| Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" | |
+33MAX29 plfmoto zouzou CoupSoud THIERRY67 GB Classic Jean Louis baba41 Léon COSMIK rsvgaz tidji atomized mika46 franck phiphi bruno thierysp chef barry 72 le cht'orne Grosomoto onze35 speed R1 j-c rogerboldor japy POLO14 ecrrmoto macpepr Pierre chefpaul73 bandit78 37 participants |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 12/1/2019, 10:54 | |
| Superbe |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 12/1/2019, 14:36 | |
| Yep Nouveau peintre recommandé par Patrick, j'ai hâte de monter tout ca |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 14/1/2019, 11:31 | |
| Il est dans quelle région ? |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 14/1/2019, 11:39 | |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 16/1/2019, 10:13 | |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 3/2/2019, 18:48 | |
| Allez synchro et réglage de l'avance fait ! bon j'avoue que j'ai bien galéré, j'avais démonter entièrement la rampe pour nettoyage et ma pré-synchro était toute pourrie. du coup je suis parti de loin et j'ai pensé ne pas m'en sortir mais j'ai réussis avant de faire fondre le moteur elle démarre vachement mieux que ma première, j'ai du mieux caler la distri' ou mieux régler les soupapes... c'est quart de tour. et la a chaque sollicitation de la poignée de gaz, en statique, le moteur aboie comme un molosse de casse auto et l'aiguille du compte tour est montée sur ressort, elle prend des G j'ai résolu mon soucis du carbu 4 qui pissait a flot, mais j'ai sous-estimé le serrage de mes vis de cuve, ça suinte, je vais remettre un coup de tournevis . faut que je mette a monter les plastiques, réservoir etc.. |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 4/2/2019, 08:12 | |
| et il faut que je j'installe un récupérateur de vapeur d'huile puisque je n'ai pas de boite a air. l'installation sur ma première GSX n'est pas terrible faut que je trouve mieux, ma moto étant quasi complète je n'ai pas bcp de place.
si quelqu'un a installé un truc sur GSX ou équivalent je veux bien des idées svp. (il en existe dans le commerce prévu pour et très jolie mais ça vaut très cher) |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 4/2/2019, 08:42 | |
| Une boite de récupération (qui ne se rempli pas lorsque le moteur est en bon état) et le tour est joué Ma boite de "reniflard" est toujours vide après des heures de roulage , donc.............. |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 4/2/2019, 09:54 | |
| Tu as la boîte de soda vide ou un peu plus élégant un bidon / gourde de cycliste, éventuellement avec son support, que tu trouves en grande surface. Après tu peux envisager la boîte sur mesure en alu soudé. |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 4/2/2019, 10:20 | |
| Gourde de cycliste tiens ! pas mal |
Léon
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 4/2/2019, 22:05 | |
| J'ai déjà utilisé la gourde aluminium ou platique et la canette de bière/soda. Il y a aussi chez les chinois : https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190204130154&SearchText=Aluminium+Racing+Oil+Catch ou ça : https://www.scootfast.net/reservoir-d-essence-easyboost-aluminium-500ml.html |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 16/2/2019, 17:48 | |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 16/2/2019, 17:52 | |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 17/2/2019, 21:38 | |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 17/2/2019, 21:39 | |
| A la base la peinture derrière est rouge mais elle est réfléchissante.
Pas comme le propriétaire de la moto qui ne réfléchis pas trop lui |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 17/2/2019, 21:51 | |
| des vis à têtes bombées seraient plus esthétique quand même |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 18/2/2019, 08:57 | |
| Possible, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main . et puis il n'est pas impossible que je change la finition (feux, positionnement du porte plaque, etc..) |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 22/2/2019, 07:38 | |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 22/2/2019, 18:51 | |
| Oui selle blanche je change les pneus quand la moto seras terminée et essayée |
kikekoka Moderateur
baba41
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 23/2/2019, 13:14 | |
| Salut, sinon pour planquer tes vis tu peux mettre de la BTR tête bombée (si besoin épaulée) ou alors tu met un petit coup de fraise conique et tu colle de la BTR tête fraisée (TFHC), ça coute pas grand chose et visuellement c'est beaucoup mieux a+ baba |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" 23/2/2019, 13:57 | |
| Apparemment j'ai une verrue sur la moto Oui je vais chercher un truc plus joli. Mais rien qui doit être fabriqué, fraisé etc... Je n'ai pas de matériel pour ça. Des vis à tête bombée au pire |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" | |
