| Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne | |
+44L@rgal Flo windle sandro COSMIK Bernard imod_13 jp robichon Franky chef olivierdupont phiphi Pat750 nico636 Rossifumi_46 Léon japy PKRT Eldudo chigoum TOMZJRACER thierysp onze35 JackCélaire Lemarquis la tige ALAIN ecrrmoto bruno nini72 STOK51 j-c franck Michel Team TZ Dimble ALF THIERRY67 Pierre rogerboldor Vuidar Marc ag2 macpepr 48 participants |
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 12/10/2014, 00:48 | |
| - la tige a écrit:
- .../... tu mets quoi comme rondelles amortisseur? j'ai monté du caoutchouc qui a flué en 1 saison, depuis j'ai monté du PU ( commandé en jet creux chez solutions élastoméres) , et c'est top! .../...
Même fournisseur et l'adresse ainsi que la qualité qui va bien m'ont été indiquées ici-même. J'en ferai un jeu d'avance au cas où, surtout qu'ils t'obligent à en commander 1,25 m alors qu'il va m'en falloir environ 10 fois moins. En ce moment, ils doivent être en train de saigner les hévéas pour me préparer ma commande . |
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 12/10/2014, 09:07 | |
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 12/10/2014, 13:10 | |
| - macpepr a écrit:
- ericm a écrit:
- Juste une question : tu peux m'expliquer le rôle exacte de la plaque de blocage (celle que tu visses en dernier avec la BTR) ?
Pour éviter que la couronne se barre sur le côté. Le jeu dont parle Roger, c'est pour que la couronne puisse tourner légèrement autour de la pièce principale lorsqu'elle presse les caoutchoucs. Merci de vos réponses. OK moi compris jeu axial En fait,je me demandais si en outre, il y avait une utilité à utiliser le "débordement" de la plaque pour faire un bloquage supplémentaires des écrous (nylstop) qui maintiennent la couronne dans les logements en caoutchoucs. j'essaie d'être plus clair sur la photo ci-dessous : Bon, c'est pour ma culture, j'en suis pas encore là et de loin, merci d'avance pour ls éclaircissements, A+ Eric |
Nombre de messages : 1375 Age : 37 Localisation : Tours 37 France Date d'inscription : 24/11/2007
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 12/10/2014, 13:30 | |
| Je vais finir par plus venir voir ce sujet moi tellement il est énervant ce monsieur Macpepr avec ces jolies modifications Super boulot qui fait rever. |
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 12/10/2014, 15:11 | |
| - ericm a écrit:
En fait,je me demandais si en outre, il y avait une utilité à utiliser le "débordement" de la plaque pour faire un bloquage supplémentaires des écrous (nylstop) qui maintiennent la couronne dans les logements en caoutchoucs. .../... Il faudrait une empreinte non pas arrondie mais en angle pour que la plaque se pose contre deux faces de l'écrou. Bien compliqué. |
PKRT
Nombre de messages : 101 Age : 57 Localisation : Dans la jolie Alsace Date d'inscription : 13/11/2013
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 12/10/2014, 15:49 | |
| - macpepr a écrit:
Pignon de sortie de boîte en place, une règle lui est fixée. La règle figure la ligne de chaîne, ce qui permet de prendre des cotes pour le déport du porte-couronne à venir. En outre et pour éloigner la chaîne du pneu, le moteur sera déplacé dans le cadre de 6 mm vers la gauche.
Zalut , Comme tout le monde l'a déjà dit , je suis moi aussi ce post avec attention , car j'adore ce genre me montage .... Par contre il y a une modif qui ne me semble pas utile... Pourquoi déplacer le moulin dans le cadre ( c'est pas anodin... ) alors qu'il existe des pignons en assiette ? Comme c'est un 750 , l'arbre de sortie de boite est en 12 dents , non ? Donc tu pourrais monter soit un pignon de ZRX 1100 qui a un déport de 6mm environ , soit un pignon de Tomcat qui a un déport de 11 mm Origine 750 : ZRX : ZX10 : Bon ces pignons sont en 530 , mais un coup de fraisage et ils sont en 520 ....non ? Phil |
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 12/10/2014, 23:25 | |
| Intéressant tout ça. Le pignon d'origine de la GPZ est également déporté et en 530. J'étais parti sur des pignons de 600 GSX/R, qui sont plats. Effectivement ce n'est pas très difficile de tailler des 520 dans des 530 (contrairement à l'inverse ). Déporter le moteur n'est pas très compliqué, une patte à refaire sur le cadre, le reste ce ne sont que des entretoises que j'aurais de toutes façons refaites. Merci pour les cotes des pignons, je garde précieusement. |
PKRT
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 13/10/2014, 08:05 | |
| Zalut , Es tu sûr du 530 d'origine sur la GPz ? C'est du 630 .... Mais ça ne change pas grand chose puisque sur piste on est tous en 530 ou moins... Il y a encore plus déporté , ceux de ZZR 1100 , 24 mm ... Déporté le moulin dans le cadre n'est effectivement pas une épreuve insurmontable pour quelqu'un comme toi , mais ce n'est pas forcément bon pour l'équilibre de la moto ( j'entends en terme de positionnement , pas de poids .... ) même si au pied de la lettre , 6mm ce n'est pas non plus la mer a boire.... Je pense que changer le pignon est tout de même plus simple....non ? Phil |
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 13/10/2014, 08:33 | |
| Il est vrai que changer le pignon est plus simple mais limite le choix des possibilités de réglage de rapport de transmission et en plus , tire un peu plus en "travers" sur l'arbre de boite , la solution de bouger latéralement le moteur de quelques mm me semble plus appropriée . |
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 13/10/2014, 09:28 | |
| la solution de deporter le moteur est celle que j ai retenu sur la mienne d autant que pour moi c est bien plus simple puisque je n ai qu a faire des entretoises |
nico636
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 13/10/2014, 12:10 | |
| Il y aura un problème au niveau des sorties d'échappement car le cadre va gêner surtout sur un 750 |
Pat750
Nombre de messages : 106 Age : 71 Localisation : versailles Date d'inscription : 14/08/2010
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 13/10/2014, 13:01 | |
| Effectivement, on peut déplacer le moteur latéralement de 2 ou 3 millimètres (maxi ) après les tubes d'échappement touchent le cadre à moins d'avoir une autre solution que je ne connais pas ...... |
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 13/10/2014, 14:39 | |
| J'avais regardé ce problème et de prime abord ça passait assez largement.Comme vous me mettez le doute (c'est sain le doute !) je vais poser la culasse et le collecteur pour regarder plus précisément. Heureusement, les solutions de repli ne manquent pas. |
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 13/10/2014, 15:56 | |
| moi j ai des tubes d echappement en 35 a la place des 40 bon c est un 1000 mais meme avec les 40 il y a la place de le bouger de 5mm sans pobleme |
Pat750
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 13/10/2014, 18:12 | |
| Sur notre GPZ 750, nous avons mis des tubes de 35 mm et ça passe trés juste. Pour des raisons d'alignement également j'ai du déplacé le bloc moteur de 2mm et les tubes touchent pratiquement le cadre. Voilà quelques infos qui pourront éventuellement te servir...... |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 14/10/2014, 14:19 | |
| Si tu optes pour la solution du pignon, sur le forum Tomcat, on a trouvé un fournisseur avec plus de choix de dents que ce qu'on trouve d'origine. Si besoin, je ferai une recherche pour te retrouver les coordonnées |
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 17/10/2014, 01:08 | |
| Bon, à la suite de vos intéressants commentaires, j'ai monté un poil mieux bloc, culasse et collecteur. Bah, ça passe pas ! Eventuellement en faisant un chevêtre sur le tube du cadre ... Ce sera donc pignon déporté et retaillé pour mes fameux 6 mm et la chaîne en 520. Sinon, il y a aussi la solution de l'arbre de boîte de ZR7 qui est plus long. Reçu aujourd'hui un mél du fournisseur de silent-blocs en barreaux. Ils ont fini la récolte de latex et après avoir produit des capotes, ils en ont gardé un peu pour ma matière première qu'ils m'ont mise à la poste. J'ai aussi réussi à me faire calculer le porte-couronne par un copain et repris les travaux d'allègement. Je vous ferai un blot avec tout ça dès que ce sera entièrement fini. |
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 17/10/2014, 07:37 | |
| C'est sûr que la place des tubes est bien juste,tu as choisis la bonne solution , merci pour les intervenants qui ont soulevé ce problème |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 17/10/2014, 12:55 | |
| - Pierre a écrit:
- phiphi a écrit:
- Si tu optes pour la solution du pignon, sur le forum Tomcat, on a trouvé un fournisseur avec plus de choix de dents que ce qu'on trouve d'origine.
Si besoin, je ferai une recherche pour te retrouver les coordonnées Phipihi, ce serait bien que tu nous donnes ses coordonnées Donc, d'habitude, c'est du 17 dents, là, c'est dispo en 16: La référence du pignon JTF527.16 Manufactured by JOMTHAI ASAHI CO.,LTD Made in Thaïland www.jtsprockets.com |
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 17/10/2014, 13:36 | |
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 17/10/2014, 14:12 | |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne 17/10/2014, 15:47 | |
| Sujet: Re: Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne | |
