| Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 | |
+13Paul nini72 greenpower90 THIERRY67 franck Eldudo baloo bruno rogerboldor stephanedu14 Pierre ag2 Raoul Volfoni 17 participants |
Nombre de messages : 1116 Age : 63 Localisation : Oise Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 18/12/2011, 18:29 | |
| Gef, à mon avis, ça va t'intéresser Jean-Luc est en train de préparer une arme pour le post classic 750. Il va y avoir du baston ... http://kawa750gpz.over-blog.com/ Je ne pense pas qu'il vienne expliquer tout cela sur la forum mais suivez son blog, ça devrait être instructif.
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 18/12/2011, 18:50 | |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 18/12/2011, 19:42 | |
| Je connais bien le gars (Jean Luc Sornin) qui prépare ce bouzin, et pour cause... Il écume le VMA depuis des lustres, un bon tant sur la meule que sur la prépa. |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 18/12/2011, 20:28 | |
| Du bon travail. |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 18/12/2011, 21:07 | |
| exellent son "dremel" fixé au mandrin de sa perceuse à colonne, je connaissai pas... |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 18/12/2011, 21:18 | |
| Belle préparation d'une moto qui était déjà performante au départ,donc avec tout ce qu'il fait dessus , ça risque d'être un sérieux client pour le VMA |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 18/12/2011, 21:30 | |
| le zx est il autorisé en vma?
mono-amortisseur moderne |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 18/12/2011, 21:42 | |
baloo
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 19/12/2011, 08:48 | |
| Belle moto en perspective ! mais le soudage des bouchons dans la culasse !! je lui souhaite bonne chance !! car le soucis du bouchon c'est que apres soudure , tu réusine par dessus a plat , et en plus comme tu reperce plus ou moins au meme endroit , tu debouche toujours dans un endroit ou il ni a pas de matiere !! je ne sais pas si je m'explique clairement !!!! mais pour l'avoir fait , moi ca n'a pas marcher fuites et fissures !! je pense qu'il faut reboucher le trou entierrement a la soudure ! a + baloo |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 19/12/2011, 11:12 | |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 19/12/2011, 11:15 | |
| Pour en mettre deux plus petites ( Taraudage à refaire plus petit) . |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 19/12/2011, 11:20 | |
| Bon c'est surement un question conne mais, Quel est l’intérêt d'un double allumage ? Du moment qu'il y a une étincelle, il y a explosion, du coup le double allumage apporte quoi de plus? |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 19/12/2011, 11:33 | |
| Je ne suis pas le mieux placé pour te répondre mais de ce que j'ai compris, meilleure combustion du fait des deux étincelles, ce qui améliore la qualité des gaz d'échappement, donc on améliore le couple, le moteur tourne plus rond, prend mieux ses tours et baisse de la consomation. C'est courants aujourd'hui en auto, par exemple twinspark chez Alfa ... J'espère ne pas avoir dis de bêtises, les connaisseurs t'en diront plus que moi |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 19/12/2011, 12:26 | |
| Merci pour ces explications Du coup faut que les étincelles soit vraiment synchrone! Ça ce gère comment au niveau électrique? 2 bobine avec les fils dédoublés? |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 19/12/2011, 12:38 | |
| et keske que ca peut bien faire d'avoir une grande bougie et une petite , sur mon moteur c'est le cas ... dans le cas de ce moteur , en 750 cm3 , et vu la chambre et la position de la bougie initiale , je ne sais pas si ca sert vraiment a grd chose d'y mettre une deuxieme bougie |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 19/12/2011, 13:31 | |
| Le gain avec un double allumage est important (on arrive théoriquement à près de 10% en mieux) et les bougies d'origine , inclinées , empêchent de mettre les bougies supplémentaires Les moteurs dits "à explosion" sont en réalité des moteurs à combustion rapide et plus la vitesse d'inflammation des gaz est rapide et plus la détente est importante. Ne pas oublier de régler l'avance à l'allumage (environ 2° de moins)
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 19/12/2011, 13:40 | |
| euh je crois que sur la edy ou sur les 1135 il y a 1 bougie grosse et incliné et la seconde et petite et droite mais je ne vois toujour pas le plus de 2 petite bougie je peut le comprendre si l'on monte des soupapes enormes, pour augmenter la matiere entre siege et filletage, mais dans le cas present ?????? |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 19/12/2011, 16:51 | |
| Salut.
Sur un moteur d'origine,la bougie a un emplacement le plus souvent au centre du volume de la culasse.
Si tu mets une 2éme bougie sans déplacer la premiére,du vas avoir un volume qui brulera plus vite d'un coté,
et un rendement pas forcément amélioré.
En déplaçant équitablement les bougies,c'est pas facile car peu de place,
tu aura un front de flammes mieu réparti. |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 19/12/2011, 18:44 | |
| Moi, je vais suivre avec interet son travail. Pour le résultat, on pourra juger sur les circuits tout au long de la saison. Ce qui est déjà sur, s'il n'est pas devant, ça viendra pas du pilote |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 19/12/2011, 19:20 | |
| - JD a écrit:
- Merci pour ces explications
Du coup faut que les étincelles soit vraiment synchrone! Ça ce gère comment au niveau électrique? 2 bobine avec les fils dédoublés? Ma Kawa est en 8 bougies, les fils en sortie d'allumage sont dédoublés pour 2 CDI, mais cela marche très bien avec 1 CDI., après tu dédoubles pour 4 bobines avec le même ordre d'allumage Pourquoi, 2 bougies , pour une meilleure inflammation du mélange avec des pistons très bombés. Sur les 4 soupapes, la bougie est au centre et donc pas de pb pour une inflammation du mélange comprimé intégralement, alors que sur un 2 soupapes, la bougie est inclinée sur un côté et donc un rendement non homogène de l'ensemble A propos de la 750, celle de Rayney, champion AMA 83, en était équipée |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 19/12/2011, 20:19 | |
| 1 seul cdi marche bien pour les 8 bougies ? tu connectes ca comment ? |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 20/12/2011, 00:00 | |
| - JD a écrit:
- Bon c'est surement un question conne mais,
Quel est l’intérêt d'un double allumage ? Du moment qu'il y a une étincelle, il y a explosion, du coup le double allumage apporte quoi de plus? je crois que c est une histoire de vitesse de propagation du front de flamme.... l explosion est plus rapide et il en resulte une meilleure combustion mais je croyais que c etait réservé aux très gros alésages....peut etre y a t il un intéret moindre pour une petite cylindrée. ex: 900 monster pres de 92 d alésage simple allumage -1000 monster pas loin de 100 en alésage double allumage (obligatoire il parait) cela dit sur un 4 cylindre ca donnerai 4 gamelles de 100mm donc certainement pas loin de 2 litres decylindrée à course égale... apparemment c' est le probleme des moteurs hyper carrés cette (non) vitesse de propagation de front de flamme. |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 20/12/2011, 00:05 | |
| j ai regardé la fiche technique et le zx à un alésage de 66mm. |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 26/3/2012, 21:11 | |
| Elle a craqué A suivre, il reste 3 semaines... |
| Sujet: Re: Prepa Kawa GPZ 750 pour 2012 | |
