| Z1000J Chef's Project : réalisation | |
+43kikekoka Flo la tige ag2 megamax Mécanono Eldudo FIFI BISON ROUGE maverick59287 marechal_23 japy COSMIK Grosomoto luc nini72 TOMZJRACER gui Coyote dom1135 Patrice Fly Titane speed R1 Rossifumi_46 baloo Dimble ALAIN rogerboldor Lemarquis THIERRY67 greenpower90 franck bruno ALF stephanedu14 STOK51 Team TZ jhonguy zdrag denis gg 95 Pierre chef 47 participants |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 10/3/2011, 09:46 | |
| Merci Yves En plus j'ai vu usiner le collègue car j'ai fais ça le soir avec lui Maintenant faut que je vire les pistons pour m'assurer qu'il n'y a pas de copeaux dedans Je suis parti d'une plaque de 15.5 au lieu de 10.0, comme cela mes toises entre fourreau et plaque seront de l'ordre de 2mm au lieu de 7-8mm Julien |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 10/3/2011, 09:47 | |
| Très bien ju , ça avance a donf la |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 10/3/2011, 13:00 | |
| positionnement de l'étrier sur la roue en place avec un fil de cuivre rigide de 2.5 autour du disque pour le traçage des trous de fixation comme ça tu as la marge nécessaire pour que rien ne touche |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 10/3/2011, 13:39 | |
| ce que je comptais faire, c'était : - enlever le cache plastique qu'il y a sur les pinces brembo, ainsi, je vois le haut des plaquettes et l'extérieur du disque. - J'aligne le tout pour que toute la plaquette porte sur le disque, puis je freine la pince sur le disque, je tiens le levier avec un sandow, - puis je passe un foret à centrer fi10 à la visseuse à main dans le trou de mon foureau pour marquer ma platine - je sors la platine, la perce, la taraude (grace à la perceuse pour être orthogonal) - puis je fixe ma platine au fourreau, j'aligne, je freine et je marque l'autre trou de fixation au fourreau - je ressors la platine que je perce et taraude Avec ta technique du fil, je perds 2.5mm de contact entre plaquette et disque ma plaquette se rapproche dangereusement des oeillets de disque (faut que je mesure mais ce que j'avais vu sur mon 1er montage à blanc pour dimensionnement des platines) ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 10/3/2011, 14:39 | |
| ma technique , c'est sur le diamètre que je prends de la marge et tu ne perds rien du tout |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 29/3/2011, 00:41 | |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 29/3/2011, 00:44 | |
| Puis on passe aux commandes reculées La gauche : reste à commander les fourches, la barre à 2 pas opposés à la bonne longueur; et la bague cannelée A droite c'est autre chose avec la fixation du MC : Il a fallu faire une forme dans la platine pour que la banjo passe, des entretoises de 17mm à la perceuse : Il reste à monter la durite, charger le réseau en DOT, ce qui permettra de caler la pince sur le disque et ainsi mesurer les 2 entretoises à faire faire (au tour cette fois-ci) |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 29/3/2011, 07:42 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Un p'tit coup d'air comprimé et les plaquettes viennent serrer le disque et hop
très bien tes montages maintenant que tu sais faire et en plus on entrevoit une belle perceuse avec un étau bien dimensionné j'ai le taraud de 6 à gauche ainsi que la filière et de la tige inox de 6mm à gauche donc pour ta "barre" alu entre pédale de sélecteur et biellette,je peux te la réaliser |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 29/3/2011, 07:44 | |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 29/3/2011, 07:55 | |
| Hello Roger La perceuse va super, j'suis comme un gamin avec son nouveau jouet Pour la barre, j'ai trouvé une boutique en GB qui détaille les pièces Tarozzi et c'est vraiment pas cher Mais je retiens ta proposition si jamais Pour le MC... 3 raisons pour le déport / 1/ Alignement avec le support de tige de MC car je viens dessus avec une fourche. Sinon il aurait fallu revoir le calage du cale pied et/ou de la fixation du MC au cale pied 2/ Tête de l'axe de bras oscillant qui affleure derrière ma platine de MC. Si je taillais la plaque à cet endroit, je n'avais plus assez de matière 3/Ma vis banjo dans ce montage affleure aussi le cadre. Il aurait fallu trouver un autre MC si décalage inférieure à 17mm Il y a une incidence autre qu'esthétique pour ce déport? Plus de risque d'arrachement en cas de chute? |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 29/3/2011, 08:45 | |
Pas besoin d'aller aussi loin pour avoir des pièces tarozzi |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 31/3/2011, 21:07 | |
| pour l'écart du maitre cylindre, c'est juste que tu vas frotter ta botte dessus et c'est plus accessible en cas de chute |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 31/3/2011, 22:04 | |
| Je vois pas trop comment le maitre ailleurs à cause de la patte de fixation au cale pied |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 23/4/2011, 18:36 | |
| Hello Ptite question sélection sur 1000J. Quand on descend un rapport, ça fait tourner l'axe de sélection dans le sens horaire ou anti-horaire SVP? Afin qu'appuyer sur le sélecteur descende les rapports, tirer sur le sélecteur les fasse monter ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 23/4/2011, 18:45 | |
| Antihoraire pour passer la première et descendre les rapports et horaire pour monter les rapports. JM |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 23/4/2011, 18:57 | |
| JM, j'ai fais le contraire... ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 23/4/2011, 19:54 | |
| Bah ! t'avais une chance sur deux !!! JM |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 23/4/2011, 22:45 | |
| En course , certains préfèrent la première en haut car cela permet de monter les rapports en courbe sans se coincer le pied en dessous dans les virages à gauche par exemple. |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 24/4/2011, 08:57 | |
- En course , certains préfèrent la première en haut car cela permet de monter les rapports en courbe sans se coincer le pied en dessous dans les virages à gauche par exemple.
ET DE VEROUILLER PLUS FERMEMENT LES VITESSES POUR LES BOITES RACING QUI SONT PLUTOT DURES CHEZ CERTAINS CONSTRUCTEURS CELA EVITE LES FAUX POINTS MORTS ET D ENVOYER LES SOUPAPES DANS LES PISTONS J EN AI MEME VU MAINTENIR LA VITESSE QUI SAUTE EN FIN DE COURSE D ENDURANCE AVEC DES CRABOTS USES EN GARDANT LE PIED SUR LE SELECTEUR EN SECONDE POUR ARRIVER A PASSER LA 3EME EN SOULAGEANT JUSTE LE PIED ENFIN MOINS ON MONTE DE MATERIEL SUR UNE MOTO D ENDURANCE MOINS CA SE DEGLINGUE OU CA SE CASSE EN CAS DE CHUTE EXEMPLE CELEBRISSIME A MOTEUR KAWA A+ YVES |
dom1135
Nombre de messages : 472 Age : 65 Localisation : sud ouest Date d'inscription : 17/12/2010
| Sujet: 'OR 24/4/2011, 09:21 | |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 30/4/2011, 13:31 | |
| ptites news j'ai enfin réussi à caler la roue AR, faut pas serrer l'axe pour calculer les entretoises à faire tourner... Il me restait du jeu après montage bref, les nouvelles entretoises tournent plus la roue AR tourne Le frein AR freine la roue est même centrée! TDF fixé définitivement Adaptation de la bulle (coupe à la disqueuse selon Roger, avec Disque d'1mm!) réglage des guidons, vérification que les bracelets, maitres cylindres de frein AV et d'embrayage ne touchent pas Montages durites : Alignement chaine (calcul déport pignon) : Vue droite : Vue de gauche : Ma nouvelle déco, offerte par son ancien proprio de 5.5 ans : Le moteur ouvert depuis des années... Le manque de temps... je pense chercher un moteur de J, R ou 11GPZ pour monter dedans et gagner du temps... Ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 30/4/2011, 15:26 | |
| c'est pas le fait que la durite passe entres les pipes qui me gene , mais plutot le fait que ca passe a gauche de la fourche , pourquoi ne pas les faire passer audessus du couvre culbu ttes les 2 ? pi julien , je trouve aussi que c'est pas une bonne idee de fixer le radiateur a la Tete de fourche ( ou alors j'ai mal vu ) , imagine le nombre de fois ou tu vas demonter cette tete de fourche ... |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 30/4/2011, 15:59 | |
| merci pour les retours Vu les angles sur le boitier répartiteur d'huile et la rigidité des durites j'ai pas trop eu le choix je vais monter les carbus dès que j'ai le temps pour voir si ça passe Quand je faisais passer une durite à droite, ça la forçait, ça faisait des angles, alors qu'ainsi à gauche avec sa copine, rien ne force enfin, le radia est fixé au support de TDF, lui même fixé à la colonne de direction ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation | |
