivée
Il faudrait que la partie basse soit ouverte pour évacuation;
Pour le reste du support il doit y avoir encore assez de matière pour jouer son rôle de support de platine.
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime18/5/2011, 07:20
Juste un petit trou de corrosion à reboucher au chalumeau,pas très grave.
Je ne sais pas si quelqu'un a essayé de remonter la fixation arrière du moteur (enfin modifier sa position) pour ne pas avoir cette hauteur de pignon de P S B qui ne correspond pas avec l'angle de ton bras oscillant.
Mais cela reste une solution bien compliquée par rapport à la possibilité de mettre des amortos de 290mm avec des protections nylon
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime18/5/2011, 09:07
Les trous sur les fixations platines sont normaux, Luiggi confirmera, il y en a 2 bien circulaires de chaque côté pour évacuer l'eau...
Concernant mon passage chaine, c'est pourtant un montage habituel : bras de zephyr sur des fixations d'amorto inclinées sur cadre de J avec amortos en 320
je vais tester ce soir en 290mm mais je perds toute ma garde au sol
Question : il faut que j'ai quel jeu entre chaine, bras oscillant, cadre, moto sur béquille, puis moto posée au sol?
Ju
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime18/5/2011, 09:49
voici la place dont je dispose sur la mienne avec la demultiplication la plus courte (49 dents et 44 pour SPA)
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 P1150213
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 P1150212
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime18/5/2011, 10:52
Chef, je viens de mesurer sur la Kawonda, j'ai 2 cm entre le tube transversal du cadre et la chaine lorsqu'elle est tendue en dessous...
Et au dessus la chaine repose sur le bras oscillant (Honda VF qui est plat et recouvert de nylon), y a rien qui gêne, c'est pas usé... (elle a roulé 2X à Croix et les 4H à Spa !).
En accélération et avec la suspension qui se comprime, elle ne force pas sur le patin...
Léon.
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime18/5/2011, 13:55
merci à tous les 2!
J'espère avoir le temps de regarder ce soir
Ju
PS : d'origine il semble y avoir une patte en plastique sur le cadre de J pour protéger le cadre, on la devine sur mes photos. Mais je ne la trouve pas sur les part list. Quelqu'un connait la référence de cette protection kawa si elle existe?
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime18/5/2011, 22:18
Alors j'ai fait un essai en imposant un amorto de 290mm. Chaine tendue, moto sur béquille d'atelier, j'ai ça :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3049
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3050
Ca va maintenant si je mets des patins téflon?
Puis j'ai acheté des forêts de 5mm à béton
Sans y toucher, ça pointe pas dans le PSB
J'ai donc essayé de la tailler à le meule
C'est pas beau
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3051
Si a un entretien on me demande si je sais tailler des forêts, je réponds que non...
Mais pas contre, une fois taillé, il pointe le PSB, puis fraise boule, fraise 3 dents et on obtient ça :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3052
Puis ça :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3053
Selon vous, je fais un 2eme freinage ou un suffit?
PS : depuis la photo, mon voisin qui bosse dans l'aéronautique m'a fait un cours sur le freinage, donc maintenant c'est mieux...
Ju
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime18/5/2011, 22:27
très bien et maintenant il te reste a apprendre l'affutage des forêts Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 429241
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime18/5/2011, 22:29
le pire c'est que je me suis appliqué pour faire ça Question Very Happy
On en reparlera à l'occas' w01
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime19/5/2011, 08:54
pour le forêt ""jaune""tu peux essayer de tourner à l'envers et ça couperas peut être Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 429241
jhonguy
jhonguy
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime19/5/2011, 10:39
une question le filetage de la visse du PSB est a droite ou a gauche
jhonguy
jhonguy
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime19/5/2011, 10:40
jhonguy a écrit:
une question le filetage de la visse du PSB est pas droite ou a gauche
jhonguy
jhonguy
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime19/5/2011, 10:44
autant pour moi j'ai rien dit,le pignon est cannelé
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime20/5/2011, 13:54
Oui jhonguy, arbre cannelé, vis pas à droite, le freinage est dans le bon sens Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 615257
Bon, le montage à blanc se termine
On soude les supports bac à batterie ce week-end
ensuite, je monte la chaine et les amortos définitifs une fois reçus
et j'ai encore le sabot à fermer
et c'est fini pour le montage à blanc qui peut entrainer des modifications châssis ou habillage. Je mettrai alors la moto en pièces Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 883385 Sauf si vous voyez des trucs que j'ai oublié sur mon montage à blanc Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 292614
ju
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime21/5/2011, 21:15
Un vrai beau freinage de PSB :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3054
Sous les conseils de Roger, j'ai acheté des passes fils pour monter pas mal de choses en souple:
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3055
J'ai commencé à fermer le sabot et j'ai posé un inserts M6 en dessous pour faire bouchon de vidange. C'est ptit mais propre, j'ai pas d'insert plus gros :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3056
La moto dehors à cause d'une fuite d'huile dans l'atelier... Ca fait longtemps qu'elle n' a pas vu le soleil :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3057
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime21/5/2011, 22:06
T'es pas du genre à trainer toi non plus Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 276328
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime21/5/2011, 22:20
C'est connu, elles le disent toutes que j'suis un rapide Very Happy
J'ai envie de le mettre en pièce au plus vite pour mettre les mains dans le moteur, c'est la grosse inconnue w01
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime22/5/2011, 10:35
pour le ( les ) bouchons du sabots : les bouchons de boites de derivations electriques font tres bien l'affaire et facile a enlever ou mettre ...
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime22/5/2011, 10:57
Exacte, j' en ai parler là...
vidange sabot
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime22/5/2011, 14:15
Merci les gars Merci
Question ajustage avec le pot vous faites comment pour que le sabot soit un récupérateur d'huile?
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3110
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime22/5/2011, 14:19
il est penché vers l'avant le sabot ?
sinon bein faut changer soit le sabot soit le pot ...
mais franchement j'ai jamais vu les controleurs regarder ca Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 626681
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime22/5/2011, 19:17
un peu vers l'avant oui
ça me ferait chier d'être recalé au CT à cause de ça, à part changer le pot, je vois pas trop vu la forme
je vais ajuster le sabot au mieux...
sinon je viens de refaire ma fixation de bac à batterie
Un pote est venu me souder 2 pattes sur le cadre
et j'ai repris les 2 fixations d'origine en haut
J'ai fixé le bac au cadre avec du profité alu
2*2 points de fixations
tous montés avec des passes fils
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3111
Sur la moto ça donne ça :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3112
J'ai essayé de poper dès que c'était possible pour que les têtes ne viennent pas bouffer la batterie
Mais il y a 2 points où ce sont les fixations au cadre, il faut donc des vis, j'y ai mis des têtes bombées mais j'ai quand même peur que ça cisaille même une fois que la mousse prévue sera dedans entre bac à batterie et batterie
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3113
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3114
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime30/5/2011, 20:55
Mon pignon en 17 dents percé en 3.2 mm grâce à un forêt carbure pour le freiner
Un grand Merci au membre qui se reconnaitra
Ca rentre dedans pratiquement comme si c'était de l'alu Cool !!!
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3119
Mon sabot ajusté
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3122
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 100_3123
Mais ça ne me plait toujours pas au niveau du pot car ce n'est pas étanche
je vais voir ça ce soir pdt qu'un pote bosse sur le faisceau
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime31/5/2011, 18:44
pour tes bouchons de vidanges je met des bouchons d evacuation d eau pour plancher auto de chez renault, diametre de 30mm
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 Icon_minitime1/6/2011, 00:03
ton sabot je l'aurai plutot remonter vers l'avant pour avoir le plus de hauteur avec le sol....c'est mieux quand ta fourche est comprimée lors d'un freinage et que la moto est en compression.
le fait de le remonter vers l'avant, te permet d'avoir plus de distance avec le pot et surtout de fermer le sabot Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 575880
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 575880 j'ai pas le problème sur la RR, j'ai changé la géométrie du cadre avec le bras du zx Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 15 429241
Page 15 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 23 ... 32  Suivant
» The Harris project
» 650 tt project
» z1r project
» z2r project.....
