29.99 €
megamax
Mécanono
gui
Coyote
dom1135
Patrice
baloo
jhonguy
47 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 20 ... 32  Suivant
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime19/2/2011, 18:35
Donc Yves, c'était bien de la parallaxe :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 100_2810
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 100_2811
Ca fait beaucoup quand même Question
Merci JM, je fais le point et je choisis entre 1 montage derrière mais en plaque de 8mm d'épais
Ou alors devant en plaque de 10mm, mais en rajoutant des cales de 19mm
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime19/2/2011, 18:37
J'ai fait le meme montage sur ma XS, mais avec la platine taraudée, et des contres ecrous. Reste a mettre les fils de freinage.
(Je parle du montage de J-Yves)
http://www.rossifumi46.fr
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime19/2/2011, 18:50
Ca fait beaucoup quand même Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 896636
Je te confirme que du 8 d'épais ça tient sans problème, taraudages inclus si il faut (en pas de 125) et je pense, c'est mon avis perso, que c'est plus esthétique avec la platine entre fourche et disque que par dessus les œillets de la fourche. De plus, les vis dépassent beaucoup du fourreau avec la platine en extérieur, à moins de mettre des têtes basses, bombées ou fraisées.
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime19/2/2011, 18:53
Mes disques sont en limite d'usure à 3.5mm
si je mets une platine de 8mm à la JM, j'ai 0.5mm de jeu
le jour où je mets des disques neufs en 5mm, je rapproche mon disque de (5-3.5)/2=0.75mm de la platine. Ca passe plus...
Donc je choisis l'option montage extérieur comme Yves et Rossifumi w01
Merci les gars
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime19/2/2011, 21:29
A part les freins, j'ai voulu présenter la bulle MRA sur mon TDF
Elle dépasse de 4cm à chaque extrémité du carénage
Ca se coupe une bulle ou je vais l'exploser?
ju
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime19/2/2011, 21:34
TON CALCUL SEMBLE FAUX JULIEN
AVEC UN DISQUE NEUF TON DIABOLO NE CHANGE PAS DE PLACE IL FAIT TOUJOURS LA MEME COTE
IL N Y A QUE LA PISTE QUI S USE
L INFO DE TITANE EST D IMPORTANCE
EFFECTIVEMENT AVEC DES VIS DE 10 AU PAS DE 125 AU LIEU DE 150 C EST INTERESSANT
SOIT 10 / 1.5 = 6.6 FILETS EN PRISE
ET 8/1.25= 6.4 FILETS EN PRISE
C EST VRAIMENT EQUIVALENT
SACHANT QUE UN PAS FIN A MOINS TENDANCE A SE DEVISSER AUX VIBRATIONS
PAR CONTRE PLUS DELICAT DE TROUVER LE TARAUD ET LES VIS ..
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime19/2/2011, 21:41
ju
JEAN YVES
NOTRE SPECIALISTE DE LA COUPE DES BULLES NOUS FAIT CELA A LA DISQUEUSE
AVEC UN DISQUE A TRONCONNER FIN
APRES AVOIR TRACE LA DECOUPE AU FEUTRE
IL FAUT JUSTE FAIRE TRS ATTENTION QUAND ON DEBOUCHE
ET BIEN TENIR LE MORCEAU QUI SE DETACHE POUR EVITER LA CASSE
SE METTRE EN EXTERIEUR CAR IL EN VOLE PARTOUT Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 615257
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime19/2/2011, 21:46
Mon calcul est en effet faux, c'était pour voir si tu suivais casse bounce
Le tiens est bon pour les filets. Je vois avec un pote s'il a le taraud et décide ensuite Merci
merci pour l'info bulle, j'ai peur de disquer pale mais là ça le fait pas... J'espère que ma dremel aura assez de couple car c'est pas le même matos que Jean-Yves Very Happy
Merci à tous, vous êtes de super conseil Merci
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime20/2/2011, 08:25
Je confirme , pour la bulle,ça se coupe à la meuleuse d'angle avec un disque fin et les
trous se font avec un forêt dont le bord des lèvres de coupe est remis à zéro (coupe négative qui gratte sans engager)
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Img_7210
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime20/2/2011, 08:46
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 525795 ROGER QUI JOINT TOUJOURS DE GESTE A LA PAROLE Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 883385
AU MOINS VOUS ETES SUR QUE CELA FONCTIONNE ROGER VOUS A MONTRE Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 276328
MOI IL NE ME MANQUE QUE LA TRES BELLE TENUE DE MECANO ROUGE Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 429241 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 429241 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 429241
LA GRANDE CLASSE C EST A CELA QUE L ON RECONNAIT LES MEILLEURS
ILS SONT HABILLES EN DAINESE Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 753587
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime20/2/2011, 09:28
OK YVES POUR LA COMBARDE
mais il n y a que ROGER qui porte des lunettes
et si je me souviens
il y a pas mal d éclats qui volent l osque l on tronçonne
ce genre de matériaux
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime20/2/2011, 09:33
Merci Roger
J'ai un foret avec visserie nylon neuve de chez Ermax
sympa la photo albino
ju
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime20/2/2011, 13:43
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 883385 le Roger Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 883385
Prochaine fois, il nous donne la recette de son cocktail pour rester YOUNG Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 615257 .
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime20/2/2011, 20:34
Pour en finir avec ces platines avant...
1/Est-ce que vu l'épaisseur (8mm) il n'est pas préférable de faire le montage en acier plutôt qu'en alu?
2/ J'ai trouvé de l'alu en 8mm d'épais. Il est noté dessus EN AW 6082 T 651
C'est bon comme qualité pour mon montage?
3/ J'ai prévu de fixer les pinces aux platines avec du M8 pas normal ou fin. Les platines aux fourreaux avec du M10 pas normal ou fin.
Le M8 c'est bon ou il vaut mieux monter en M10 (dans ce cas, je dois passer percer les pinces)
ju
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime20/2/2011, 21:27
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Esquis10voici le detail de mes pattes de frein en 2017 10mm d'épaisseur , fixées par 2 vis de 8mm sur les fourreaux et 10mm pour les étriers
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Detail10
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime20/2/2011, 22:04
ju
Encore de la recup' du CERN!
Le 6082 est un "anticorodal" qui a la particularité de ne pas s' oxyder. il se soude bien, mais est moins résistant que du 7075 ou du 2017.
Il est costaud quand même, tout dépend de la forme de ta pièce...
C' est de l' alu passe partout...
Par contre, c' est pas le meilleur alu pour une anodisation decor parfaite...
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime20/2/2011, 22:22
Merci Roger. Moi c'est le contraire M8 pour les pinces, M10 pour les fourreaux
Non, ça ne vient pas du CERN mais du Maine et Loire...
Pour la forme, c'est un truc comme ça :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 114
Alors selon vous, si j'utilise cet alu en 8mm ça le fait ou je prends de l'acier?
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime20/2/2011, 23:16
Qu'est-ce qui t'empêche de diminuer tes fixations de fourche de 2 ou 3 mm Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 896636
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime21/2/2011, 08:43
Heu ... il manque pas une cote Roger ?
je l'a retrouve pas .... le rayon de l'arrondi de la fixation inférieur au tube de fourche ..... Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 276328
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime21/2/2011, 09:14
chef a écrit:
Ca passe pas Yves, d'où ma question :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Presen10
E=5.0mm
A=5.5mm
Donc plaque maxi=10.5mm
MAIS epaisseur oeillet disque=2mm
Donc plaque maxi=10.5-2=8.5mm
et je prends 0.5mm de jeu, donc épaisseur plaque=8.0mm maximum
Est-ce une épaisseur suffisante en alu ou je prends de l'acier?
Julien
RETOUCHER LA FOURCHE NE CHANGE RIEN AU PROBLEME DE JULIEN
C EST LA PATTE SUPPORT QU IL FAUT "OUVRAGER"
ET LA TAILLER DANS DU 15 OU DU 20 D EPAIS A LA FRAISEUSE TOUT SIMPLEMENT Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 276328
EXEMPLE
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Patte_10
NOTA IL EST MIEUX DE CONSERVER UN CONGE AU LIEU D UNE ARRETE VIVE POUR UNE PIECE SOUMISE AUX CONTRAINTES
COMME LA PATTE DE FREIN
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime21/2/2011, 09:39
Ben oui je m'suis trompé Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 429241 c'est l'étrier qu'il faut retoucher (si c'est assez épais) ou faire les plaques à la fraiseuse (mais il n'a pas de fraiseuse) parce que même en faisant les pattes ouvragées dans la masse on se retrouvera à la même distance étrier-disque c'est à dire que l'etrier a des fixations qui sont trop près du disque d'environ 2mm
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime25/2/2011, 23:41
donc la moto ce soir avec sa culasse et ses pots Very Happy
pour voir l'encombrement et adapter les commandes reculées, la fixation pot, faire un gabarit pour fermer le sabot...
Puis je repars sur les freins avant...
Plaque en 15.5mm
que je vais faire fraiser à 8mm sur la fixation étrier
et je ferai fraiser les étriers de 2mm
comme cela j'aurai 2.5mm entre mon étrier et les rivets du disques albino
Grâce aux conseils de Roger albino
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 100_2812
Ma copine disqueuse et son disque à lamelles :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 100_2813
Le forêt à centrer et un disque de gsxr pour contrepoids afin que je puisse fixer la paltine au plateau avec un serre joint :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 100_2814
Au bout d'1h20 :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 100_2815
je récupère des tarauds M10 pas fins demain w01
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime26/2/2011, 07:11
BELLE PIECE JULIEN
POUR LA SOLUCE ROGER EST TOUJOURS DE BON CONSEIL
CELA S APPELLE L EXPERIENCE DE LA COURSE Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 615257
DE MON COTE
A LA PLACE DU SERRE JOINT ... UNE PINCE ETAU T EVITERAIT UN MONTAGE EN RAPPEL A CONTRE POIDS ... affraid Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 626681
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime26/2/2011, 08:07
je descends la perceuse à la main et centre mon foret dans le trou
ensuite il me manque une main pour serrer correctement mon serre joint tandis que mon forêt doit rester centrer
c'est à ce moment là que me serre du contre poids, uniquement pour rester centré tandis qu mes 2 mains fixent le serre joint
j'enlève ensuite le disque pour percer
et j'utilise des boulles qui est ce car perceuse et disqueuse ça fait des db...
Oui, Roger est super et passe pas mal de temps au téléphone à m'expliquer Merci
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 Icon_minitime27/2/2011, 23:24
J'ai fais du copeau ce week-end
Platines freins AV :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 100_2816
si tout va bien elles se font fraiser ainsi que les étriers cette semaine
platine frein AR :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 100_2817
si tout va bien, le trou pour l'axe de 17mm sera percé cette semaine
Commandes reculée droite :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 9 100_2818
Page 9 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 20 ... 32  Suivant
» The Harris project
» 650 tt project
» z1r project
» z2r project.....
