-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
megamax
Mécanono
gui
Coyote
dom1135
Patrice
baloo
jhonguy
47 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 19 ... 32  Suivant
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime16/12/2010, 18:52
tout comme Fly
deux règles an alu à deux balles , mon braizouilleur et Charles aux serre joints, et juste un peu faché, t'es sous les 3mn à SPA............... (pas moi, hein ... l'autre bien sûr ... innocent )
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime23/1/2011, 12:17
j'ai eu le temps de bosser un peu dessus ce matin, ça fait du bien albino
je me suis remis sur l'avant pour enfin fixer ce TDF et ce radiateur gros volume
J'ai fais des trous pour gagner du poids casse mais surtout pour que le radia respire :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 23012010
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 23012011
Est-ce que je peux mettre de la mousse ou autre entre mon profilé d'alu et le radia? J'ai peur que les vibrations soient destructrices, mais il faut aussi bien choisir l'isolant pour pas qu'il fonde car ça doit chauffer...
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 23012012
Pensez vous aue mon unique élastique soit suffisant?
Pour finir, tout sera freiné, les durits seront fixées à l'araignée avec des gros passe câbles
Ju
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime23/1/2011, 13:43
salut chef , très bien , mais j'aurais fait le support inferieur un peu plus grand et mis 2 élastiques un peu moins large , pour brider le radia un peu plus . Tu as essayé si la TDF se monte avec ce radia? Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 20176
Fred
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime23/1/2011, 13:48
Raccords en sortie par le haut Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 883385 mais les raccords en sortie par le haut à 180° c'est peut être mieux, les durites vont moins gener et + esthétiques.Regarde sur mon post "Radia" la photo d'yves.
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime24/1/2011, 00:29
merci fred w01
je pense en effet doubler les élastiques de fixation
Pour les raccords d'huile; faut que je reprenne, je pense pas que ma bulle passe...
Ptite photo de cul (fly va dire que c'est le chenit sur l'établi Very Happy ) :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 100_2610
Alignement du TDF :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 100_2611
J2? :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 100_2612
Ptit montage clin d'oeil à Roger w01 :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 100_2613
Aérodynamisme Very Happy :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 100_2614
Montage des freins pour caler en bas et pouvoir tailler les platines prochainement :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 100_2615
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 100_2616
Fin de la journée :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 100_2617
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime24/1/2011, 06:43
ça rigole pas w01
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime24/1/2011, 07:36
Put..Juju ca fait peur le regard du tigre derriere la bulle... Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 883385 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 615257
En tous cas beau boulot..... Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 20176 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 20176 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 883385 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 883385
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime24/1/2011, 08:16
Pourquoi un feu AR si tu veux faire du VMA ??
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime24/1/2011, 08:19
le styyyle!! albino albino Very Happy Very Happy
kool gonz!! albino albino albino
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime24/1/2011, 08:21
ton MC vient de quelle moto ?
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime24/1/2011, 09:15
T'es mon point de mire Very Happy w01
je sais pas, il était dans une caisse de pièces
je connais même pas le diamètre du piston, il est écrit 5/8 au cul, si c'est des pouces, ça veut dire qu'il est en 16 mm
En tout cas, le feeling en statique est pas mal, et la roulette de réglage fonctionne bien Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 615257
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime24/1/2011, 09:16
LA FIXATION DES P08
CA VA ETRE UN POIL JUSTE Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 626681
HEUREUSEMENT QUE TU LES AS MONTES DERRIERE LES FOURREAUX Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 429241 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 429241 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 429241 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 429241
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime24/1/2011, 09:19
LA FIXATION DES P08
c'est pas des P08, c'est des BMW sur une jante de Suz' Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 276328 Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 615257
le fil de fer c'était pour les présenter et couper les durites aux bonnes longueurs
Puis réarmer l'hydraulique sur les disques
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime24/1/2011, 09:22
PLUS SERIEUSEMENT
LA DECOUPE DES ADAPTATION DES POLY DES PLAQUES ALU ET AUTRES PERCAGES ...
MOTEUR OUVERT EN DESSOUS .... MOI J AIME PAS BIEN MEME AVEC UN CHIFFON DESSUS
RIEN QUE LA POUSSIERE C EST PAS UN BON PLAN Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 679130
ET TOUJOURS LE GROS RISQUE D Y FAIRE TOMBER UNE BRICOLE SANS S EN APERCEVOIR pale
VIGILANCE AU REMONTAGE Suspect
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime24/1/2011, 09:24
PLUS SERIEUSEMENT
lorsque le châssis/montage à blanc est fini, je mets le moteur en pièces, il y a des trucs dedans depuis le temps qu'il est ouvert Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 615257
je monte une chaine de distri fermée neuve
ju
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime24/1/2011, 09:29
chef a écrit:
LA FIXATION DES P08
C ETAIT JUSTE POUR RIGOLER ...
POUR LE MOTEUR C EST OK MAIS LE NETTOYAGE C EST TOUJOURS FASTIDIEUX ET DANS LES ROULEMENTS DE VILO
C EST TRES DIFFICILE IL EST TOUJOURS PREFERABLE DE METTRE LE MOINS POSSIBLE DE CORPS ETRANGERS DANS UN MOTEUR Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 615257
POUR TA PLATINE DE FIXATION DES ETRIERS SI TU VEUX ABSOLUMENT CONSERVER LES TARAUDAGES
DANS LES ETRIERS BMW Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 626681
TU MONTES DES VIS TETES FRAISEES COTE DISQUE ET TU POINTES LA TETE POUR LES FREINER
POUR LE DEMONTAGE RAPIDE IL TE RESTERA LES VIS DE FIXATION DES PLATINES SUR LE FOURREAU
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime1/2/2011, 14:20
je reprends ici pour pas pourrir le post de Stok et la suzurace
donc avec un pote, on a fait ça pour les platines support étrier :
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 25012011
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 25012012
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 1101311052351101227565051
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 1101311052581101227565056
dans du 15.5mm d'épais
car mon montage roue gsxr 750 de 85+disques 300mm 600ZZR+fourche 1000J
oblige à faire une platine fraisée pour faire une marche d'environ 5mm
c'est pour cela qu'on a choisi du 15mm d'épais pour qu'il reste au moins 10mm sur la partie fraisée
franck a écrit:
chef : tu sais qu'avec une scie sauteuse et lame alu , tu irais mieux et plus vite  Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 615257
Team TZ a écrit:
Chef
Il a raison avec la scie sauteuse ca va plus vite et de +++ y a moins a limer .....mais c'est juste une question de gout pour limer  Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 683516
On a pas d'assez bon matos (scie qui saute+lame) pour tailler la matière aussi épaisse, déjà que dans le bois en 20mm d'épais il y a un biais de dingue, alors dans de l'alu
mais    pour vos remarques
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime1/2/2011, 15:07
c est la chandeleur
si si je vous jure
regardez les photos
CHEF il fait des crêpes lol!
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime1/2/2011, 15:41
ba t'as qd meme fait du bon taf ! c'est juste plus long comme ca ....
par contre , petite remarque , c'est mieux de percer avant la decoupe ( ou en ts cas de pointer les centre )
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime1/2/2011, 20:53
finition à la machine ou à la main( lime) ?
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime1/2/2011, 23:48
c'est un pote qui a le coup de main et les a faites à la râpe à bois+lime sur une des 2
sur l'autre, il en reste encore un peu à gratter avant de limer
ju
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime2/2/2011, 12:24
ju
SI TU AS UN COPAIN AVEC UNE PONCEUSE A BANDE TU LA MONTES A L ENVERS DANS L ETAU
SENS DE ROTATION VERS LE BAS Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 742562
ET TU METS DES GANTS SOLIDES EN CUIR
CAR CA CHAUFFE
ET SI TU TE LOUPES CA GRATTE LES ONGLES OU LA PEAU DES DOIGTS Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 974736
LE MIEUX EST BIEN SUR UN TANK A EBAVURER MAIS C EST PLUS CHER Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 575880
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Ponceu10
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime2/2/2011, 13:29
DOMINICK a écrit:
c est la chandeleur
si si je vous jure
regardez les photos
Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 429241 Chef, seront légères tes crêpes Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 97476 bonne fête!
Patrice
Masculin Nombre de messages : 292
MessageSujet: Z 1000 j chef projet: realisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime2/2/2011, 14:06
Pour ceux qui possedent une disqueuse diametre 125 , il y a des disques a poncer lamelés; c'est pas cher et tres efficace.Je m'en sert pour toutes mes platines et ca va super bien, on en trouve dans tous les magazin de bricolage;
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 Icon_minitime2/2/2011, 14:52
Oui le disque à lamelles fini aussi mais ne fais pas bien le plat comme le "tank" sinon,c'est plus facile qu'à la main Z1000J Chef's Project : réalisation - Page 7 883385
Page 7 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 19 ... 32  Suivant
» The Harris project
» 650 tt project
» z1r project
» z2r project.....
