29.99 €
L@rgal
cric29
Mike29
nico636
Tan
Alex_GpzRX
Vuidar Marc
buzzer
Kerax
olivierdupont
netienne
road eagle
PKRT
41 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40  Suivant
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime11/2/2017, 16:17
j ai réussi a faire une cinquantaine de kilomètres ce matin  je suis rassuré la moto a gardé le comportement "velo"du 750 plutôt plaisant en comparaison de 1100 cela ma permis de constater quelques problèmes de mise au point
1/carburation a revoir le moteur marche en bas mais peine a prendre ses tours mise au point a faire (gicleurs a vérifier)
2/une petite fuite coté droit problème résolu par resserage
3/freinage pas top mais une évolution freinage est prévue
4/suspension très dure réglage (ressort) modifié mais pas testé
5/perte de la plaque d appuie réglage tension de chaîne SI VOUS EN AVEZ UNE JE SUIS PRENEUR
un premier roulage plutôt cool je m attendais a pire pas de surprise pour la carburation j ai monté une rampe au hasard/j avais prévu des fuites d huile mais finalement rien mis a part un suintement sur une durite radiateur/la suspension bout de bois pas tres grave juste un petit réglage/je suis plus ennuyé par la perte de la plaque d appuie
la pose après essai
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 77705420170211113519
le suintement d huile constaté
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 46813720170211113542
la mauvaise surprise
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 53996820170211113531
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime11/2/2017, 21:16
Je crois qu'elle essaye de te dire qu'elle mérite une belle pièce racing Very Happy
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime11/2/2017, 21:22
Avec un modèle , on en refait , enfin moi je peux  innocent
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime11/2/2017, 21:30
pourquoi pas je vais combiner les 2 une pièce Racing/usinée
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime12/2/2017, 15:15
je ne suis pas très motive aujourd’hui plus envie de rouler que de m enfermer hélas encore un temps de  :injure: du coup j ai continué les verifications et découvert 2 autres fuites 1/durite d huile gauche 2/alternateur
j ai aussi regardé la compatibilité d une pièce de BO de 750 1985 sur le 1988 helas il faut modifier pour adapter finalement j ai trouvé une solution
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 21107320170212131537
solution ultra light  :?
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 87547420170212133803
Roger : la pièce d origine pour info
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 17290820170212105351
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 58155220170212105400
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime12/2/2017, 16:25
si tu n'en trouves pas je te la refais
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime12/2/2017, 17:25
merci Roger mais si je ne trouve pas de pièce d origine je vais essayer d en refaire un jeu  w01
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime13/2/2017, 16:44
aujourd’hui réglage carburateurs ou presque je me suis contenté de passer les gicleurs principaux de 130 a 144 en prenant ceux qui étaient sur la rampe du ROCA après essai le moteur a retrouvé de la hargne en haut/le réglage de suspension n est toujours pas top/le freinage s améliore mais reste malgré tout  moyen
le temps s améliore je vais en profiter pour rouler et continuer la mise au point
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime14/2/2017, 17:19
je corrige les petits défauts aujourd’hui le freinage avant avec des disques flottants BREMBO fonte
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 44123220170214133307
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime15/2/2017, 17:33
aujourdhui : 50 km de fait sous le soleil avec un pote un vrai bonheur (pas mon pote le soleil  casse)
les BREMBO ont améliorés le freinage/j ai aussi réglé détente et compression  arrière  le comportement est maintenant proche de ce que je recherche/il y a toujours une fuite au niveau de l alternateur mais normal puisque je ne m en suis pas occupé/j ai aussi perdu une vis de fixation sur l araignée (lol) et resserré une vis du T supérieur (lol bis)
le châssis de 750 1988/1989 n a rien a voir avec le comportement du 1100 sauf pour le 11/1989 qui grâce a la jante en 4.5 pneu 160 et le bras court a un comportement bien moins camion que le 90 et +
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime16/2/2017, 16:07
j ai rectifié les derniers petits défauts mécanique fuite au niveau de l alternateur/décalage du silencieux qui touchait sur le BO
j ai aussi acheté une balance électronique gramme/gramme pour vérifier le gain de poids sur la visserie/les pièces que je prévois d usiner certains diront que le gain de poids est négligeable mais le plus important est que je trouve énormément de plaisir a modifier/usiner chaque piece
après démontage de l alternateur je n ai plus vraiment de doute sur la derniere fuite
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 49031520170216123719
pose d une entretoise pour decaler le silencieux
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 40000420170216133230
comparaison entre poids visserie origine/modifié/titane
vis inox 13g
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 21771620170215121701
vis inox modifiée 9g
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 52663320170215121756
vis fixation disque origine acier 18g
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 98843220170216135834
vis fixation disque titane 10g gain 8g
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 34359820170216135824
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime17/2/2017, 15:33
j ai encore fait 60 km aujourd’hui plus une seule fuite/la suspension demande encore un peu de mise au point mais est proche de ce que j aime,recherche en comportement/un dernier point j aimerais tester des gicleurs de 150 car j ai l impression que le moteur peine après 8 000 tr/mn mais cela demande confirmation
je vais continuer d accumuler les kilomètres/peaufiner quelques réglages ensuite je passerais a l Evo1
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime18/2/2017, 20:35
je continu la chasse au poids j ai comparé kit chaîne origine/kit chaine 520,couronne aluminium/étrier origine,Brembo taille masse ces pièces sont prévues pour les futures Evolutions
couronne acier origine
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 50195220170218095758
couronne racing en 520
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 99666920170218095821
chaine origine
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 69042220170218100032
chaine racing
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 65286020170218095953
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime19/2/2017, 16:18
aujourdhui je suis passé de la phase mise au point au test que je qualifierai de rapide et bien je suis enthousiasmé/bluffé par le comportement du 711  je retrouve exactement le comportement decrit par Bertrant SEBILEAU dans le MJ 884 lorqu il a essayé le 711 ROCA maniabilité/stabilité il dit "un monstre de puissance et de perfection il n y a pas d autres mots"
je vais être franc je ne m attendais pas a un telle comportement en tous cas pas une telle stabilité en courbe rapide (très) la moto est facile pas de réactions malsaines même sur les raccords et sans amortisseur de direction un autre point surprenant elle ne se fige pas ni se relève sur un freinage en courbe j ai un réelle plaisir a la conduite pour ne pas dire la "piloter" bref comme je le dit au début de mon compte rendu JE SUIS BLUFFE
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 30330620170219132324
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime19/2/2017, 16:22
Tu t'est bien amusé et ta moto te plaît, nickel  albino
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime19/2/2017, 16:43
je me suis bien amusé sur route pas encore sur piste Carole était juste un but pour une "ballade" albino
Vuidar Marc
Vuidar Marc
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime19/2/2017, 17:45
Je comprends particulièrement bien l'idée de se faire plaisir en "fabriquant" sa moto suivant son envie et quand en plus on est récompensé pour le travail fourni c'est le TOP !!!!!!
banana1 banana1 banana1 banana1
Vuidar Marc
Vuidar Marc
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime19/2/2017, 17:50
Encore une petite chose, niveau gain de poids: le cadre d'origine de ma XS750 est de 17,5 kg  celui du "proto" 10,1 albino kg
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime19/2/2017, 19:13
ton projet est plus valorisant que le miens tu construis une moto moi je ne fais qu assembler des pièces w01
Vuidar Marc
Vuidar Marc
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime19/2/2017, 20:23
Je crois que le plaisir de chacun est le même  albino
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime19/2/2017, 20:51
oui penser/construire/modifier/assembler une moto avec ses idées est un vrai plaisir  albino
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime20/2/2017, 14:56
essaie encore aujourd’hui toujours le même plaisir je me suis juste posé une question : pourquoi je n ai pas fait un 711 avant alors que cela fait une dizaine d années que cela trotte dans ma petite tête
la chasse au poids continue
le collecteur HIINDLE 3Y avec tube de fuite pèse 2523 g (impressionnent) je ne sais pas combien pèse le 4/2 d origine mais 15/20 kg me semble réaliste
disque origine 1619 g/Brembo 1587 g/en 320 mm 1629 g juste 10 g de plus qu un origine
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime20/2/2017, 22:20
SI TU VEUX GAGNER DU POIDS innocent
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 20170112
JE NE SUIS PAS SUR QU IL FASSE PLUS DE 1 KG   angel
ET C EST UN 22 L POUR L ENDURANCE Very Happy
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime20/2/2017, 22:44
merci stock le réservoir carbone est une option de dernier recours  a cause du budget mais j ai déjà le contact dans mon petit carnet
pour info le réservoir en photo est pour les GSXR de 1 er génération 750 85/87 1100 86/88 w01
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 Icon_minitime20/2/2017, 22:48
JE SAIS POUR LE MODELE CUL CARRE w01
MAIS IL EST EVIDEMMENT POSSIBLE D EN FAIRE UN POUR LE MODELE SUIVANT innocent
MON COPAIN BOB IL FAIT CA AUSSI
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 20170113
projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto - Page 8 20170114
POUR UN BANDIT CELA LUI FAIT UNE GUEULE  D ENFER  EN LIMITED REPLICA  Cool !!! Cool !!! Cool !!! Cool !!!
Page 8 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40  Suivant
» projet gs 1135 ecrrmoto
