| YAMAHA FZR 1000...piste en devenir | |
+38le cht'orne bachelor chef STOK51 thierysp franck septer01 z111 Raoul Volfoni John KB1 kikekoka Vuidar Marc Team TZ nico636 Rossifumi_46 luc tim la casse mika46 rsvgaz Léon marechal_23 phiphi onze35 CRICKEY plfmoto buzzer olivierdupont japy Titane rogerboldor GB Classic bandit78 speed R1 THIERRY67 ecrrmoto macpepr Tan Pierre 42 participants |
![Titane](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/724-24.jpg)
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![japy](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/828-37.jpg)
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 23/10/2018, 22:19 | |
| Qu est ce que c est BEAU ![bounce](/users/1913/56/03/63/smiles/26876.gif) C est vraiment un plaisir pour les yeux et l esprit de regarder un travail avec ce niveau de qualité ![albino](/users/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) Vivement la suite Japy |
![CRICKEY](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1648-85.jpg)
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 24/10/2018, 07:57 | |
| si on regarde bien, je suis sur qu'il y a une tache quelques part
(avant de répondre "elle est derrière l'objectif" toujours se renseigner de la taille et du poids du gars en question) |
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 27/10/2018, 17:56 | |
| Toujours dans la chasse au poids, des gains sur les masses rotatives. Un peu plus de 500 grammes de moins avec des arbres à cames version light ... Exemple avec l'arbre d'admission. ![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Img_0110](https://i.servimg.com/u/f59/15/88/72/61/img_0110.jpg) ![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Img_0111](https://i.servimg.com/u/f59/15/88/72/61/img_0111.jpg) |
kikekoka Moderateur
![kikekoka](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/417-80.jpg)
Nombre de messages : 1853 Age : 59 Localisation : Cannes Date d'inscription : 29/03/2009
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 27/10/2018, 18:01 | |
kikekoka Moderateur
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 27/10/2018, 18:07 | |
| Titane, si tu as 5 mn, est-ce que tu pourrais détailler la jonction du collecteur sur la culasse? C'est tellement beau! Si je comprends bien, tu as supprimé les gougeons et mis une pièce intermédiaire fixée par les vis titane, avec le collecteur qui vient s'emmancher dedans, simplement retenu par les ressorts. Le ressort suffit à le tenir, ou bien je me trompe? ![albino](/users/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) |
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 28/10/2018, 15:47 | |
| Les tubes s'emboitent dans les spigots avec un jeu minimum et sont maintenus en place par les ressorts, ce qui permet un démontage aisé et rapide. Cela permet aussi d'ajuster le spigot sur le conduit de la culasse. ![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Img_0112](https://i.servimg.com/u/f59/15/88/72/61/img_0112.jpg) |
kikekoka Moderateur
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 28/10/2018, 18:08 | |
| Merci pour la précision, vraiment du très beau boulot... ![Merci](/users/1913/56/03/63/smiles/292614.gif) |
![plfmoto](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1717-7.jpg)
Nombre de messages : 607 Age : 48 Localisation : Orne (61) Date d'inscription : 17/11/2016
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 28/10/2018, 20:07 | |
| Dans mes souvenirs, les jts d'échappement Yam avaient tendance a dépasser dans les conduits... On montait des jts Suz qui avaient un diamètre intérieur plus petit ![w01](/users/1913/56/03/63/smiles/615257.gif) |
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 28/10/2018, 20:59 | |
| Pas de soucis, ce ne sont pas des joints Yamaha, ceux-là sont adaptés aux dimensions des spigots. |
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 31/10/2018, 17:33 | |
| Poursuite des montages à blanc. Calage de la distribution avec d'autres valeurs que celles d'origine, histoire de tirer le meilleur parti du travail sur la culasse. ![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Img_0113](https://i.servimg.com/u/f59/15/88/72/61/img_0113.jpg) |
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 31/10/2018, 17:39 | |
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 31/10/2018, 18:13 | |
| Tu a une liste de ce que tu n'a pas changé ou transformé ? elle ne dois pas être longue ![casse](/users/1913/56/03/63/smiles/429241.gif) |
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 31/10/2018, 18:26 | |
| L'ensemble de la transmission, boite de vitesses et embrayage, n'a pas été touché ... enfin si, les ressorts d'embrayage sont neufs ... mais d'origine car amplement suffisant. Dommage que NOVA ne fasse pas de boite 6 vitesses pour cette motorisation et une boite prototype chez eux est carrément hors budget. |
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 31/10/2018, 18:52 | |
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 31/10/2018, 19:51 | |
| Il est certain que partir de la sempiternelle GSX-R aurait été beaucoup simple et facile ... mais moins exaltant ! Et ça change du train-train quotidien. |
![mika46](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1579-14.jpg)
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 31/10/2018, 20:13 | |
![macpepr](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1257-25.jpg)
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 31/10/2018, 20:50 | |
| A quoi sert cette partie du montage ? Quand-même pas juste pour supporter le repère fixe ? ![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Moteur10](https://i.servimg.com/u/f10/18/05/01/79/moteur10.jpg) |
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 8/11/2018, 19:21 | |
| Bas-moteur : ready ! ![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Img_0114](https://i.servimg.com/u/f59/15/88/72/61/img_0114.jpg) |
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 16/11/2018, 18:17 | |
| Elle va bien respirer avec des 41 ![albino](/users/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) |
![THIERRY67](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/298-71.jpg)
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 16/11/2018, 18:37 | |
| Ah du brutal les FCR ... ![Very Happy](/users/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) Mais Pierre , tu vas t’envoler ... |
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 16/11/2018, 19:00 | |
| Du brutal ... je connaissais une polonaise qui en prenait au petit déjeuner !!! |
![John KB1](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/989-30.jpg)
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 17/11/2018, 04:55 | |
| Toi tu as connu Lulu la Nantaise!
John |
![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir ![YAMAHA FZR 1000...piste en devenir - Page 7 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
