| projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto | |
+37L@rgal Pierre cric29 le cht'orne THIERRY67 Titane John KB1 Mike29 chef GB Classic thierysp nico636 macpepr Tan bachelor windle Alex_GpzRX Vuidar Marc speed R1 franck Eldudo buzzer STOK51 rogerboldor caffy arnaud Kerax olivierdupont CRICKEY netienne road eagle mika46 bandit78 japy JackCélaire PKRT Flo ecrrmoto 41 participants |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 4/2/2017, 20:05 | |
| tu a raison STOCK dans la majorité des cas les motos qui courent a SUZUKA ont le phare a droite mais dans les annees 90 certaines motos avaient un phare a gauche (YAMAHA 750 YZF/HONDA RC45) pour ma part j ai choisi la version "Francaise" a droite pour etre "conforme" au code de la route veilleuse/code/phare même si entre nous ............... |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 5/2/2017, 15:12 | |
| le rapport poids/puissance est très important pour moi je ferais tout pour gagner quelques grammes/kilos/chevaux cela fait partie de mon délire je vais maintenant rouler avec pour ensuite la faire évoluer étape par étape partout ou je le pourrais jusqu’à la moindre vis
le programme moteur : arbres a cames YOSHIMURA/culasse travaillée/kit WISECO hc 1216 cc/boite 6 le châssis : usinage de pièces en AU4G (dural)/suppression de pièces inutiles/certaines modifications seront aussi dans un but esthétique car je veux que la moto soit agréable a regarder/detailler |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 8/2/2017, 17:42 | |
| j ai assemblé cette moto a partir d un cadre de 750/moteur 1127 cc/des pièces qui "traînaient" dans le local l essai est prévu pour les jours a venir il me manque juste la plaque d immatriculation et la bulle je sais que la "mise au point" va prendre un peut de temps pour ce projet mais cela fait parti du jeu et aussi du plaisir d assembler un "proto" l Evo 0 711 |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 8/2/2017, 19:13 | |
| Voilà
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 8/2/2017, 22:36 | |
| le 7/11 est pour certains un mythe depuis des années je voulais en monter un voila la première étape que j ai appelé Evo 0 qui en gros est un chassis 750 1988 origine sauf amortisseur EMC,jante ar en 5.5/un moteur 1127 stock sauf la ligne HINDLE,radiateur,filtre K&N la moto a encore les durites de freins d origine juste rétroviseurs,clignotants supprimés maintenant a moi de le faire évoluer |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 8/2/2017, 23:05 | |
| merci bandit 78 cette moto est plus un projet piste que route voir les prochaines évolutions |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 9/2/2017, 17:32 | |
Vuidar Marc
Nombre de messages : 524 Age : 67 Localisation : Vielsalm (Belgique) Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 9/2/2017, 18:32 | |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 9/2/2017, 20:57 | |
| je vais prendre le temps pour faire évoluer la moto en version piste je suis pour le moment impatient de tester la version "route" |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/2/2017, 15:39 | |
| aujourd’hui réveillé très tôt super motivé pour l essai du 711 je monte la plaque/je reprends les finitions/détails qui me gênait après quelques heures (quand même) j ouvre la porte prêt a sortir la moto et IL NEIGE je l ai joué petit joueur refermé la porte et je suis rentre chez moi test a venir POWERPAK Vance & hines |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/2/2017, 15:46 | |
| Ça sent bon les années 90 ton histoire. Ha les powerpack... |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/2/2017, 15:52 | |
| exactement Christian toi les années 80 comme pour ton GSX moi 90 pour le 711 avec les pièces d époque pas update |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/2/2017, 16:37 | |
| il remplace le boitier d origine et permet la modification de la courbe d allumage suivant la préparation moteur/le caractère recherché (puissance/couple) |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 10/2/2017, 21:04 | |
| merci |
buzzer
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 11/2/2017, 08:17 | |
| Elle est bien belle cette bête !! Oh pu.... y a du stock derrière la première photo |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 11/2/2017, 08:29 | |
| OUIIIIIIIII ! j'avais déjà remarqué...ce stock !! Bravo en tous les cas pour cette transformation restauration !!! Michel |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 11/2/2017, 09:07 | |
| J espère que la météo sera plus clémente aujourd'hui que je puisse faire un premier test sur route |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 11/2/2017, 11:28 | |
| Il n'y a pas encore de verglas mais presque |
Alex_GpzRX
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 11/2/2017, 15:31 | |
| C'est l'ancetre du powercommander pour les motos à carbu ton truc Avec le powerpack tu dois pas changer le doigt d'allumeur ? Je connaissais ça pour les airhuile : http://www.mppr-katana.com/dyna-2000-allumage-suzuki-750-1100-gsxr-c2x18654987 |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 11/2/2017, 16:02 | |
| Roger : heureusement pas de verglas mon CB 500 de tous les jours n a pas de pneus cloutés
Alex : oui il faut un doigt d allumage spécifique il est présent sur la photo |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto 11/2/2017, 16:14 | |
| Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto | |
