| nouveaux projet 1000 cbx martin | |
+27netienne onze35 Bob du 73 patrick38martin900 plfmoto buzzer Titane SUZIE YOSH STOK51 windle Léon Pascal94 Alex_GpzRX macpepr mika46 grut gilles GB Classic rogerboldor franck baba41 MAX29 cacajou zouzou j-l08 luc CRICKEY Grosomoto 31 participants |
ultraviolet91
| Sujet: nouveau projet 1000 cbx martin 21/4/2022, 00:29 | |
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 21/4/2022, 07:59 | |
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 21/4/2022, 09:30 | |
| Que de boulot et avec la réfection moteur qui s'accomplissait, on comprend que tu n'étais pas trop présent sur nos ondes. |
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 21/4/2022, 10:54 | |
| magnifique travail sur ce moteur qui mérite les plus grands soins car terriblement technique les montages les ajustages la qualité des joints chaines et tendeurs ainsi que les couples de serrage plus encore que sur d autres moteur sont capitaux pour celui ci c est une mécanique très exigeante mais une fois parfaitement monté c est un bonheur les vocalises sont fabuleuse et le caractère moteur absolument inédit en 1978 sur une machine de série pour la selle de TZ elle est très étroite et mériterais d être un peu élargie compte tenu de l échelle de la machine ... c est ce que nous avions fait sur la SB3 de course qui utilisait ce look en 2006 A+ Yves |
ultraviolet91
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 21/4/2022, 16:54 | |
| Super Dom, encore une bonne ligne droite avant de faire renaitre la belle. Du travail mais c'est une forme de grand plaisir aussi. |
| Sujet: nouveau projet 1000 cbx Martin 21/4/2022, 18:17 | |
| Salut, Très beau boulot, c'est du lourd Maurice |
ultraviolet91
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 21/4/2022, 19:20 | |
| - Titane a écrit:
- Super Dom, encore une bonne ligne droite avant de faire renaitre la belle. Du travail mais c'est une forme de grand plaisir aussi.
effectivement encore pas mal de taf encore que je ne suis pas sur "taf" soit le terme approprié tellement c'est plaisant de ce faire un truc sur mesure et a son idée . pour l'instant il reste a faire toutes les soudures tig sur les échappement + divers support sur le cadre dont celui de la batterie , adapter le circuit électrique a la morphologie de ce cadre ,si ça fait comme sur mon premier XJR Martin j'avais été obligé par endroit a le rallonger et a d'autre le raccourcir mais c'est plaisant a faire . quand tout ça sera fini la moto prendra la direction de chez notre ami commun pour qu'il fasse la coque et le réservoir.......etc |
ultraviolet91
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 25/4/2022, 18:46 | |
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 25/4/2022, 20:29 | |
| Très, très jolies les pattes, même si perso j'aurais choisi du 5083, qui se prête bien mieux au pliage et surtout au dépliage en cas de malheur. La résistance en flexion est identique entre les deux nuances, pas de gain de ce côté là. En traction, le 7075 est supérieur d'environ 50%, mais comme tu n'as pas une tonne de silencieux au bout de chaque patte, ce n'est pas un souci. Dernier point, il vaut mieux éviter de souder le 7075, le résultat est hasardeux. |
ultraviolet91
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 25/4/2022, 20:34 | |
| normalement le 7075 n'est pas soudable mais pour ce type de pièce c'est pas gênant. j'ai utilisé du 7075 simplement parce que c'est ce que j'avais sous la main ,c'est de la récup de chutes provenant de l'aéronautique pour le compliment |
ultraviolet91
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 16/5/2022, 21:39 | |
ultraviolet91
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 17/5/2022, 11:07 | |
| Un boulot bien chronophage les échappements et c'est vite fait d'arriver à un truc moche si on veut réduire les délais. |
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 17/5/2022, 15:17 | |
ultraviolet91
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 20/5/2022, 10:13 | |
| il y a encore pas mal de boulot a faire mais ça avance . préparation des raccords d'huile entre radiateur et durite ,brasure faite sur les tubes inox et les brides en alliage de laiton la durite sera ensuite sertie . je remplace le minuscule radiateur d'origine par un de xjr 1300 ,bien plus grand en surface frontale ..........le moteur devrait apprécier d'origine les durites d'huile passent par l'arrière du moteur pour ensuite passer au dessus des carbu pour rejoindre le radiateur . dans mon nouveau montage les durites passent par l'avant du moteur, remontent entre les collecteurs et rejoignent le radiateur par dessous .......fonctionnel et bien plus esthétique . |
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 20/5/2022, 14:35 | |
| C'est BÔ une question au sujet des échappements concernant le rapport des diamètres des tubes absorption/silencieux. Il reste peu de place pour la laine avec ces gros tubes à absorption. Guy |
ultraviolet91
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 20/5/2022, 14:52 | |
ultraviolet91
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 3/6/2022, 12:19 | |
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 3/6/2022, 12:26 | |
| C'est bien passé , une protection thermique n'est pas indispensable vu la place restante , la fixation des ces durites devra être bien raprochée du carter de chaque côté |
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 3/6/2022, 16:59 | |
| Je trouve que le choix des durites et des raccords noirs s'accorde très bien avec le concept de cette moto. En tout cas c'est plus harmonieux que des durites inox et des raccords bleu-rouge. |
ultraviolet91
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 3/6/2022, 17:35 | |
| J-M je pense que pour ce genre de projet la sobriété est de mise les raccords qui sont visés sur le carter moteur eux sont anodisés bleu.....j'avais pas le choix, c'est Georges qui fait fabriquer. |
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 3/6/2022, 17:48 | |
| Dommage pour les pièces bleues ... Quand je veux enlever l'anodisation de ce genre de pièces, j'utilise de l'acide fluo-phosphorique. C'est ce qui est employé par un fabricant de bennes alu dans la région pour nettoyer les pièces avant soudure. Très dangereux mais très efficace ! |
ultraviolet91
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 3/6/2022, 17:57 | |
| c'est pas trop gênant ils sont très peu visible . |
ultraviolet91
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin 30/6/2022, 10:40 | |
| la mob est partie chez mon pote pour se faire une belle robe , voilà en gros a quoi ça va ressembler le réservoir qui est dessus est juste un modèle ou sont noté toutes les modifs . |
| Sujet: Re: nouveaux projet 1000 cbx martin | |
