| Nouveau Projet | |
+37chris59 j-c speed R1 rsvgaz baloo windle ag2 Xavier éJéJ bachelor Mécanono Lemarquis Team TZ la tige Omathou BISON ROUGE chef Pascal94 nini72 JackCélaire Jean Louis tidji zdrag STOK51 Paul rogerboldor stephanedu14 ALAIN THIERRY67 Fly franck Pierre greenpower90 Titane bruno Dimble japy 41 participants |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 23/11/2012, 04:58 | |
| Les CONTI avant n'aiment pas le froid , sinon ils tiennent très bien |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 23/11/2012, 21:32 | |
| Vous dormez jamais les gars Pierre, parce qu il me reste un dunlop de mon T 500 donc j economisais un pneu pour essayer. Merci Roger Si d autres personnes ont un avis sur le Dunlop !!!!!!!! Et voila l avancement a ce jour Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 23/11/2012, 21:40 | |
| Mais si on dort (quand on peut) ceci dit , ta machine avance bien et comme je te l'ai dit , tu peux mettre ton Dunlop a l'avant |
| Sujet: nouveau projet 23/11/2012, 21:57 | |
| concernant le dunlop kr 124 a à l'avant, je roule UNIQUEMENT avec ce pneu sur mes honda à l'avant, sur sec et mouillé !
et en plus ils ont plusieurs courses au compteur.
au dernier boc, il y a eu énormément de chutes avec les conti à l'avant, même sur le sec !
chacun son avis.
bachelor |
Nombre de messages : 505 Age : 34 Localisation : Vendée Date d'inscription : 14/10/2012
| Sujet: Re: Nouveau Projet 24/11/2012, 18:32 | |
| Super taf ! |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 25/11/2012, 10:31 | |
| Bonjour a tous
Quelle huile mettez-vous dans un moteur de GSX, viscosité, mono grade ou semi synthèse ????? Car je voudrais remettre la future huile que j utiliserais sur les pièces moteur que je nettoie avant le remontage du moteur.
C est plutôt une huile que l on peu trouver cher Norauto ou de l huile qu’il faut acheter chez un concessionnaire moto
Merci d avance
Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 27/11/2012, 00:15 | |
| Bonjour M. Roger et Bachelor
Le pneu Kr 124 normalement prevu pour l arriere, pour le mettre a l avant vous le monter quand meme dans le sens des fleches indiquer sur le pneu ou a l envers des fleches ??????????????
Merci de retour d experience
Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 27/11/2012, 00:32 | |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 27/11/2012, 07:59 | |
| - japy a écrit:
- Bonjour M. Roger et Bachelor
Japy y a de grdes chances que la roue avant tourne dans le meme sens que la roue arriere ... |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 27/11/2012, 08:09 | |
Japy
y a de grandes chances que la roue avant tourne dans le même sens que la roue arrière ... Oui mais , le freinage est dans le sens opposé à l'accélération , donc un pneu se monte dans le sens normal à l'arrière et à l'envers pour l'avant |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 27/11/2012, 08:21 | |
Japy
hein ? euh oui c'est meme je dirais le but de du freinage d'etre a l'opposé de l'acceleration .. je comprend pas ce que tu as voulu ecrire , (et comment ca se passe sur route mouilleé si tu inverse le pneu ?) edit: apres 2 minutes de reflection je pense avoir compris ce que tu as voulu dire : le freinage est sur la roue avant alors que l'acceleration est sur la roue arriere ... mais je comprend tjs pas pourquoi il faudrait retourner le pneu |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 27/11/2012, 08:35 | |
| La carcasse du pneu est tissée dans le sens de "L'EFFORT" et c'est pour cela que les constructeurs mettent un sens de rotation , et pour l'évacuation de l'eau également donc,sur le sec,un pneu arrière monté à l'avant doit être inversé pour la déformation due au freinage . |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 27/11/2012, 11:14 | |
| CELA DEPENDS DES MANUFACTURIERS CAR CERTAINS ONT DES SCULPTURES A COUPE OBLIQUE ET RETOURNER UN PNEU ARRIERE POUR LE MONTER A L AVANT DONNE DES RESULTATS EN TENUE DE CAP ... PLUTOT CURRIEUX VOIRE TRES FLOU A HAUTE VITESSE IL FAUT SE RENSEIGNER AUPRES DU CONSTRUCTEUR DU PNEU SI LA MONTE AVANT EST POSSIBLE VOIRE DANS QUELLE CONFIGURATION SUR CERTAINS PNEUX C EST TRES CLAIR IL Y A UNE FLECHE DANS CHAQUE SENS EN FONCTION DE LA MONTE C ETAIT SOUVENT LE CAS SUR D ANCIENS MODELES AUJOURD HUI LES DESSINS AVANTS SONT DE PLUS EN PLUS SPECIFIQUES ET TRES TECHNIQUES LES PNEUX AVANTS NE SONT PAS MONTABLES A L ARRIERE L INVERSE EST PARFOIS POSSIBLE A+ YVES |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 27/11/2012, 14:25 | |
| Voici un exemple de déformation des pneus en course. |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 27/11/2012, 14:35 | |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 27/11/2012, 15:16 | |
| la combinaison du Roger , elle a déjà reçu ..... Tu fais les crash tests pour Dainese
et le pneu AR , il manque un peu de pression , non ? tu risques de fusiller la structure du pneu... |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 27/11/2012, 17:48 | |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 27/11/2012, 21:24 | |
| 2.2kg pression ar et 2.1 pression avant mon fils Laurent a les mêmes déformations. et lui ne pèse que 75KG |
| Sujet: nouveau projet 27/11/2012, 21:48 | |
| bonsoir japy
pour ma part j'ai toujours monté dans le sens de rotation écrit sur le pneu kr124a, pression 2.00 et 2.1 sous la pluie.
jamais eu aucun problème, bon ressenti du train avant, mais peut-être que chaque moto est différente, en poids et réglage, avec des pneus ayant fait plusieurs courses, mais ils ne s'usent quasiment pas sur ma honda rs et la 1100 r !
je suis un poids léger ! (70 kgs)
sportivement
bachelor |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 27/11/2012, 22:01 | |
| - bachelor a écrit:
- bonsoir japy
sportivement
bachelor Bon bah je commence le regime, faut que je perde 3kg Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 27/11/2012, 22:03 | |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 2/12/2012, 10:25 | |
| Bobjour , Bonjour
Savez vous ou je pourrais trouver une sangle de batterie a longueur voulu ????, il me faudrait une sangle de 220mm de long sans compter les crochets de fixations.
Merci d avance
Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 2/12/2012, 10:32 | |
| - japy a écrit:
- Bobjour , Bonjour
Merci d avance
Japy J UTILISE DE GROS JOINTS TORIQUES C EST PARFAIT CELA NE COUTE RIEN ET SE TROUVE DANS TOUTES LES LONGUEURS ET TOUS LES DIAMETRES DANS L INDUSTRIE A+ YVES |
| Sujet: Re: Nouveau Projet | |
| Nouveau Projet | |
