| PEM REPLICA SUZ GSX 2013 | |
+32gef jp ALF Raoul Volfoni phiphi Coyote luc j-c Lemarquis macpepr tidji JackCélaire japy Vuidar Marc COSMIK marechal_23 caffy arnaud ALAIN nini72 baloo la tige Jean Louis dom1135 Flo éJéJ THIERRY67 Dimble rogerboldor franck Titane Pierre STOK51 36 participants |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 4/9/2016, 14:39 | |
| - Pierre a écrit:
- un peu massif le TDF....
C EST PARCE QUE C EST PAS UN TDF COPIE DU CARENAGE SUZUKI YOSHIMURA GSXR R 750 1987 KEVIN SCHWANTZ ET SATOSHI TSUJIMOTO A+ YVES |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 4/9/2016, 14:42 | |
| - SUZIE YOSH a écrit:
- Gaffe au sertissage des Durits quand même ...
Qui aime bien charrie bien AUCUN SOUCIS DURITES SERIES EN HYDRAULIQUE POUR ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS TESTE ET APPROUVE A 200 BARS CELA DEVRAIT TENIR SANS PROBLEMES LA SAISON A+ YVES |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 4/9/2016, 15:45 | |
| Surtout que la pression d'huile sur un GSX est 1.2bar à froid et 0.3bar à chaud (mesuré sur mes moteurs) |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 4/9/2016, 17:52 | |
| ON A VOULU PRENDRE AUCUN RISQUE POUR LES COPAINS A+ YVES |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 4/9/2016, 17:57 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Surtout que la pression d'huile sur un GSX est 1.2bar à froid et 0.3bar à chaud (mesuré sur mes moteurs)
Ça me paraît bien faible, j'ai dans les 4 bars à partir de 4/5 000 tr/min sur ma GPZ. |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 4/9/2016, 18:01 | |
| serait ce un mauvais souvenir du bol d'or classic a magny cours ? a+jp |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 4/9/2016, 18:10 | |
| Les GSX sont avec un graissage de débit , pas de pression puisque vilo sur roulements , seuls les arbres à cames sont sous faible pression et sur palier bien sûr mais ce sont les basculeurs qui souffrent lors d'un manque de graissage d’où l'utilité du gros radiateur d'huile |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 4/9/2016, 20:01 | |
Léon
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 13/9/2016, 00:36 | |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 13/9/2016, 08:22 | |
| Je veut faire ça quand je serais grand |
Léon
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 14/9/2016, 23:33 | |
| - CRICKEY a écrit:
- Je veut faire ça quand je serais grand
Pourquoi attendre ? |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 15/9/2016, 07:46 | |
| j’essaie d'apprendre a faire. pour l'instant je remonte mon vieux GSX doucement |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 15/9/2016, 07:59 | |
| Doucement mais sûrement 2016 ne le verra pas rouler |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 18/10/2020, 19:27 | |
| LA PEM YOSHIMURA DE JEAN YVES A ETE ENTIEREMENT REMISE EN ETAT MECANIQUE ELECTRIQUE ET COSMETIQUE SUITE A L EXPLOSION DE LA ROUE LIBRE A SPA EN 2018 VOICI LA PHOTO DES JOURS HEUREUX LEON A DROITE SUR LA PHOTO VIENT DE FINIR DE LA REMETTRE EN ETAT ELLE EST BELLE COMME AU PREMIER JOUR CHAQUE PIECE A DEMANDE BEAUCOUP DE TRAVAIL POUR OBTENIR CE RESULTAT QUI SAIT QUAND ELLE RETROUVERA UNE PISTE ? JE VOUS TIENDRAIS AU COURANT SI C EST LE CAS A+ Yves |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 18/10/2020, 19:55 | |
| MAINTENANT JE PEUX VOUS MONTRER CE QUE DONNE LA MEULE DU BRAISEUR JEAN YVES IL DOIT BIEN SE MARRER DE LA OU IL EST CHAMPAGNE SACHANT QUE LE MOTEUR D ORIGINE DE LA DONNEUSE PASSE AU BANC SORTAIT 94 CV CE QUI ETAIT DEJA TRES BIEN IL Y A EU UNE NETTE PROGRESSION A+ Yves |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 18/10/2020, 20:46 | |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 18/10/2020, 22:46 | |
| Le moteur GSX est et restera encore longtemps un moteur de référence et d'une efficacité hors normes. Surtout grâce à sa culasse au dessin réellement très abouti et, une fois toutes les qualités de cette culasse exploitée avec un travail en profondeur sur les conduits et les chambres, on arrive à des chiffres très intéressants. La culasse et quelques pièces choisies auxquelles on adapte les bons réglages. Une motorisation encore loin d'être hors de jeu. Comme la culasse de ce moteur ... |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 19/10/2020, 01:32 | |
| QUAND ON VOIT QU ON EST DEJA A 100CV A 5500 TR/MIN ET QUE CELA GRIMPE SANS FAIBLIR JUSQU A 150CV A 11000 TR/MIN AVEC UN MOTEUR ATHMOSPHERIQUE A REFROIDISSEMENT PAR AIR ET CARBURATEUR C EST PROPREMENT ALLUCINANT LE TAUX DE REMPLISSAGE DE CETTE CULASSE TRAVAILLEE DE MAIN DE MAITRE ON EST DANS LES RENDEMENTS D UNE FORMULE 1 DES ANNEES 70 75 LES EMERSON FITTIPALDI JAMES HUNT JACKIE STEWART ET MARIO ANDRETTI SUR LOTUS TYRRELL ET MC LAREN N AVAIENT PAS MIEUX AVEC LEUR FORD COSWORTH V8 DE 3L LES IMAGES QUI NOUS ONT FAIT REVER ET EXPLOSER NOS TYMPANS VOILA CE QUE L ON A TOUCHE DU DOIGT |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 19/10/2020, 08:50 | |
| 10000 trs ... je croyais qu'il tournait plus vite ? |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 19/10/2020, 10:53 | |
| c est un gros moteur avec une cylindrée unitaire importante pour un remplissage optimal ce n est pas utile d aller au delà de 10 000 TR/MIN ne pas oublier aussi que l on est sur un vilo très lourd monté sur roulements avec roue qui génère beaucoup de couple Ce n est pas le cas du moteur YOSHIMURA USINE en 998 cc qui lui prend beaucoup plus de tours sans alternateur sans démarreur et avec un équipage mobile bien plus léger avec des montées en régime sensationnelles celui ci développait 129 CV |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 19/10/2020, 11:58 | |
| je comprend bien la vocation de ce moteur alors ... dans ce cas la courbe du couple devrait etre interressante a regarder , vous etiez passé en quelle cylindrée ? 1250 ? |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 19/10/2020, 12:48 | |
| grosse marge de progression pour ce moulbif en effet, |
| Sujet: Re: PEM REPLICA SUZ GSX 2013 | |
