| Nouveau Projet | |
+37chris59 j-c speed R1 rsvgaz baloo windle ag2 Xavier éJéJ bachelor Mécanono Lemarquis Team TZ la tige Omathou BISON ROUGE chef Pascal94 nini72 JackCélaire Jean Louis tidji zdrag STOK51 Paul rogerboldor stephanedu14 ALAIN THIERRY67 Fly franck Pierre greenpower90 Titane bruno Dimble japy 41 participants |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 4/11/2012, 15:50 | |
| Avec ce nouveau schema le relais de demareur est alimenté en plus, quel est votre avis ???? Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 4/11/2012, 15:52 | |
| - ferrailleur a écrit:
- japy a écrit:
- Attention
Ne chercher plus a faire les raccordements avec schema du commodo que j ai mis en ligne, suite a entretien avec Roger je vais changer la cosse principale
Avec mes excuses
Japy oui il y a eu un souci sur plusieurs machines avec cette cosse ( de merde )
alain Salut Ferailleur C est juste la cosse qui ne te plait pas ou c est tous le commodo ????? Merci Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 4/11/2012, 17:30 | |
| Une petite derniere Version: Rev 2 = modofication des entres et sorties du boitier de fusible A votre avis ( bon coeur) Merci d avance Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 4/11/2012, 18:07 | |
| Il me semble que tu as tout bon |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 4/11/2012, 18:14 | |
| encore un petit fusible et c bon |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 4/11/2012, 18:25 | |
| CA FONCTIONNE C EST SUR PAR CONTRE IL Y A QUELQUES DETAILS A AMELIORER A MON AVIS SI TU AS CLAQUE LE FUSIBLE D ALLUMAGE TU NE T APERCOIS DE RIEN ET TU TIRES SUR LE DEMARREUR INUTILEMENT MOI J AURAIS FAIT PASSER L ALIMENTATION DES BOBINES ET DU CDI PAR LE MEME + APRES FUSIBLE QUE LES VOYANTS DE POINT MORT ET DE PRESSION D HUILE COMME CELA TU SAIS SI TON FUSIBLE EST CLAQUE TU N AS PLUS DE VOYANT DE POINT MORT PAR EXEMPLE ET TU SAIS QUE TU N AS PLUS NON PLUS D ALLUMAGE AUTRE POSSIBILITE ENCORE MIEUX CABLER UN VOYANT VERT DE CONTACT APRES FUSIBLE CELA EVITE DE LAISSER LES BOBINES SOUS TENSION SANS S EN APPERCEVOIR ET LES FAIRE CHAUFFER INUTILEMENT C EST JUSTE PARFOIS GENANT EN COURSE DE NUIT DANS CE CAS LA TU LE MONTES EN PARALLELE AVEC LE CONTACTEUR DE PRESSION D HUILE CE QUI FAIT QUE MOTEUR TOURNANT IL S ETEINT IL NE S ALLUME QU A L ARRET MOTEUR COUPE SI TU AS OUBLIE LE CONTACT POUR TON VOYANT D HUILE TU AS OUBLIE SUR LE SCHEMA DE MONTER LE CONTACT PRESOSTAT EN SERIE AVEC COMME POUR LE CONTACTEUR DU VOYANT DE POINT MORT TOUT CECI C EST JUSTE POUR ROULER DE JOUR ET SANS CHARGE DE BATTERIE A+ YVES |
| Sujet: ai 4/11/2012, 21:19 | |
| Merci a tous pour vos commentaires Bon un petit dernier pour la route Est ce Bon ??????? Par contre M. Stock j ai pas compris le Presostat ??? Merci +Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 4/11/2012, 21:20 | |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 4/11/2012, 21:22 | |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 4/11/2012, 21:58 | |
| Le témoin de contact ne sert à rien. A partir du moment où le contact est mis, moteur à l'arrêt, le témoin de pression d'huile s'allume. Tu sais donc que ton contact est mis ... sauf si le moteur tourne, il doit s'éteindre mais tu entends le moteur !!! Humour inside ! JM |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 4/11/2012, 22:07 | |
| PAS FAUX EFFECTIVEMENT DANS CE CAS LE VOYANT DE CONTACT FAIT DOUBLE EMPLOI AVEC LE VOYANT DE PRESSION D HUILE A SIMPLIFIER DONC ET AVEC LE FUSIBLE UNIQUE LA C EST BEAUCOUP PLUS SIMPLE SI PLUS DE FUSIBLE PLUS RIEN NE FONCTIONNE AU MOINS T ES AU COURRANT A+ YVES |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 6/11/2012, 22:09 | |
| Bonsoir a tous
Savez vous ou je peu trouver en France du fil de toutes les couleurs pour faisceau electrique, similaire au faisceau d originre ?????
Japy |
Mécanono
| Sujet: Re: Nouveau Projet 6/11/2012, 22:49 | |
| Bonsoir,
Pas en France mais site sérieux : AES
Pub gratuite.
Bien cordialement.
Bruno |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 6/11/2012, 23:30 | |
| - Mécanono a écrit:
- Bonsoir,
Pub gratuite.
Bien cordialement.
Bruno Salut Mecanono Ouai Super le site c est exatement ce qu il me falait Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 16/11/2012, 13:31 | |
| Bonjour a tous
A votre avis quelle section de cable faut il mettre, entre le relais de demarreur et le demarreur ???
Merci d avance
Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 16/11/2012, 14:41 | |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 17/11/2012, 01:59 | |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 17/11/2012, 08:45 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Du 6 carré
Merci Roger Bien rentré hier soir ????? Donc on est pas obliger de mettre aussi gros que l alimentation entre batterie et relais de demmarreur ?? et la masse entre baterie et moteur elle peu aussi etre en 6 carré ? Merci d avance Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 17/11/2012, 10:04 | |
| Si tu as du 10 carré c'est mieux mais le minimum sur cette courte longueur , c'est du 6 sinon le fil fait "résistance", avec du 4 tu arrives à faire démarrer mais tu "vois" la chaleur du fil ! environ 100Amperes instantanés (2 à 5 s) passent dans du 6 et c'est long 5s pour un démarreur,dans la théorie , 5 Amp/mm2 pour une charge permanente sur 50m linéaire , vu la longueur du câble de démarreur.................. |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 17/11/2012, 12:08 | |
- Si tu as du 10 carré c'est mieux mais le minimum sur cette courte longueur , c'est du 6 sinon le fil fait "résistance", avec du 4 tu arrives à faire démarrer mais tu "vois" la chaleur du fil ! environ 100Amperes instantanés (2 à 5 s) passent dans du 6 et c'est long 5s pour un démarreur,dans la théorie , 5 Amp/mm2 pour une charge permanente sur 50m linéaire , vu la longueur du câble de démarreur..................
Merci Roger 10care ce me plait bien, car j ai du 16 carre mais ca fait vraimen trop gros j avance a petit pas sur l elec mais ca se presente plutot bien. A+ Japy |
| Sujet: att 23/11/2012, 00:01 | |
| Bonsoir a tous
Avez vous des avis sur un pneu Dunlop KR 124A pour mettre a la roue avant de mon 1100, j ai une jante de 2.75" , l arriere j aurais mis un Continantale Contiroadattack 2
Merci de vos reponse
Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 23/11/2012, 03:12 | |
| et pourquoi pas 2 Conti ? |
| Sujet: Re: Nouveau Projet | |
| Nouveau Projet | |
