-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
L@rgal
cric29
Mike29
nico636
Tan
Alex_GpzRX
Vuidar Marc
buzzer
Kerax
olivierdupont
netienne
road eagle
PKRT
41 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40  Suivant
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Empty
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime15/12/2017, 09:43
Ligne complète en titane RACEFIT , à peine plus de 3 kg (avec le support arrière) ! Et avec la livre sterling qui se casse la figure, ça devient plus abordable.
Quand on reçoit le colis, c'est impressionnant, on se dit que le pot n'est pas complet tellement c'est léger !!!
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 P1030110
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 P1030610
atomized
atomized
Masculin Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime15/12/2017, 10:04
MAGNIFIQUE!! albino
mais est ce que la version legend Ti ce monte sur un moteur de 11 ou 750? Question
et cela donne quoi en € frais de port inclus?
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime15/12/2017, 10:24
Cette ligne est top belle/légère/performante et je me dit "un jours peut être "
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime15/12/2017, 10:27
a quel prix est cette ligne TITANE ?
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime15/12/2017, 10:36
salut Titane
question : quel est ce garde boue blanc sur ta dernière photo. J'aimerais bien en avoir un comme ça
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime15/12/2017, 10:46
atomized a écrit:
MAGNIFIQUE!! albino
Les lignes GSX-R et GSX sont différentes, mais RACEFIT fait du sur-mesure, à la commande, pour une différence de prix minime.
A l'heure actuelle cette ligne vaut £1250 (env €1500) + £50 de frais de port. Mais comme les iliens font encore partie de l'Europe, pas de taxes de douane à l'arrivée contrairement au matériel import Japon.
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime15/12/2017, 10:49
CRICKEY a écrit:
salut Titane
Copie origine GSX-R 750-1100 premiers modèles de chez Poly 26.
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Poly_210
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime15/12/2017, 11:00
atomized a écrit:
sinon y a aussi des techniques plus simple pour quelques grammes et moins chère. les trous sur la boucle. (mais pas de pare en pare sinon cela va trop fragiliser)
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 6a53facfe88f15614d74d3b592322936--moto-vintage-cousins
50 trous de 10 mm en 3 mm d'épaisseur représentent 31gr     casse casse
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime15/12/2017, 11:27
Le plus intéressant est de percer dans les parties moulées colonne de direction/fixations BO cassecasse
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime15/12/2017, 20:43
Toutes les cames ne sont pas pareilles entre 750 et 1100, les 750 de 90 lèvent moins à l'échappement.
Les culasses les plus intéressantes à utiliser sont celles des 750 GSX-F dites "dothead", ce sont celles qui ont les chambres de combustion les plus compactes et les conduits les plus gros à l'admission.
Titane : je ne me permettrai pas de mettre en doute tes infos mais les GSXR 750 88/89 sont aussi des "dothead" repérable a cette empreinte de moulage conduits et orientation differente je dois faire un montage a blanc pour vérifier si les carburateurs passent (cadre 750 88/moteur 1127)
les arbres semblent aussi spécifiques reconnaissable par un repére B
le repére (rond)
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 55837420171104100631
le B sur les ACC
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 14925520171104100636
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime15/12/2017, 21:06
Les culasses des 750 88-89 sont également des "dothead", j'en ai même une neuve dans son carton ...
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 P1050724
 Vu les multiples montages qui ont été fait sur les moteurs 750 GSX-R en fonction des années ... et des bidouillages, il est plus facile de rechercher une culasse de 750 GSX-F, bien plus courante.
Concernant les AAC, il est extrêmement difficile, voir impossible, de dire si les pièces trouvées dans un moteur sont bien celles qui y étaient en sortie de chaine de montage.
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime15/12/2017, 21:36
pour confirmer le repere B sur mes arbres
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 63720020171103225127
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 56302420171103225132
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime16/12/2017, 18:43
Le repérage des AAC (lettre B dans ce cas) n'a rien d'étonnant. Depuis le premier moteur air-huile (le 750 GSX-R de 85) avec le montage à culbuteurs dédoublés et réglage du jeu aux soupapes par vis/contre-écrou, et jusqu'au passage aux poussoirs, la base brute de fonderie qui sert à usiner les différentes formes de cames est la même, repérée par le symbole 27A. Donc pour différencier plus facilement les différents arbres, un repère est parfois frappé en bout d'arbre. C'est plus facile de devoir mesurer la hauteur de came. De toute façon, cette hauteur de came n'est qu'un paramètre de l'arbre, à levée identique, on peut avoir des valeurs d'ouverture différentes et là, c'est bien moins simple à mesurer. Le repérage sert donc à cela.
Dans le cas de ces arbres repérés "B", il suffit de regarder les parts-lists pour voir que, effectivement, les modèles 750 GSX-R 88 et 89 ont la même référence d'arbres. Rien de surprenant puisque ces moteurs ont des cotes (alésage, course, diamètre de soupapes, etc ...) qui leurs sont propres, différentes des premiers modèles et de ceux qui suivront.
Même les arbres à cames YOSHIMURA pour ces motorisations utilisent des bruts de série mais avec des profils de cames, bien évidemment, spécifiques. Sur la photo un Stage 2 où l'on voit bien le le symbole 27A.
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 P1050725
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime16/12/2017, 19:28
Merci Titane cela confirme les informations trouvées en comparant manuels d atelier et parts lists  albino
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime17/12/2017, 15:20
j ai décidé ce montage suite a une discussion avec un pote w01 du CLUB11R  pendant le salon moto légende
jantes MARSHESINI AV 3.5 /AR 5.5 disques AV 320 mm AR 240 mm
je vais avoir quelques heures pour les adapter mais je pense que le boulot sera récompensé une fois le montage terminé pour le moment il n y a rien de fait juste une présentation a blanc pour avoir une idée du résultat final
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 18172820171217131158
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 90404720171217130947
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 43952720171217130600
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime22/12/2017, 17:05
je me prépare un petit espace réservé a mes projets
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 35373920171222133555
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime22/12/2017, 17:22
Tu dois pouvoir entamer 5/6 projets en même temps dans cet espace.
Je vois les étagères pleines de roues et ça me rappelle quelque chose. Comment en accumule-t-on autant ? Je ne sais plus où les mettre et mine de rien ça prend de la place ces choses rondes.
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime22/12/2017, 17:49
tu connais visiblement le problème avec les années on entasse  albino
je ne ferais qu un seul projet a la fois dans cette espace  w01
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime23/12/2017, 17:38
le pont SPP (Special Prepa Perso) est en place avec l aide d un pote (merci Bob) j ai aussi eu la visite d un autre pote  avec une petite surprise (merci Louis Pierre)
mon petit espace "privé"
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 74672620171223154121
le 2 eme BO
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 43424220171223153241
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime23/12/2017, 19:26
Entre Noël et le jour de l'an , tu fais le pont    casse
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime23/12/2017, 19:36
:Bravo:Roger excellente albino
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime24/12/2017, 14:53
j ai commencé le montage a blanc de la roue arriere et du deuxième BO ensuite je finaliserai avec d autres pièces en aluminium
j ai utilisé 2 entretoises inter roulements de roue arriere d une 1100 GSXR 1990 pour rattraper la différence de diamètre
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 41882720171224122427
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 28610020171224122604
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 97783520171224123904
j ai utilisé  des chemins de roulement d un BO de 1100 GSXR 1990  pour compenser la différence de diamètre
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 41157320171224123657
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 80653320171224123753
j ai un "beau" tas de pieces sur un pont
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 83056320171224130552
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime26/12/2017, 16:16
j ai crié trop vite au miracle avec les entretoises du roues arriere du 11 GSXR les cotes ne sont pas bonnes
le diamètre intérieur des roulements KTM est de 28 mm et le diamètre extérieur GSXR 27 mm je vais usiner des entretoises sur mesure en 28 mm extérieur percé a 20 mm qui correspond a l axe de roue du GSXR longueur a déterminer
j ai vu un autre problème sur l étrier AR hélas une fois le montage fait la jante bute sur l étrier
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 55689920171226140855
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 90634820171226140924
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime26/12/2017, 18:49
Ah ça, les pièces de la foire et du marché c'est rarement papa dans maman.
Commence par regarder l'épaisseur de matière sur l'étrier dans la zone où il touche. Si rogner 1 à 2 mm suffisent, tu t'en sortiras avec un coup de disqueuse.
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 33 Icon_minitime26/12/2017, 19:34
j avais l intention de monter un petit étrier maintenant je n ai plus d excuse albino
je n avais pas non plus l intention de garder les entretoises en acier pour le montage de la roue arriere et je ne crois pas non plus au montage avec des pièces de la foire et du marché
Page 33 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40  Suivant
» projet gs 1135 ecrrmoto
