599 €
L@rgal
cric29
Mike29
nico636
Tan
Alex_GpzRX
Vuidar Marc
buzzer
Kerax
olivierdupont
netienne
road eagle
PKRT
41 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime9/1/2018, 18:17
c est dommage de monter cette fourche,ca t enleve la possibilité de faire une course
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime9/1/2018, 18:29
je ne roule qu en loisir/plaisir pour bouchonner Roger/Tan sur la piste mais si je décide de rouler en course les modifications/montage fait ne sont pas irréversibles je possède les trains AV/AR "d époque" au cas ou  albino
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime9/1/2018, 20:44
Je suppose qu'il faut remonter le moteur dans le cadre de plusieurs cm car l'axe du pignon de sortie de boite est beaucoup trop bas ?
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime9/1/2018, 21:44
il n y a pas de modification a faire pour repositionner le moteur j ai juste repris les fixations d origine 1100 sur le premier projet j ai monté les fixations moteur avant (avec silentblocs) du 750 car les entre axes sont différents
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime10/1/2018, 01:33
Compare quand-même l'alignement des points importants de la ligne de chaîne (axe pignon, axe bras oscillant, axe roue) entre une version normale prévue par Suzuki et tes montages qui mixent les pièces. Le risque le plus couramment chiant étant un pignon de sortie de boîte un peu plus bas et du coup la chaîne qui frotte sur le dessus du bras oscillant.
Je pense que c'est ce à quoi Roger faisait référence.
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime10/1/2018, 07:24
Sur la photo qui n'est pas à la hauteur de l'axe du bras , il semble que l'axe de l'arbre est plus bas de 3cm environ , c'est peut être dû à l'angle de la prise de vue Question
.projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Hauteu10
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime10/1/2018, 17:25
la photo précédente est trompeuse en voila une plus "parlante" et coté pignon sortie de boite  albino pour vous rassurer complètement les cadres 750 RR et 1100 89 ont des fixations identiques
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 51789220180110123328
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime10/1/2018, 17:33
Vu comme ça, ça semble bon. Bonne chose, car la chaîne qui traîne sur le bras oblige à mettre des patins, qui s'usent, qu'il faut changer.
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime10/1/2018, 18:07
j ai testé le montage d une rampe de 36 et de 40 avec la culasse de 750 . la différence d inclinaison des conduits est nette il est impossible de monter les filtre K&N avec la 36 mm je pense résoudre le problème avec des filtres individuels pour la 40 mm je n ai pour le moment pas réussi a la positionner a cause des chapeaux qui touche le cadre mais j ai encore une méthode a essayer
precision : j ai utilisé des pipes d admission de 1100 GSXR 91 je dois faire d autres essais avec différents modèles
le montage culasse 750/rampe 36/filtres K&N
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 82095520180110161732
culasse 1100/rampe 36/filtres K&N
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 72113020180110161759
une vue d ensemble
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 16303520180110161932
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime10/1/2018, 19:28
Ah Wai effectivement l'inclinaison des carbu change considérablement ! C'est impressionnant. Une fois à Carole j'ai vu un 11 de 88, le mec avait carrément découper les filtre KN pour que ça passe, le cadre passait dans le filtre, le trou avait été comblé avec des petite plaque de plastique collé au filtre
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime10/1/2018, 19:36
un 1100 rouge/noir jantes 17 pouces/fourche inversée de 750/4/1 VANCE & HINES   je connais tres bien cette moto  albino
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime10/1/2018, 21:57
casse casse Oui c'est exactement ça ! Je suis resté devant a bavé comme un cochon, il était magnifique.... En faite t'a fait presque tout les Gex A/H du coin en gros  casse
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime11/1/2018, 11:21
Je n ai  fait qu une remise à niveau sur cette moto albino
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime11/1/2018, 16:18
je commence a visualiser mon projet même si pour le moment ce n est qu un Lego
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 75869020180111145426
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 48526920180111150014
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime11/1/2018, 18:16
ou trouver une bulle pour les carénages course ?
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime11/1/2018, 19:26
le carénage est une copie piste de 1988 aucun souci pour la bulle
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 77304620170624174647
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime11/1/2018, 19:31
impec
ou achète tu tes carénages ?
tu es content de la qualité ?
j ai trouvé ça pour la mienne
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 48-kit-carenage-suzuki-gsx-r
http://ricambi-dealer.com/fr/suzuki/326-48-kit-carenage-suzuki-gsx-r.html
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime11/1/2018, 19:39
mon carénage est un ricambiwess
il y a pas mal de boulot pour l adapter/découper comme souvent avec un carénage piste,le récupérateur d huile est intégré,il est léger plutôt bien fini,prix raisonnable
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime11/1/2018, 21:06
C est bien le même carénage
Suis par fort pour les transformations c est assez simple à faire ?
Explique moi en 2 mots les transformations à faire si tu veux bien
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime11/1/2018, 21:16
Le percer pour fixer le carenage/la bulle/le sabot sur le carenage ensuite faire les découpes suivant le passage de ton échappement et  si tu garde la béquille ect....
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime11/1/2018, 21:26
Bon ça n a pas l air insurmontable comme boulot
albino albino albino
Merci de ces précisions l amis
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime11/1/2018, 21:30
https://www.youtube.com/watch?v=MmyKnJAkfO8
Une fois que tu en as installé quelques uns, avec l'habitude ça va tout seul !!!
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime12/1/2018, 08:47
merci  albino
voila une bonne base pour moi commencer  albino albino
ce n est pas très très compliqué
je vais juste mettre 4x plus de temps mais ça va d aller  Very Happy Very Happy Very Happy
au besoin je reviendrais vers vous  Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime12/1/2018, 09:09
Dans la vidéo il n y a pas de difficulté le carenage à la forme d origine ainsi que le passage de l échappement mais pour le Ricambiswess il y a des decoupes et ajustement à faire cela demande un peu d attention/une perceuse/une disqueuse/une bonne "Dremel"w01
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 36 Icon_minitime12/1/2018, 12:35
Weiss ricambi, pas mauvais,beaucoup de choix!
Maurice
Page 36 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
» projet gs 1135 ecrrmoto
