| différences 1100 GPZ B1 / 1100 GPZX (puissance) | |
| Sujet: différences 1100 GPZ B1 / 1100 GPZX (puissance) 26/2/2009, 12:31 | |
| Alors voilà...maintenant que mon B1 démarre...je me pose la question : Y-a-t-il une différence flagrante au niveau motorisation entre ces 2 machines ? je lis dans la RMT 108 ch pour le B1, 109 ch pour le B2 et 120 ch pour le ZX... Et y-a-t-il une différence flagrante de fiabilité entre les 2 modèles d'injection ? L'idée était de vendre mon B1 (dans l'état ou fiabilisé) puis de racheter un ZX 1100 pour mettre dans le cadre Martin que je viens d'acheter à Zeph... mais si la différence et les possibilités de gonfler le bloc sont minimes, autant pas me faire chier vu que les fixations sont les mêmes et que mon B1 rentrera dedans aussi ... merci de vos avis éclairés l'idéal serait l'avis de qqn ayant pu essayer les 2 machines PS : c'est un projet loin d'être urgent donc j'ai largement le temps... |
| Sujet: Re: différences 1100 GPZ B1 / 1100 GPZX (puissance) 26/2/2009, 12:36 | |
| en gros, le b1, si tu vires l injection c est un gros 1000j. pour mettre dans un cadre martin et si tu veus garder l injection, pas evident avec le b1 a cause du debimetre qui n existe pas sur le zx. par contre sur le zx c est un peu plus difficile si tu veus mettre des pistons speciaux car les axes sont en 18, et sur toutes les autres c est du 17. si sur ton b1 tu mets des arbres de zx, tu seras tres pres des 120cv......... a+ luiggi |
| Sujet: Re: différences 1100 GPZ B1 / 1100 GPZX (puissance) 26/2/2009, 12:42 | |
| pas mieux,....le B est un J/R réalésé en 1089...le ZX aussi sauf que la culasse est totalement différente et des AAC plus méchants ,plus d'autres pièces internes spécifiques....le B fait autour de 108 cv alors que le ZX 120... |
| Sujet: Re: différences 1100 GPZ B1 / 1100 GPZX (puissance) 26/2/2009, 18:06 | |
| OK mais en sensations...ça pousse plus fort ou pas vraiment ? pour savoir si ça vaut la peine de vendre mon B1 et de racheter un ZX après, si faut adapter, j'adapterai, je suis pas pressé sinon, je peux mettre une culasse de ZX (ou juste les arbres et boucher les passages des injecteurs sur ma culasse de B1) et y coller une CR33 ? non je déconne, je pense la garder en injection d'origine, c'est d'origine et fiable donc soit le B1 avec son injection soit un un ZX... |
| Sujet: Re: différences 1100 GPZ B1 / 1100 GPZX (puissance) 26/2/2009, 18:10 | |
| Sujet: Re: différences 1100 GPZ B1 / 1100 GPZX (puissance) 26/2/2009, 18:15 | |
| Sujet: Re: différences 1100 GPZ B1 / 1100 GPZX (puissance) 26/2/2009, 19:09 | |
| vi bon c est pas tout a fait le meme business entre un b1 et un zx pour ne pas dire le jour et la nuit les 108cv du b1 c est juste des promesses alors que les 120cv du zx ils y sont tous et meme certainement plus |
| Sujet: t 26/2/2009, 20:21 | |
| Sujet: Re: différences 1100 GPZ B1 / 1100 GPZX (puissance) 26/2/2009, 20:23 | |
| le moteur, oui, mais la boite a air avec le debimetre d air, je suis pas sur. a+ luiggi |
| Sujet: Re: différences 1100 GPZ B1 / 1100 GPZX (puissance) 26/2/2009, 20:32 | |
| oublis le montage de l injection sur le martin t auras jamais la place de l installe enfin celle du b1 |
| Sujet: Re: différences 1100 GPZ B1 / 1100 GPZX (puissance) 26/2/2009, 20:44 | |
| faut que j'étudie la RMT pour voir en quoi la boite à air du ZX est moins encombrante rassurez-moi, un moteur de ZX rentre avec son injection, boite à air, boitier et tout le toutim ? sinon Luiggi, je sens que tu vas avoir plus de taff que prévu sur ce cadre |
| Sujet: Re: différences 1100 GPZ B1 / 1100 GPZX (puissance) 27/2/2009, 09:15 | |
| pour la boite a air du zx, je suis pas sur qu elle passe non plus. mais c est moins grave que sur le b1 car il n y a pas de debimetre d air, juste une sonde de temperature d air. a+ ss2r |
| Sujet: Re: différences 1100 GPZ B1 / 1100 GPZX (puissance) | |
