-17%
49.99 € 59.99 €
 nouveaux projet 1000 cbx martin
netienne
Bob du 73
patrick38martin900
buzzer
Léon
Pascal94
Alex_GpzRX
grut gilles
baba41
cacajou
j-l08
31 participants
Pascal94
Pascal94
nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime12/12/2020, 21:03
nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 _5911
Solution des Allemands en 2 parties d'ont une soudable l'autre avec 4 vis
là c'est pour un 1100 GSX Martin.
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime12/12/2020, 21:07
C’est vrai qu’une pièce taillée dans la masse inspire plus confiance !!!!
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime12/12/2020, 21:15
La solution semble bonne , la pièce soudée est filetée et la pièce taillée dans la masse assez facile à réaliser , plus de possibilités de refaire des dimensions différentes si besoin avec ce système   albino
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime12/12/2020, 21:38
Et la pièce taillée dans la masse peut être réalisée dans une nuance plus costaude que l'AG4,5. Je pose ma réserve habituelle sur la longueur d'implantation des vis, la plaque soudée fait maxi 10/12 mm, pour des vis de Ø8, c'est très, très juste, d'autant qu'il y a des efforts nos négligeables à équilibrer.
Et pour finir de faire du mal aux mouches, c'est plus lourd.
ultraviolet91
ultraviolet91
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime12/12/2020, 21:41
je reste sur mon idée , la pièce taillée dans la masse ça fait trop grossier ..........
je préfère une belle pièce soudée......
Léon
Léon
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime13/12/2020, 00:16
Si on ne compte pas les heures d'usinage on peut faire aussi bien qu'une pièce soudée et en plus costaud.
On peut même s'amuser à usiner les goutes de soudure  casse je suis dehors
ultraviolet91
ultraviolet91
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime13/12/2020, 01:43
c'est pas les heures que je compte mais plutôt les billets de 50€ innocent surtout quand on voit  le prix de l'usinage ....
de plus la personne qui va s'occuper des pièces est soudeur de métier donc je n'ai pas le moindre doute sur son travail et la qualité en terme de solidité des soudures
MessageSujet: projet cbx Martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime13/12/2020, 08:41
Très beau projet bounce bounce bounce bounce viite la suite w01
Bon dimanche,
Maurice.
Léon
Léon
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime13/12/2020, 13:52
Je ne dis pas le contraire albino et aucun doute sur la qualité d'une soudure quand c'est fait dans les règles de l'art. Je suis également amateur de belles pièces de chaudronnerie
je faisais juste référence à la remarque : pièce taillée dans la masse = grossier.
Mais effectivement quand on doit faire faire des pièces taillés dans la masse le budget est à la hauteur du travail à faire.
J'attends avec impatience la démocratisation des imprimantes 3D pour le métal.
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime13/12/2020, 14:34
Et ben des imprimantes 3D pour le métal, ça existe déjà ?
Guy
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime13/12/2020, 15:26
oui bien sur cela existe depuis   ... plus de 25 ANS Very Happy
mais imprimante 3D n est peut être pas le terme le plus approprié mais cela fait "MODERNE 4.0" casse casse casse casse
il y a plusieurs techniques
la plus simple si je peu dire
on imagine de la poudre métallique avec un métal liant  fine comme de la farine dans une grande cuve
et un rayon laser de forte puissance fait fondre ponctuellement les métaux pour les rendre homogènes solide
strate par strate de quelques microns
c est une des premières solutions utilisée mais il y a maintenant beaucoup plus sophistiqué
a partir de phases liquides ...
Par exemple
on réalise des pièces hydrauliques monoblocs pour l aviation absolument impossible a usiner
avec un gains de 50 a 70% DU POIDS sur l ARBUS A 350
car au lieu de faire 10 PIECES assemblées et vissées entre elles on en fait qu' une seule
et le risque de fuites et de problèmes de montage en moins a chaque assemblage
sans compter qu' il y a beaucoup moins de vis même en titane c est très lourd
c est aussi très utilisé dans les prothèses médicales sur mesure
CES MACHINES COUTENT SOUVENT  PLUSIEURS MILLIONS D EUROS
https://www.3dnatives.com/frittage-laser-poudres-metalliques-on-vous-explique-tout/#!
Yves
ultraviolet91
ultraviolet91
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime13/12/2020, 17:09
   je fais simplement allusion a celle qui est en photo.
je la trouve grosse ,disproportionnée et en plus une fixation boulonnée  Question  maintenant que j'ai trouvé la bonne matière pour avoir une pièce compatible avec la soudure .............. Cool !!!
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime13/12/2020, 22:48
désolé de polluer ton post
je te laisse reprendre la main w01
ultraviolet91
ultraviolet91
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime13/12/2020, 23:03
 pourquoi tu dis ça (polluer ton post)  Question Question Question
si ça m'est destiné aucun problème chacun a le droit d'intervenir.... albino
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime21/12/2020, 23:35
albino il va y avoir des travaux de soudure en 2021😄😄😄
ultraviolet91
ultraviolet91
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime22/12/2020, 03:04
 je crois bien ...... Very Happy   si on arrive a sortir parce que d'ici la les choses peuvent changer ,avec la bande de crétins qui tirent les ficelles  cafume1
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime22/12/2020, 21:56
Merci Yves
Guy
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime22/12/2020, 23:59
alors avec ton autorisation je me permet ce compléter mon propos
pour les sceptiques voici une des démonstrations les plus spectaculaires du résultat de cette technique
les étriers a 8 pistons de la BUGATTI CHIRON font 2.9 Kg
Cela se passe de commentaires
https://www.youtube.com/watch?v=SRA5CFLYkUQ&feature=emb_rel_end
et le test a 400 Km/h est terrifiant
https://www.youtube.com/watch?v=QIc-9UuLSmg
sachant qu' aujourd'hui ce missile monte a 490 Km/h affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Yves
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime23/12/2020, 07:38
Une vidéo impressionnante , les températures de ces éléments ne peuvent être atteinte que quelques fois , après tout peut fondre autour , là il faut des durites spéciales ainsi que les plaquettes carbone qui ne doivent pas tenir bien longtemps  affraid
ultraviolet91
ultraviolet91
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime23/12/2020, 14:16
j'avais déjà vu cette vidéo, c'est qu'il est difficile d'imaginer une montée en température aussi importante et rapide .
le disque est en carbone ????.
 autrement j'ai un peu avancé sur mon projet.....bon pas bien vite mais avancé quand même  innocent
en premier lieu réparation du cadre qui était percé au niveau du passage de la chaine du au frottement...... tongue cat eh oui beaucoup de cadre martin sont abimés a cet endroit suite au mauvais alignement du pignon de sortie de boite ,de la couronne et de fait de la chaine qui frotte sur la partie basse du cadre et a la longue le perce ........... affraid
bon nombre de bricoleur feraient mieux de se lancer dans autre chose que le bricolage moto ..... mouais1
voila ce que ça donne ,bon j'ai nettoyé et préparé les petite pièces qui vont obstruer les trous et j'en ai profité pour faire la butée de direction.
nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Img_2158
nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Img_2159
nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Img_2157
nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Img_2162
nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Img_2160
nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Img_2161
 pour remédier a tout ça je vais faire comme sur mon 1er martin, monter une transmission secondaire en 520,ça me fera gagner quelques précieux millimètres . Cool !!!
me reste a déterminer a quel endroit mettre la batterie .
mon choix se portera sur une batterie de marque Solise petit fiable et performant par rapport a la taille qui est minuscule .
https://www.masolise.com/batterie-moto-lithium-12v-ytx12-c2x32192454
c'est ce que j'ai sur mon 1200 xjr martin et sur mon 1000 gsxr k5
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime23/12/2020, 14:35
Bien vu !  w01
c'est éxactement ce modéle et type de batterie que j'ai sur mon CBX Martin que tu avais vu à Montlhéry
sur la mienne elle est placée dans le bac prévu a cet effet, ca baille un peu mais ça va et moi je voulais rester dans "l'esprit" d'époque.
autre avantage c'est que tu peux la mettre dans n'importe quelle position.
Hate de voir ce que ta machine va donner une fois terminée, j'avais déja bien aimé ton XJR.
ultraviolet91
ultraviolet91
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime1/1/2021, 12:28
les travaux avancent pas bien vite mais ça avance quand même ......
le moteur est entièrement ouvert, je suis soulagé le vilo est nickel manetons et tourillons sont propre ,aucune marque .
les choses sérieuses vont pouvoir commencer . Very Happy
plein de bonnes choses a tous pour attaquer cette nouvelle année .
ultraviolet91
ultraviolet91
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime2/1/2021, 21:22
démontage ..............c'est pas bien propre mais le vilo et la boite sont nickel,le bloc cylindres recevra une poignée de pistons neufs  et autre bricoles ..............en gros environ 2000€ de pièces neuves et ensuite ça devrais aller mieux . Very Happy
la rampe de carbu est reconditionnée et le reste va suivre ......
nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Img_2171[url=https://servimg.com/view/17822366/2135]nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Img_2177[/url]
nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Img_2173
nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Img_2172nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Img_2175
nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Img_2176
nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Img_2174
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime2/1/2021, 21:45
Quelle purée quand même dans le moteur ! Heureusement que le vilo n'a rien pris parce que quelques coussinets sont vraiment bien atteints.
A la vue de la façon dont certaines de ces traces se présentent, je me permettrais de te conseiller de faire faire un équilibrage de vilebrequin. Je pense qu'il va y avoir quelques surprises de ce côté là.
ultraviolet91
ultraviolet91
MessageSujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin   nouveaux projet 1000 cbx martin - Page 3 Icon_minitime2/1/2021, 22:20
  j'en prend bonne note  Merci
j'aurai jamais pensé qu'un mauvais équilibrage provoque ce genre d'usure .......tu as une idée du coût  de cette opération ???
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Projet GS 1000 YOSHIMURA
» Projet Z 1000 J Piste
» Z1000J Chef's Project : réalisation
»  PROJET MARTIN 750 FOUR
» projet de restauration martin poutre
