Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 9/6/2015, 07:13
Tu as trouvé une sonde de pression d'huile correspondant aux valeurs de nos moteurs?
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 9/6/2015, 09:43
Oui, sur un site de pièces auto. Il n'y a que deux modèles : 0/5 bars ou 0/10. Le problème peut venir de la compatibilité avec l'afficheur, qui est un instrument de récupération. Je vérifierai le bon étalonnage et au besoin je corrigerai avec une résistance intelligente. Pareil pour la sonde de température.
Sujet: Premiers démarrages 22/6/2015, 02:28
Une grande étape de franchie : l’infante a poussé ses premiers cris. La voilà née sous le signe des Gémeaux, ascendant Lion. Un avenir rugissant s’annonce.
Au départ, ça crachotait un peu du côté du cylindre N°1 qui refoulait de temps à autre, pour ne pas dire trop souvent. Pose de quatre bougies neuves : pas mieux. Déconnexion/reconnexion de quelques fils et des capuchons de bougies histoire d’allumer autrement sur le cylindre en cause : le problème ne se déplace pas. Reste à envisager un problème de carburation. Bingo ! Défaut d’étanchéité de la pipe d’admission du cylindre en cause. Faut dire qu’elle n’est pas neuve, neuve la pipe. Un coup de pâte à joint, au passage sur les quatre pipes, et voilà rapidement ce que ça donne après un nouveau démarrage :
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 22/6/2015, 07:17
Pour l’instant , le ralenti n'est pas instable , c'est un bon début , courage il faut l'essayer sur route maintenant
Sujet: Faire et défaire 25/6/2015, 00:15
Autre version de mon titre : reculer pour mieux sauter. Cette prise d’élan, c’est pour entamer les travaux d’esthétique. La technique étant quasiment finie, à quelques bricoles près. Donc, démontage de toutes les pièces qui doivent passer en sablage, peinture, cadmniage, zingage, bi-chromatage ou anodisation. Le plus gros morceau là-dedans est le cadre qui a été débarrassé des quelques pattes inutiles qui restaient ( béquilles, klaxon et autres babioles). Il part demain pour sablage et peinture époxy. Pour l’instant, c’en est là :
Sujet: De la cosmétique 8/7/2015, 03:10
Mémère Esther vient de fêter ses trente ans. Cependant, depuis qu’elle a quitté la cambrousse dont elle a été sortie pour aller jouer à la star sur les circuits, la vieille veut retrouver un look bien plus jeune. Passage chez les esthéticiennes pour se faire rafraîchir la peau et bien plus. Pour commencer, un coup sur le squelette avec peinture époxy du cadre. L’araignée et la boucle arrière ont elles été micro-billées puis recouvertes de vernis spécial alu de chez Casto-Merlin. Le micro-billage n’est pas si micro que ça. La surface est assez rugueuse et risque fort d’attraper facilement la crasse. Il y a des heures de nettoyage en perspective pour que Mamie puisse jouer la cougar.
Les pièces alu de cette photo sortent de l’anodisation. La plupart ont été micro-billées. A part les deux morceau d’échappement qui ont subi quelques modifications mineures, tout le reste est de la fabrication maison en partant de morceaux de métal bruts.
La ligne d’échappement, peinte également à l’époxy. Le technicien a proposé en parlant d’une résistance à 300°, ce qui risque d’être insuffisant. Vu le prix demandé, ça valait le coup d’essayer.
Ici, toute la visserie conservée dans les pièces d’origine ou changée pour des éléments seulement « brunis » et qui avaient déjà commencé à rouiller pour certains. Le traitement qui donne cette couleur dorée est le bi-chromatage. Par expérience, ça résiste vraiment bien à l’oxydation. Tant pis pour le côté un peu bling-bling quand c’est raide de neuf.
Le shopping a continué avec la commande de la peinture. Ce qui est une autre histoire qui va bientôt commencer à s’écrire.
Sujet: Peinture 9/8/2015, 19:25
« La peinture, ça doit être fait par un peintre ». Citation d’un copain qui a parfaitement raison. Car la peinture, c’est difficile à faire, c’est long, surtout quand on y touche rarement et il faut expérience et matériel pour un beau résultat . Seulement, il faut trouver un peintre et le payer. Le copain de la citation a une moto magnifique mais a payé plus de 500 € pour seulement un réservoir, une selle et une tête de fourche. Glups ! Moi, j’ai quinze pièces au total. Après une rapide révision de ma table de 5, je m’y colle. Et il y en a quand-même pour 300 € de fournitures.
Faute de disposer d’un local adapté, j’opte pour une solution « camping ». Local ventilé naturellement et un toit pour ne pas revivre comme cela m’est déjà arrivé la pluie d’orage qui vient massacrer la peinture toute fraîche. Voici l’installation qui est une « pictura cabina » (cabine de peinture en roumain), dont le prototype a été développé dans les Carpates.
Une partie des pièces après la couche d’apprêt (qui se passe avant la suite …).
Montage des différents éléments sur la moto, pour poser les filets qui délimitent le décor.
Réalisation de patrons pour reproduire les mêmes limites sur les deux couvre-réservoirs en polyester et le réservoir acier. Même technique pour les caches latéraux (deux droits et deux gauches).
Passage du blanc.
Déplacement que quelques caches, plusieurs onctions de bleu et séchage.
Retrait de la limite bleu/blanc.
Avant de peindre avec la couleur dominante, il faut re-cacher ce qui a déjà été oint. D’abord avec ce tirot étroit qui prend bien les virages serrés.
Le reste est masqué avec du matériel plus classique.
MacPepRiscu à l’ouvrage avec le vert.
Un des deux ensembles complets réalisés. Il manque la selle qui a été traitée en noir, afin de ressembler au mieux à la selle d’origine.
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 9/8/2015, 20:11
''La peinture,ça donne envie de peindre'' c'était une publicité bien sûr mais ton résultat semble plus que satisfaisant ,
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 9/8/2015, 20:30
!!!! ben alors tu t'y es mis !!!
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 9/8/2015, 20:55
Bien que cela m'emmerdât au plus haut point, j'ai préféré cette solution à celle bien plus rapide de faire un gros chèque. Si ça t'intéresse, il reste de la peinture et la cabine n'est pas encore démontée.
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 9/8/2015, 21:09
merci mais je ferais ça cet hiver...
PKRT
Nombre de messages : 101 Age : 57 Localisation : Dans la jolie Alsace Date d'inscription : 13/11/2013
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 9/8/2015, 21:10
Zalut ,
Et ben BRAVO !
Le résultat n'est pas mal du tout !
Effectivement , un bon peintre t'aurait sûrement demandé un billet de 1000 pour tous ces éléments !
Le coup de noir sur la fausse console et les poignées arrières sont très bien , le trompe l"oeil est réussi !
Mais si je peux me permettre une 'tite remarque , passe un coup de noir satiné ( à la bombe ) à l'intérieur du carénage , ça donnera une très belle ( et facile ! ) finition ! Surtout que tu le vois en permanence lorsque tu es sur la moto , même si le regard doit être sur la traj'...........
Elle va être belle cette moto !
Phil
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 10/8/2015, 09:00
Fantastique sujet et travail comme toujours, bravo et merci.
Franky
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 10/8/2015, 11:55
beau boulot
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 10/8/2015, 14:41
Jolie boulot
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 10/8/2015, 17:29
ah enfin tu te decides a peindre la harris
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 10/8/2015, 18:04
ET avec un tdf plus joli
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 10/8/2015, 19:01
et moi d un habillage complet tout neuf pour le zxr celui la il se separe par le milieu et non au niveau de la tete de fourche,ca sera infiniment moins galere a demonter
Sujet: Bientôt en piste 17/8/2015, 01:09
Le week-end prochain, un grand pas pour moi, dont l’humanité se tamponnera joyeusement et avec raison : Esther entrera en piste à Lurcy-Lévis. Avant même d’aligner les kilomètres, elle a déjà fait du chemin. La voici à sa sortie de grange auvergnate, en septembre 2012 :
Et maintenant, en août 2015 :
La ligne générale reste la même et c’était une volonté. Ne subsistent cependant entre les clichés que : - le moteur, à sa réfection près ; - la partie avant du cadre ; - les roulements de direction ; - la poignée d’accélérateur et son câble ; - la cocotte d’embrayage ainsi que le câble ; - le boîtier et les capteurs d’allumage ; - une petite partie du circuit électrique - les axes moteur arrière ; - l’axe de bras oscillant.
Tout le reste est de la pièce issue d’autres motos ou fabriquée spécialement. 382 pièces, rechanges comprises, ont été entièrement faites maison en partant de matière première brute. Cela va de la plus petite patte faite en trois minutes au porte-couronne, en passant par les polyesters. Les 218 kg d’origine répartis équitablement AV/AR sont devenus 176, à raison de 94 sur l’avant et 82 sur l’arrière. Les 86 chevaux d’origine se sont transformés en ??? Passage au banc à venir.
Y a pu ka !
PKRT
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 17/8/2015, 08:07
Zalut ,
Alors là...............
Un immense bravo ! ! !
J'ai suivi le sujet depuis un moment , et le résultat est à la hauteur ! Ça valait vraiment le coup de suivre pas à pas la construction de cette bike !
En plus on a les données techniques et matérielles ...
J'espère maintenant que tu nous mettras une 'tite vidéo du démarrage et que tu nous diras le chiffre de puissance de ce moteur !
J'espère surtout que tu en profiteras bien car tu le mérites après tant d'effort !
Elle est magnifique ! C'est à ça que doit ressembler une machine de course en "motos anciennes" !
Félicitations !
Phil
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 17/8/2015, 08:24
Bonjour Bravo pour le travail et nous serons LA avec toi a Lurcy pour voire les premier tours de roues de la belles ....
ET pour Lurcy n'hesite pas a passer nous dire bonjour et A+ Team TZ AMFP&M
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 17/8/2015, 08:34
Pratiquement terminée , reste les essais pour valider toutes les améliorations apportées sur cette ZX qui n'a plus que sa ligne extérieure d'origine , BRAVO
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 17/8/2015, 09:06
Bravo Jérôme, dommage je ne serais pas à Lurcy pour la voir
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 17/8/2015, 14:40
Bravo Jérôme beau travail
Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 17/8/2015, 15:50
jolie et beau boulot
